Slabá tráva
Ahojte. Travnik cca 2 mesačný. Polozil som vcera plechy na travu na cca 2 hodiny. Slnko neprazilo a plechy neboli nujako horúce. Celkovo hocičo polozim na trávnik tak po dni sa trava totalne zdegraduje a ako keby prehnije. Tu pod plechmi akonkeby zoschla. Vonku je relativne chladno tak nechápem. Ma sice len 2 mesiace ale je strasne slabá a nachylna. Islo o odrodu do tiena a zem je skor piesčita. Musim s tym do buducna pri tienovej trave pocitat alebonje ttava edte slaba? Zatial som nehnojil ake chystam sa. Dakujem
@truly ked ho nie je vela, staci ho odrezat od korena, par cm pod povrchom na uvolnene miesto hned nasiat travu. Ked je toho vela, tak len postrek PUMA, ale u nas ho nekupis, mozno Madarsko, urcite Rakusko a na bazosi s nim robia biznis podnikavci
Tuto zmes do tiena mame aj my, a veruze ju chceme vymenit..ma cca 2 roky,ale spolu s vysiatim travy sme tam "vysiali" aj kopu buriny..ako sme sa tesili na paradny travnik,tak nam zacala vyliezat burina-taka,aka tu nikde predtym nebola,takze to bola nejaka primes v travnom semene..a tiez mame tak "vypaleny" ten travik..po koseni vyzera ako seno,a ked kosim len na najvyssom stupni,tak je vidiet samu burinu..a to som sa s nim piplala od zaciatku ale zbytocne..predzahradka vyzera horsie ako predtym,ako sme ju porylovali a vysiali novu travu :(
@zita19 ono to ze ho u nas nekupis ma celkom logicky dovod :)
@majkoj ano, ja viem. Nema registraciu, Preco nema registraciu mozem sa len v nadejat, ze niekto rozumny o tom rozhodol. Ale na druhej strane je to s chémiou ako s liekmi, co nie je bezpecne pre SK pacienta je bezpecne pre CZ pacienta a tam to maju. A naopal...
@zita19 nuz aj roundup ma registraciu naokolo, co nemusi nic znamenat o neskodnosti. Ale na druhej strane predstava, ze len na SK niekto zazil rozum je utopicka :) PS na toto by som chemiu osobne neriesil, toto ide celkom dobre rucne. Minuly tyzden som cely den piplal travnik, celkom som si vycistil pri tom hlavu :). Akurat sa neviem zbavit dateliny a chemia je koli psovi problematicka.
@majkoj ja by som tiez do chemie nesla. U mna roundap dosiel k pouzitiu az ked zlyhali vsetky pokusy (niekolkorocne) odpyrit skalku. Aj to som kazde stebielko natierala osobitne a na plastovej podlozke, aby to neslo tam kde nema... Datelinu v travniku uz neriesime. Riesime len pupavy a skorocel. Kazdy rok x-krat, kazdy rok bez zjavného uspechu =-)
@zita19 no u mna je ten problem, ze tam kde sa roztiahne datelina prestane rast travnik, uplne ho zadusi.
@majkoj ano, viem. Treba ju po jednej sklbkat :-p Ked jej bude vela, vysklbem ju motykov a nasejem travu. Zatial mam ine roboty a kym je to zelene, tak nech to je zelene...
@mamusiik tak mna zlakala trava u suseda. Toto vysadil a ma to pekne. Ale do efektu ju dostal po 2 rokoch. Hnojenie, kosenie, vytrhavanie, ziaden pes, nahananie krtkov atd... Takze volal som dnes do botanickej v KE a tam mi povedali twda potvrdili moj odhad ze je to JEZATKA KURIA NOHA. Jedno ročná lipnicovita trava. Rozmnožujú sa semenom cize koren sa môže preseknut. Treba to len trhat a trhat a hnojit a kultivovat novu travu aby ju ubijala. Postrek moze poskodit travnik kedze je tiez jednokliciva. Semena v zemi vydrzia od 2-6 rokov. Podla mna som ju dotiahol v semene pri vyseve alebo bola v hline kedze u suseda ani stopa po nej. Dnes 2 vedra. Diery zasypane a nasadena trava. Uvidime no Foto plodu pre lepsiu identifikaciu Uz ked je to takto fialove zacina byt neskoro. Toto som vytrhol pred domom kde je lesenie a tam som to neriešil este
tak ako nenarobis s tym hned nic, ak by sa aj u teba objavila. sused ju asi tiez na zahrade mat nechcel a ako si tu uz napisal, ten boj je trocha na dlhsie lakte, ale da sa s nou bojovat
Uz som poprosil suseda aby svoje buriny obkosil keďže presne tento druh tam ma a vsetko pred vyklicenim. Takze som mu vysvetlil o consa jedna a aku galibu ma na pozemku a co tam bude mat aj on aj ja. Tak to hadam potlacime Inac milne som si myslel ze to mam len ja. Maju to aj susedia. Lenze uplne vyzera inac u mna a u neho kde nie je kosena. Tam ma cez pol metra do vysky. Tato svina sa totiz prisposobi podmienkam a znizi velkost a zacne semeno pustat uz od zeme. Navyse sa stava rezistentna voci postrekom na poli kedze na poliach s nou bojuju aj poľnohospodárske druzstva. Casom prestava reagovat ma silne postreky
@truly nepodliehaj panike. Tato mrcha tu je a bola co sa pamatam (a pamatam aj ked vyletel Gagarin na odrbitu :-D ). Bojovalo sa s nou v zeleninových hriadkach motykou, na poliach pleckovanim na ostatnej pode zila so svojimi prirodzenými konkurentami a kazky ju mal u prdele. Len zrazu sa pestuju monokultury ako travnicky a z jezatky, z musca, z pyru je problem...
