Riešenie do ríny na odtek vody do suda a do trativodu
prosim o radu, pri novostavbe by sme radi mali v zahradke polozeny 200L sud na urovni zeme, nie zakopany, na zachytavanie dazdovej vody zo strechy, ale zaroven, ked sa sud naplni, by som chcela odvadzat vodu do trativodu, nech len tak nepreteka cez ten sud. existuje nejaky sposob klapky, prepinania alebo ineho zazraku, ktory by bol vmontovatelny do zvislej ryne, aby sa dalo regulovat odtekanie dvody do trativodu, ked sa sud naplni? dazdovu vodu uvazujem len na zalievanie malej zahradky, ziadny treti rozvod vody do domu a podobne. pozemok je maly na pripadne zakopavanie velkoobjemovych zbernych nadzi. pripadne poznate firmu, ktora by taketo nieco vedela urobit na zakazku? dakujem
Dá sa to kúpiť , je to hotový dielec ,ale treba to preklápať mechanicky podľa potreby , po preklopení vznikne taký vysunutý jazyk ktorý smeruje vodu do suda napr...vyrába firma kjg na trnávke majú predajňu , ako sa ide na letisko oproti ikea do lava a na koniec Pestovateľskej ulice.. nájdeš aj na nete..
@jankakitty Dobrý den. No, to je naprosto triviální záležitost. Jde to udělat pro jeden sud i pro soustavu sudů. Pokusím se to nakreslit. S pozdravem Laďa
@jankakitty riesenim by bol tzv." prepad" .. vyuziva sa to napr.vo vodnom hospodarstve...pri velkych filtracnych zariadeniach s pieskovymi filtrami som to videla v elektrarnmi pod. ale to je uz mimo temy :) Každoadne v najjednoduchšom prípade ti netreba ani klapku, staci aby hore, kde uz je dosiahnuta dana max. uroven vody, bol nejaky otvor na boku, alebo znizeny okraj, kade by pri dosiahnutí tejto hladiny zacala voda petekat automaticky do nejakeho zberneho potrubia, alebo daslsje naodby alebo kdekolvek si len povieš :-) Rovnako je odvadzana voda z odkalísk, po usadení sedimentov sa z hornej casti realtivne cista voda rurami s otvormi v meandroch dostava prec a vracia sa to obehu na dalsie vyuzitie :-) skusim ti to nakreslit pockat, idem sa pohrať do skicara... :-D
no tak neviem :-D ale pre predstavu staci... ta rura moze ist aj rovno dole popri sude, pre nazornost som ju dala takto sikmo.... Pri tejto možnosti je mozne tento otvor aj regulovať, dat tam nejaku plechovu zaklopku, ktora jednoduchym ťahom hore, alebo nizsie dole privrie otvor, alebo ho otvori naplno = regulacia pretoku... Viem, ako to vyzera, len neviem,kde by si to zohnal.. jedine urobit , nejaky zrucny majster... dalsia moznost je mat na sude taky ten pintačik hore, ako ma čajnik :) proste to je ten " prepad"... co je navyse, prepadne dole a stečie inde :)
@ladajaskva jo, pisali sme naraz :-) mne medzi tym spadol net a tak mi to trvalo dlhsie :) mame rovnaky nazor, velmi jednoduche riesenie :-) prepad :)
@ladajaskva pekny nakres :) nazorny a jasny :) palec hore! ;-)
@ladajaskva a čo v zime? bude tam mať na furt jeden až tri sudy so zmrznutou vodou? Ešte to nejako domysli...
@slowhand Dobrý den. Boho jeho!!! Chce to na zalévání. Tak to na zimu vyleje, otočí hore chpticů, čili hore nohama, nebo-li dnem nahoru a svod šupne do kanalizace. Nebo, že by zalévala i v zimě ? S pozdravem Laďa
Jasně...jen už to není tak triviální , musí mať vstup do kanalizácie urobený tak aby sa to dalo , mať nachystané predĺženie zvodu , aby to neprekážalo a bolo prípadne aj estetické.. To s prepadom napadne každého hneď , ale aj to musí urobiť klampiar , napojenie prepadovej rúry na sud , aby tesnila a tak. ;-)
@slowhand ved tro som pisala ja, ze to asi nekupi, ze to si musi dať urobit sikovnemu majstrovi :)
@katrin21 Ja viem :-) , ja len či teda nie je predsa jednoduchšie ak je to novostavba a majú hotové zvody a zaústenia do trativodu vymeniť ten dielec v okape a sud tam môže a nemusí stáť podľa potreby...aby sa jankakity necítila triviálne , že ju nenapadol ten triviálny sud s prepadom..
@slowhand
Vola sa to odbočka do suda cena v RUUKKIexpresse vo vlckovciach 37,30eur
@1svorc1 ODBOCKA DO SUDA, no a ja tu dumem, ze ako mudro sa to asi vola... dakujem velmi pekne za radu
@ladajaskva dakujem, jasne, na zimu otocim hore dnom a je, nie v zime neplanujem zalievat zahradu :) a paci sa mi nakres, kde asi ty alebo ja :) stojis/m v okne :) to je mile vdaka za cas, ktory ta to stalo
@katrin21 dakujem ti za nacrt, ta odbocka do suda bude pre nas asi to prave, najdem vhodny sud a podla jeho vysky poprosim stavebnika, aby potom rinu odrezal a nadpojil tu odbocku
