Dnešný downburst ( http://www.imeteo.sk/novinka/18230 ) mi zničil posledný schopný konár na mojej jabloni v záhradke a preto ma napadlo, keďže mi teraz zo zeme trčí "pňak" s troma jablkami, že by som to celé vyklčoval a namiesto toho by som chcel posadiť ihličnan, ktorý by sa na vianoce dal ohodiť žiarovkami, aby navodzoval atmosféru. Nechcem však, aby sa časom z toho stromčeka vyvinula sekvoja, ideál, ak by výška dosahovala max. 2,5 metra. Viete niečo poradiť? Mňa zatiaľ napadla len strieborná jedľa, alebo jedľa normandska. Neviem však, či nerastú vyššie. Viete poradiť niečo iné? Prípadne aj smrek, alebo borovicu (žiadnu tuju)
Každý jeden narastie viac ako 2,5m. Nie je problem v požadovanej výške zrezat, ale opäť obhodi a viac vrcholov, cize zahustí. Takto sa tvaruju i živé ploty z ihličnanov.
@megosoft vidiel som v hornbachu ihlicnan, ktorý vyrastie na cca 4m, co je max, ak ho podstrihnete aj menej. Nieje je robustný, konáre má skor ovisnuté, ihlice jemnejšie, rastie do kužeľa, na názov si vsak neviem spomenúť :(
Ak máte blízko hornbach tak sa meknite.
Inak ja mam smrek modry, kupoval som ho ako 30cm, po troch rokoch má asi meter, je krasny a vysku ako aj šírku si budem upravovať. Tiez ho pestujem kvoli vianociam na dvore.
Mam aj jedlu kórejskú-nepichá, zo spodu má strieborné ihlice a vytvára fialove šišky, rastie pomalšie ako smrek, ale tiez ju chcem strihat ako bola max 4m vysoká
Su jedlicky co rastu 1-2cm rocne, skus v zahradnictvach,mne ju v jednom ponukali.
Neviem ako sa da strihat ihlicnan aby stale bol tvarovo vianocneho stromu, jedine ulamovat jarne vyhony pravidelne.
Ja mam cezminu v tvare kuzela namiesto vianocneho stromceka.
Ak len tak málo rastú, že 1-2 centimetre za rok, tak potom mi to je v podstate jedno. Ja som sa hlavne bál, aby za 10 rokov nebol strom väčší ako barak.
Ale tie stromy sú asi špeciálne, pri kostole máme borovicu asi 4 metre vysokú a už je taká vysoka aspoň pol storočia. Ešte moj dedo si ju pamätá z detstva, že bola už taká vysoká ako je dnes. Naproti tomu v lese nájdem aj 30 metrové borovice vysoké jak bytovka. Najlepšie asi ísť do nejakého záhradného centra a spýtať sa priamo tam. V blízkosti mám však OBI a potom už vlastne nič...
Internetové predajne ti vedia tiež poradiť a dá sa celkom slušne i nakúpiť. Keď už sa teda ďalej ako po OBI nevies dostať. Len rataj ze za 10€nekupis nič :(
Ja som raz riešil pod.problem. Potreboval som ale dosadit niečo vačšie lebo strom kt.mi odišiel mal 15r., tak som nasadil cedrus pendula, taký vačší exemplár, bol v kontajneri, vyška cca 2,50m, širka cca 3m. Nadherný solit.strom, nejde do výšky a som max.spokojný. Akurát bol dost drahý(tiež mal asi 15r.), ale to ma netrápi, ked vidím tu nadheru, do výšky nejde vobec a došírky ho trochu okliesnim.
@jankazb Tak akoež dostať sa viem všade, ale zas po stromček ísť 100km to sa mi veru nechce... idem prekútrať nejaké e-shopy, azda niekde budú mať aj live chat
Ešte by ma zaujímalo, len tak btw, či sa dá reálne vypestovať strom zo semiačka? Akoež je mi jasné, že sa to dá, veď stromy sa tak rozmnožujú, ale asi musia byť dodržané nejaké pravidlá
@megosoft ak v borovici vylámeš výhonok, ktorý rastie na jar (vyzerá ako 5cm úzka šiška) tým zlikviduješ jeho prírastok a nebude rásť vobec.
Ak chces poslem ti do správy stránku odkiaľ kupujem ja stromčeky a som spokojný, reklamáciu tiez vybavujú spoľahlivo.
Zo semienka ti polmetrovy ihlicnan vyrastie asi za 10 rokov, to trva dost dolho
Ozdob si ziarovkami na zimu listnaty opadnuty strom, bude to este krajsie viac 3d. predpokladam ze ozajstny vianocny stromcek budes mat v izbe. Oslobod sa od toho ze to musi byt vyhradne ihlicnan
@megosoft Sú druhy a kultivary. Obyčajne kultivar hovorí o charakteristických vlastnostiach toho ihličnanu. Sú ihličnany, ktoré narastú 80 cm za 15-20 rokov. Chamaecyparic obtusa ´Nana Gracilis´dosahuje max. výšku 1,5 m. Abies lasiocarpa ´Compacta´dosahuje výšku max 2-3m, pomaly rastie. Orientujte sa podľa kultivaru, väčšinou názvy ako ´Nana´, ´Compacta´, ´Picolo´, ´Nana Gracilis´ pomenovávajú nízky zakrslý a pomalý rast.
