Dobrý deň,
Pred 3 rokmi sme navŕtali studňu, rozbor ukázal minimálne zvýšené dusičnany. Asi po roku sa zrazu objavilo na filtroch aj pri vrte v šachte oranžové svinstvo, mazľavé ako bahno. Otázka je, či sa jedná o železo vo vode, čo bolo hneď prvé podozrenie. Lenže voda je čistá, nesmrdí, nie je červená, na spotrebičoch a oblečení ani stopy po oranžovej farbe. Filtre čistíme každý týždeň. Na trase od studne máme 3 filtre. Prvý je hneď pri vrte, dosť hustý ( hustotu mikrónov teraz neviem). Po vyčistení sa ďalšie filtre chvíľu nezanášajú, avšak potom, ak sa prvý filter zanesie, púšťa to ďalej. Dočítal som sa, že ak sa jedná o železitú vodu, vieme ju zväčša odhaliť až po reakcii so vzduchom. Problém je, že od toho svinstva sú zanesené aj steny rúry vo vrte, kde vzduch predsa nie je (ak dobre rozmýšľam). Ďalšia zaujímavosť je, že sa z vrtu vyplavujú nejaké nečistoty, viď obrázok.
Voda pôjde o týždeň samozrejme na kompletný rozbor.
Má niekto s niečím podobným skúsenosti? Jedná sa naozaj o železo, alebo niečo iné? Ďakujem.
Áno a okolo nej do hĺbky 9m je vsadená ako chránička obyčajná rúra, chceli sme dať nerezovú avšak vodári tam šupli obyčajnú rúru (čierny materiál), kým som stihol doniesť nerezovú.
@miro841 cervene mazlave nemusi byt hned zelezo, aj ked je ocelova rura vo vrte, kedze tam nie je pristup kyslika, tak nema preco hrdzaviet. Moze to byt aj vapenec, mozu to byt aj horecnate zluceniny, mozno aj mangan. To by chcelo poriadny chemicky rozbor, nielen stanovenie dusicnanov a dusitanov. Toto robi aj tvrda voda. A podla rozboru nastavit aj upravu vody.
@wolodymyr nie, H2O bez rozpusteneho kyslika (molekuly kyslika O2). Taka voda, kde by ryby vykapali lebo by nemali co "dychat". Kazda povrchova voda obsahuje vacsi ci mensi podiel kyslika. Podzemna voda rozpustene molekuly kyslika neobsahuje alebo iba minimalne. Potom este destilovana voda je celkom dobra proti korozii, lebo neobsahuje ziadne anionty ani kationty, ktore posobia ako urychlovac korozie a aj ked su v nej volne molekuly kyslika obsiahnute nie je to pre zelezny kliniec kriticke.
Lode hrdzaveju aj v sladkej vode, lebo v nej su aj volne dostupne molekuly kyslika pre tvorbu kyslickov zeleza a aj rozne mineralne latky, ktore urychluju koroziu. Aj voda v dazdi, rose, hmle obsahuje molekuly kyslika, ktory reaguje s molekulami zeleza a vznikaju oxidy zeleza.
@zita19 podla mna len hadas a taras dve na tri ako to ze podzemna voda volne molekuly neobsahuje a podla toho ako pises ryby by v nej vykapali.... nas kapor Helena v takej vode prezil dva dni takze som zabil bozi zazrak ???
Taka voda ani neexistuje ved aj v jaskynich je zivot dokonca v studniach sa najde a fungujeme na baze kyslika.
A tazka voda ??? No panicka je gurmaan :-) :-)
@wolodymyr je to prva uprava, ktoru vodarne robia po cerpadni podzemnych vod - obohacuju ju kyslikom, pretoze podzemna voda ho obsahuje minimum. Pokial si kapra nehodil niekam do hlbokej studne, tvoj argument nedava zmysel...
@wolodymyr pokial si tu vanu kaprikovi napustal standardne cez bateriu do vane s velkou plochou hladiny, tak si ju dostatocne nasytil kyslikom. Ako sa pise vyssie, v studni by mal kaprik problem. Ja sa nepotrebujem hadat, ja som ti to len chcela vysvetlit. Tvoja smola, ze si to pochopil ako urazku majestatu.
A aby sme sa vratili k cervenemu soplu v studni. Treba spravit dokladny chemicky rozbor, lebo samotne zelezo z hrdzavejucej ocelovej rury nema soploidny potencial ak by tam aj bolo
@zita19 co ta urazilo ??
Ze som pisal ze taras?
Ok tak netaras
Alebo to ze si gurman ??
Ok tak niesi
A naozaj fusakle mi ten uklincovany muzik doniesol teple a zelal som si tenke ;-)
Ps kapustnicka je vyborna dal som si 2x
Ak si prajes omluvu
Paci sa Omluvam sa a dakujem za poucny den ... dalsie dvere poznania otvorene ;-)
