Nestihli sme pokosit a pohnojit travnik pred zimou
Zdravim vas, nestihli sme pokosit, prevzdusnit ani pohnojit travnik pred zimou. Travnik sa mi zda vcelku vysoky, rastie tam este vyssia burina, ktoru sa chystam rucne vyrezat (pupavy a pod). Okrem buriny aj dost machu. Mozem este nieco urobit v tomto case pre travnik, aby som ho uplne neznicila?
navysoko by som ho ešte pokosil, na vertikutáciu je už dosť neskoro, pohnojiť môžeš.
ak mas mach, tak ho povapni. Staci rozhodit dolomiticky vapenec, teraz dostat take sympaticke granulky. Vapnit mozes v podstate kedykolvek aj za najvacsich mrazov aj na sneh. Na akekolvek hnojenie je neskoro, bolo by to plytvanie hnojivom, lebo kedze uz je chladno, trava ho nespotrebuje, len ho voda vyplavi
Su aj pomaly rozpustne zimne hnojiva , ktore vam vydrzia do jari. Urcite este nie je neskoro aj pokosit.
@veronero vertikutovat a hnojit uz nie, pokosit do kosa ano, ale nie ked bude mrznut :)
Pokosit by ste ako tak mohli este ako tak stihnut ale na dlhsie ako pisali a hnojenie by som nechal uz na jar, co uz teraz, treba to nechat tak.
@majkoj Prečo nie hnojiť? Pokosil som (nie nanízko) a dal som tzv. jesenné hnojivo http://www.agrocs.sk/starostlivost-o-.... Myslíš, že som spravil zle....?
@leonardom pretoze jedine co mozes hnojenim vyprovokovat, je snezna plesen. Uz mrzne, trava ho nespotrebuje a vyuzije to prave ta plesen.
@leonardom kedy si dal jesenne hnojivo? Jesenne hnojivo je nejlapsie pouzit v priebehu septembra, ak je tepla prva polovica oktobra alebo v teplejsich oblastiach da sa aj vtedy, rastliny ho este stihnu spotrebivat a zosilneju im pletiva kvoli ziadnemu (alebo minimalnemu) obsahu dusika a vyssiemu obsahu draslika. Cim je chladnejsie, tym mensia asymilacia v rastlinach prebieha a preto nestihnu spotrebovat ziviny z pody, a tie nespotrebovane bez uzitku voda splavi do vacsich hlbok pody.
@veronero sused vcera kosil, este kludne pokosit
teraz je zbytocne hnojit, to uz nechat na jar
na jesenné hnojivo je dnes už neskoro, už to netreba siliť, nechať tak, čo sa týka kosenia, tak relatívne ešte by sa dalo, aj keď osobne by som to už nechal tak ;-)
Vdaka vsetkym za odpovede. Tak ja to pohrabem, vyrezem velku burinu a necham tak a na jar si dam 2x tolko zalezat. Dufam ze to pojde. Kupili sme totiz dom a stale sme robili interier a na travnik sa pozabudlo.
@veronero kup to dolomiticke vapno. Nemusis hned, to sa da rozsypat hocikedy pocas roka. Ked tam mas mach, tak mu to zneprijemni zivot, aj ked ho to uplne nevykynozi. Na to treba prevzdusnit podu
Ahoj, chcem sa spytat, trosku neskor som sadil travnik kedze nebol cas stale na zrovnanie tak az 2.oktobra mi to vyslo, teraz je uz pekny zeleny cca 7 cm, miestami mam dost riedke miesta, v obchode mi dali jesenne hnojivo ze po prvom koseni ho pohnojit, uz je ale neskoro na kosenie,mam ho este pohnojit aj bez kosenia? Este su stale teploty okolo 10°C v noci tak 5. Dakujem
@19palec uz nehnoj. Ti v obchode su magori, cerstvo zalozeny travnik sa nehnoji, ten ma v pode zivin viac ako dost, ani ju nespotrebuje. To kosenie je loteria, ale ak by neudreli mrazy, co zatial nehrozi, tak by som ho strihla na najvacsiu vysku co da kosacka a nechala do jari tak. Ale pri tejto vyske ani kosenie nie je nutne
No najprv hovorili ked sme kupovali semenu ze je nejake startovacie hnojivo a potom niekomu volala a ten jej oovedal ze nie,ze aby sme si zobrali iba to jesenne a po prvom pokoseni pohnojit. No zatial to asi necham tak aj s kosenim a na jar to poriesim. Kedy by som mal prvy krat vertikulovat? az buduci rok na jesen?
ked ides siat travu tak poda musi byt riadne pripravena prekyprena ako popol jemna nasiat travu povalcovat poliat ale teraz uz nie az na jar
@19palec startovacie sa dava pri jarnych vysevoch, pri tych sa moze dat aj jesenne ak sa travnik intenzivne kosil, ale aj pri jarnom vyseve sa sava startovacie az par tyzdnov po vyseve. Vertikutacia podla toho ako sa mu bude darit, ale najskor buducu jesen
dakujem, takze budem kosit na jar a potom pohnojit, a moze sa hnojit aj tym jesennym ci treba zase ine?ako casto je dobre hnojit aby bol pekny travnik?
@19palec jesenne sa vola preto jesenne, ze sa pouziva na jesen. Na posledne dve hnojenia niekedy od zaciatku septembra az do nejakého 15. oktobra. Na jarne hnojenie mozes pouzit to startovacie ako ho uz mas doma, ak nie, kup nejeke bezne travnikove a potom celu sezonu s nim budes hnojit. Hnojivo nie je jogurt, to mozes skladovat dlhoé roky, takze urcite to nie su vyhodene peniaze ak uz jesenne mate doma.
@santos950 "teraz je zbytocne hnojit, to uz nechat na jar" - ved si teraz nedavno radil, ze travnik treba hnojit konskym hnojom aj cez zimu... zeby ta uz osvietilo?
@gashtaan toto radil pred dvoma rokmi, potom ho osvietilo a dosiel ku kravskému hnoju... On by sa mal venovat iba a len šnicľom, tie co vcera postol v skupine o vareni vyzerali pozivatelne. Na rozdiel od jeho rad, ktore az na velmi, velmi vzacne vynimky (ktore skor pripisujem nahodnym javom v prirode) nepouzitelne
@zita19 aha, mas ty pravdu... uz som si myslel, ze sa mu polepsilo a ono je to naopak.
@zita19 jak som sa zasmial 😅😅😅
kde alebo kedy som ja zle poradil? ak sa seje travnik v jeseni tak treba hnojit ak sa nestihne zasiat v jeseni tak netreba aj ked by to neskodilo ak by bola prekyprena zem
tak zem bola prekyprena ze som nevedel prejst po nej bez toho aby sa mi nenabralo do topanok, ako piesok, sadil som 2 oktobra,samozrejme zavalcoval a poctivo polieval,akurat to hnojivo mi radili az po prvom koseni ale to je uz asi neskoro, dnes bolo uz pod nulou. Teraz je uz takmer vsade zeleno,par prazdnych miest sa najde.
tak to uz nechaj tak do jari
Ako na vysoko ho mozes este pokosit a predavaju aj zimne hnojiva. No ak ma teraz dobru formu, tak mu to aj bez toho podla mna moc neublizi a nechas si to vsetko az na jar
@dangs noze daj nejaky tip na "zimne" hnojivo... ja si vobec neviem predstavit, aky zmysel by malo take nieco davat na travnik mimo jeho vegetacne obdobie.
@dangs cez zimu sa akurát dava dolomiticky vapenec na zamedzenie tvorby machu, aj to len tam kde je to potrebne.
