Neopravneny odber vody.
Zdravim. chcem sa spytat vas co sa vyznate. nas pan sused uz dlhsiu dobu nema vodu, tak 2 roky ma v sachte plombu. No a zrazu pred dvoma tyzdnami prisiel taky pofiderny chlapik, dvakrat bol v sachte a zrazu mu voda ide. Pritom ju nema zaplatenu to vieme, a tiez tam tie plomby stale su.mame spolocnu sachtu. ako je to mozne? je mozne ze by kradol nasi vodu?moze mat vodu aj ked tam tie plomby su?
Ked daju plombu beru predsa vodomer a rura je tym padom rozpojena Ak ma vodu odtial tak spoj musis vidiet alebo sa napojil na teba Daj foto zo sachty
@wolodymyr poslem v sprave. dakujem
@bad_delight napíš do vodárenskej spoločnosti že máš podozrenie na neoprávnený odber.....dôjdu a skontrolujú. Ak má vlastnú studňu tak stim nič nezmôžu
@bad_delight posli foto
@bad_delight z fotky si myslim ze to modre je plomba pre nemoznost neopravnenej vymeny vodomera a skor ten bez modreho ma problem . Este som nevidel zeby takto niekomu odpojili vodu ale kludne fotku daj sem a niekto poradi
Veru, chcelo by to nejaku tu fotku, aby mal clovek predstav o com vlastne hovoris a ako to v tej jame vlastne vyzera. No myslis si, ze by sa dalo na nieco take, ako nelegalny odber vody? To by podla mna teda dost zariskoval. Si mohol radsej vyplatit dlhy a bolo by. Niekedy si ludia zbytocne niektore veci komplikuju
Ja by som ani necakala a rovno zavolala do vodarni nech si to pridu pekne skontrolovat, ved ak nahodou berie vodu od teba tak na to potom budes doplacat ty takze podla mna mas narok na to aby sa na to prisli pozriet. Alebo sa na drzovku opytaj suseda co ti na to povie :-D Mozno to nebude cakat a aj sa rovno prizna
Nasi maju dom a ich sused mal tiez nejake taketo pokusy ale oni hned o den alebo o dva ako si vsimli, ze nieco nie je v poriadku volali do vodarni aby niekoho poslali nech to skontroluje a potvrdilo sa im to podozrenie. Tak im este vravel, ze dobre, ze sa hned ozvali lebo by im potom prisli take nedoplatky, ze by sa nestacili studovat. Taketo veci treba hned riesit lebo jasne, ze ked pride nedoplatok tak sa na to pride potom ak je tam este stale napojeny ale radsej tomu predchadzat
