Poraďte ohľadom bazéna - nafúkne sa vrch a dvíha sa vodou
5. sep 2014  •
aduskalac
Registrovala sa 12. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 21 príspevkov. Má 4 priateľov.
aduskalac
 Dobry den chceme tento rok kupit bazen co sa nafukne vrch a po napusteny vody sa dvíha,(2,44 priemer)chcem sa opytat co vsetko treba dokupit aka chcemia je najlepsia?kolko krat sa musi vymienat voda ?ci vydrzi 2 mesiace?po prvom napustení aky je postup treba dat chcemiu a den cakat ci ako?ma niekdo skusenosti s tymito bazenmi a osetrovanim vody?budem velmi vdacna leto je este daleko no chcem sa vopred informovat emoticon
2. apr 2013 o 09:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
patinka
Registrovala sa 6. júla 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 60 príspevkov.
  • Už bývam v dome
    Podlavice, okres Banská Bystrica
patinka
  • Už bývam v dome
 pravdepodobne myslis nafukovaci bazen sprstencom,my mame s priemerom 4,5m vodu sme napustali len raz a vystacili sme z chlor tabletami ktore sme vkladali do plavaku,a tabletky na vyrovnanie PH.A cistili sme sietkou,na noc zakryvali plachtou.Pieskova filtracia ktora bola k tomu pribalena je slaba takze tento rok kupujeme nieco silnejsie.Tot vseemoticon
2. apr 2013 o 16:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastlinky_sk (41 r.)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
Záhrada, terasa a všetko čo s tým súvisí - Okres Bratislava
86
“V súčasnosti rozbiehame aj program Vypestuj dobro. Viac info na www.vypestujdobro.sk”
(Pred 4 rokmi)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
86
(Pred 4 rokmi)
 V prvom rade by ste mali zistiť pH napúšťanej vody, aby ste vedeli použiť aj prípravky. Voda v bazéne by sa mala pohybovať v rozmedzí 7 – 7,4.
pH zistíte testerom. Rovnako je dôležitá tvrdosť vody a jej úprava. Hodnota by nemala byť vyššia než 18 °N.
Samozrejmosťou je filtrácia, najlepšie piesková. Potom použite chlórové prípravky, napr. s označením šok a nasledujúcich 24 hodín nechať zapnutú filtráciu a chlórovanie vody podľa objemu bazéna a správne dávkovanie nájdete aj na balení jednotlivých výrobkov.
Po 1 – 2 dňoch je bazén funkčný. Voda sa nemusí vymieňať, pokiaľ sa o ňu budete starať, chémiou a filtráciou. Pravidelná údržba, odstraňovanie nečistôt, preplachovanie filtrácie, používanie prostriedkov na bežnú údržbu vody a meranie pH.
Nezabúdajte aj na čistenie dna a stien. Ako náhle sa oteplí, používajte aj preventívne prostriedky proti tvorbe rias. V plaváku by mali byť vždy tablety a raz za čas celodenné filtrovanie vody aj počas noci.
11. apr 2013 o 23:30  •  www.rastlinky.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diana70
Registrovala sa 15. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 67 príspevkov.
diana70
 @rastlinky_sk
@aduskalac Máme u rodičov 40 rokov klasický veľký betónový bazén. V živote sme nemerali tvrdosť vody. Jediné čo potrebujete je udržať si PH vody v norme a chlór. Zakúpte si tester na meranie PH a chlóru http://www.bazenyshop.sk/testery-bazenovej-vody/bazenovy-tester-na-ph-a-chlor-tabletovy
K tomu si kúpte prípravok PH- (mínus), síce sa v obchodoch predáva aj PH+, ten ale v živote nebudete potrebovať, preto ho vždfy na konci sezóny majú v obchodoch plno, lebo ho nikto nekupuje. Po dlhších dažďoch alebo raz za 1,5-2 týždne si v bnazéne premerajte hodnoty PH a chlóru a podľa návodu upravte hodnoty. Ak udržíte PH v norme, v živote nebudete potrebovať prípravky ako kyslík, vločkovač a podobne. Zmyslom nie je čo najviac prachov vraziť do bazéna, ale využívať ho čo najefektívnejšie, za čo najmenší peniaz.
Rovnako ako by som si nikdy nekúpila solárny ohrievač k bazénu, sú to vyhodené peniaze. Máme bazén 7x3x1,2 m, čo je kopec vody a za 2 dni po napustení sa dá kúpať (BA), samozrejme že prvé dni je čerstvejšiaemoticon, ale aspoň osvieži.
PS: ten bazén čo plánujete kúpiť nie je dobrý. skúste skôr takýto typ
http://www.marimex.sk/bazen-orlando-3-6x0-91m-s-pieskovou-filtraciou/
4. sep 2014 o 09:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (40 r.)
543
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 46208 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (40 r.)
543
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @diana70 reagujes na rok a pol stary prispevok.. myslim, ze bazen maju davno porieseny emoticon emoticon emoticon
4. sep 2014 o 10:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
86
(Pred 4 rokmi)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
86
(Pred 4 rokmi)
 @diana70 ďakujem za príspevok do diskusie
4. sep 2014 o 10:46  •  www.rastlinky.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diana70
diana70
 @katrin21 Všimla som si to až keď som odoslala odpoveď. No čo užemoticon
5. sep 2014 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
