Poradte cerpadlo do 25m kopanej studne
Ahojte, potrebovala by som radu ohladom cerpadla. Mame (podla papierov) 25 m hlboku studnu s priemerom asi meter. Studna sa niekolko rokov, mozno aj desatroci, nepouzivala. Ja by som ju teraz velmi rada dala do poriadku. Po odmerani sme zistili, ze studna ma 22m po dno a asi na 1 meter je tam vody. Je mozne, ze za tie roky sa studna tak zaniesla, ze by na dne mohlo byt cca 3m "bahna"? Ked ju vycistim, dufam, ze sa zvysi aj mnozstvo vody v nej. A teraz moj problem - zhanam cerpadlo, idealne kalove, ktore by mi vytiahlo vodu a aj bordel z dna, resp aspon take, aby bolo na mierne znecistenu vodu, samotne bahno uz vykyblujeme nejako ... Kalovky, co som nasla cez uja gugla, su tak max na 10m hlboke studne. A ziadne take, co by mi zobrali aj nejaku necistotu, som nenasla. Bojim sa, ze ak kupim cerpadlo na cistu vodu, tak si moc nepomozem, lebo voda cista zo zaciatku isto nebude ... A este ma zaujima, ak aj kupim nejake ponorne cerpadlo, nebude ten meter vody na vysku malo? Dakujem za rady ;)
@joyance ty potrebujes precistit kopanu studnu... najdi si odbornikov..nebude to lacne ale to je jedine riesenie... ziadnym kalovym cerpadlom si kopanu studnu z hlbky 25m nevycistis... potom kupit samonasavacie cerpadlo. bezne "ponorky" ti nevytiahnu viac ako 10m z hladiska ich konstrukcie...
V 25m studni je meter vody? Aj keby to bolo 3m sa mi to zda byt malo. To byvate na kopci, ze sa musela studna kopat na uroven miestneho potoka? Ak si na dedinne. Skus opytat starostu,ci v dedine nieje pomocny poziarny zbor. Vies ty chlapi co v pripade poziaru ako prvy idu hasit kym dojdu hasici s mesta. Tak ty maju kalove cerpadla na vytahovanie vody aj so sacht. Ak v obci niesu taky poziarnici,tak vo vedlajsiej budu isto.Skus ist touto cestou. Potom ak je pravda ze mas tam tolko kalu po vytiahnuti by som nechal studnu preplachnut este raz. No je rozdiel ak pouzivas vodu zo studne aj na pitie,ci len na polievanie. Potom by pomohlo dat spravit rozbor vody v labaku lebo nevies co za kal tam je a co obsahuje. Neviem mozno som ti pomohol. :-)
@richard71 Ano, nie je to lacne riesenie a kedze som na materskej, zial, musim pozerat aj na peniaze. Mne tu studnu dojde precistit kamarat, ktory uz niekolko takychto studien cistil, no ani on nema k dispozicii tak vykonne cerpadlo a ani ziadna pozicovna naradia tuto v Trnave nicim takym nedisponuje. @pavol2010 Ano, byvame skoro na najvyssom mieste v dedine, studna je sice hlboka, no susedka, ktora studnu pouziva, si nevie vynachvalit kvalitu a chut vody. Ja ju budem pouzivat len ako uzitkovu vodu na polievanie zahrady a v dome len na sprchu a splachovanie vo wc, no rozbor chcem dat spravit. Ti poziarnici nie je zly napad, skusim sa spytat starostky. Momentalne ma studna 22m, predosla majitelka vravela, ze studna ma 25m, susedka, co je o meter vyssie od nas, ma 26m studnu, tak pocitam, ze tie 3m tam este nejako vycistime. A dufam, ze ak to pojde ako si predstavujem, obnovime nejake tie pritoky a mozno bude hladina vyssie ako ten meter. Inak by cela robota okolo cistenia a spojazdnenia vysla asi navnivoc.
@joyance ak je kamarát odvážny, kúpite za 40€ čerpadlo hociktoré, len musí nať otvory na dne. nie sitko. Vodu vytlačí do 30 m bez ťažkostí, dáte cólovú hadicu a zožeňte si IBC kontajner ako zásobník. Terajšiu vodu vytiahnete do zásobníka, dáte rebrík, hodíte horiaci papier, ak zhasne, nesmie ísť dolu, je tam kysličník uhličitý. Nesmie tam byť sám, vždy musia byť dvaja, jeden dozor. Potom vojde dolu, ak je tam kal, rozvíri ho a čerpá, dopúšťa vodu zo zásobníka. malé čerpadlo vyčerpá objem asi za pol hodiny, so zásobníkom za hodinu, majú fajront. Počkáte na novú vodu, alebo doveziete cisternou, ale môžu aj kopať.