@truly ta burina je oproti pyru neskodna :), pomerne lahko sa trha a kosenie nema rada. Sam to mavam v travniku, staci sem tam prejst a este ked je to male vytrhavat.
Susedia tp brali tiez tak BIO a znicilo im to cely travnik. Reku ved trava pokosi sa. Lenze tato mrcha sa prispôsobí a zacne semena pustat ud od zeme. Na zvyšnej casti kde to bolo riedke som chytil mušec. Cize 2 druhy. Jedno robí galibu v strede a druhe na konci. Len musca sa asi nezbavím
A chcem sa este spytat ci je bezne aby bola nova kosačka tupá. Kosene 8 krat
@truly to teda nie je bezne :-D urcite si kosil travnik a nie kamene ci iny bordel? :)
Nie to isto nie. Nové kosačky majú normálne nabrúsené nože, takže si asi musel s ňou pobehať nie len po tráve
Nie len trava, len s ami vidi ze konce su na trave rozstrapkane a nie rovyn rez. Nikde som nic nekosil, kamene nemam odkial. Ceka ta kosacka je šunt. (VEGA)
@truly teda bńeviem, ale toto som nasla... Nie je tam ziadna znacka v kantonskej cinstine? https://www.skrblik.cz/nakupovani/nak...
Ja len cakam kedy bude po sezone a ide na reklamacku. Len ľutujem ten príplatok na 5 rocnu záruku. Ten mi žiaľ nevrátia. Kosacka ma uz viac nez dost chyb. Nehovoriac o tom ze obcas aj ohrozuje na živote. Minule vydla matica ktora drzi mulcovaci system, taka 24cka matica, ked to drblo pod noz tak som myslel ze to prerazilo maleho plastovy domcek na záhrade. Toto dostat do nohy alebo cela tak...
ako a si si isty, ze chces tym padom cakat az do konca sezony? ak ti takto vyskakuju matice neviem, ci by som s nou aspon ja chcel este niekedy kosit
@erik4827 som to podotahoval. Ma aj ine neduhy. V zime sa nekosi tak im ju poslem... Rozpada sa za jazdy
Podla fotky to vyzera na červenu nitkovitosť. Pri väcsej vlhkosti sa robia ruzove chumaciky na steblach trávy. Mam to iste, pomohlo mi prebehnut travnik s vertikutatorom, stacilo v jednom smere. Pri vacsom prerezani sa robi este jeden rez diagonalne. Po dvoch tyzdnoch uz bol travnik pekne zeleny bez plesne, ale hnojil som NPK hnojivom po kazdom koseni. 5kg na 600 m2. Pred dvoma tyzdnami boli vydatne dazde a este som mal zapnutu zavlahu a plesen sa objavila opat. Asi najlepsie bude postriekat to nejakym fungicidom.
@duffusss pecka rozdiel :-p
Ajo tak som sa zbavil jezatky kuria noha a ako huby po dazdi nový druh niečoho Najprv som si myslel ze je to pupavu, je to male siroke okruhle listy a semena ako jezatka. Kratky koren. Rastie na miestach kde nebola sadena trava. Uz sa chystam na vertikulator aj ked je len 3 mesacna, dosadim, povakcujem, pohnojim lebo mam kvanta suchej travy v 1m stvorcovy
@truly vojnu s burinou este nikto nevyhral, ti najuspesnejsi zaznamenali drobne vitazstva :-D
@zita19 asi tak nejak, ako ja som sa osobne este nestretol s travnikom, kde by sa nejaka ta burina neobjavila. to je boj podla mna na cely zivot aj to ako pises, mozno zaznamenam len ako tak drobne vitazstvo
@truly bud rad, ze mas len jezatku a skorocel, su aj ovela horsie veci... hlavne to vytrhavaj skor nez to urodi dalsiu generaciu semienok
Viete mi poradiť. Na jednom mieste ako som pisal je trqva redsia a tam samozrejme bujnie burina viac. Ako mam dosiat travu ked je zem ako beton? Akym sposobom zahustit travnik ked je riedky a ostaki diery po burine? Treba nejako povrch narusit? Bude stacit len vertikutator resp. prevzdusnovac alebo len rozsypem travu a povakcujem? Dakujem Nasiat tubtravu ktorú som sial alebo dat travnu obnovu a tym zmes rychkorastucich odrod?
@truly zober vidli, zapichni, pokyvaj, podu to celkom slusne rozrusi ked budes pichat husto. Ja som teraz skusala travnikove zaplaty, je to travne semeno.miesane s kokosovym vlaknom. Na moje prekvapenie celkom dobre vzisla. Ale na buduce si namiesam sama, kokosove brikety mam
