Viem my niekto z praktickych skusenosti povedat kolko vody zmizne z jazierka za 1 den v lete
Mam jazierko na plnom slnku takmer.cely den cca 12 h a neviem teraz či mam niekde unik alebo je to prirodzene odparovanie
Jazierko ma plochu asi 7m stvorcovych teplota vody aj 28 st ked bolo dlho teplo aj 37 stupnov vystupi teplota vody aj vyssie
Momentalne v tychto dnoch mi zmizne 1cm.vody za 1 den
Dakujem za vase poznatky
@staco moze to byt aj aj, ale cm nie je az tak vela, je fakt teplo a voda sa odparuje rychlejsie, skus si dat niekde do kybla rano vodu nech je na slnku tak isto ako je jazierko, daj si ciarku pokade v kybli bola voda a potom si to vecer odmeraj, daj do do takeho plochecho vandlika, aby to bola vacsia plocha :)
@staco vo Vašich končinách je 10 mm normál, pri teplom a veternom počasí aj 15-20 mm To je prvé upozorneie, keď niekto chce jazierko, že potrebuje trvaký zdroj vody . odparí sa 400 cm, naprší 70-80, zvyšok treba doplniť,
