Nárdž na dažďovú vodu
Ahojte. Nakoľko je v našej obci cez leto nedostatok vody, zvažujem si na polievanie záhrady spraviť v zemi nádrž na dažďovú vodu. Cez pozemok mi na jeseň, na jar a počas väčších dažďov preteká potok (cez leto vysychá), takže napúšťal by som ju rúrou z neho. Rozmer plánujem 6 x 6 m a hĺbku 2 m, čiže objem bude okolo 70 m3. Na dno by som dal 1 mm jazierkovú fóliu z jedného kusa 12 x 12 m. Steny by mali sklon 45°. Nádrž bude umiestnená na kopci a vypúšťať by som ju chcel samospádom dolu do záhrady, zrejme 1" polyetylénkou. Otázka znie: Ako vyriešiť vypúšťanie? Napali ma zatiaľ tieto dve možnosti: 1. Prehodiť hadicu normálne vrchom cez okraj nádrže, naplniť ju vodou a bude samospádom tiecť. Nemusím robiť dieru do fólie a viem si regulovať odkiaľ bude nasávať vodu, aby neťahala bordel 2. Urobiť v najnižšom mieste nádrže prechod cez fóliu a napojiť tam hadicu. Pri tejto možnosti sa ale obávam zapchávania hadice lístím a inými usadeninami, nakoľko nádrž bude umiestnená v lese pod stromami Potrebujem si vypúšťanie vyjasniť pred výkopovými prácami, aby som to nemusel robiť na 2x. Máte niekto nápad alebo skúsenosti so zavlažovaním z takejto nádrže? Ako to urobiť a načo si dať pozor?
a nie je lepsie kupit 1000 l nadrz a vodu ziskat zo zlabu z domu? ja to mam riesene tak
@santos950 on chce 70 takých nádrží, to je otcu materi 3000 €, za to má 600 m2 fólie
@jakino odpovedal si si sám , prvá možnosť je lepšia, alebo urobiť výstup aspoň 20cm od spodu, nebude vidieť hadicu, nepoškodí sa
Nakoľko túto časť pozemku nemám oplotenú, znížim kvôli bezpečnosti hĺbku výkopu niekde na úroveň 120 cm. Aby sa tam dal cez zimu zahrať s deťmi hokej, stredný rozmer by som spravil 6 x 12 x 1,2 m = 86 m3. Na to treba fóliu 10 x 16 m. Cez zimu by som tam nechal nejakých 60 cm vody
ked tam necháš 60cm vody, znamená to,že min.dalších 60cm bude nad úrovňou budúceho ľadu. ako zaručíš,že nik vyčnievajúcu foliu neprereže korčuľou,alebo pri nizkej teplote chodenim po nej ju nedoláme....ako určite ked bude sneh urobíš mantineli,ale nebude stále,a mráz bude určite viackrát ako sneh...
Myslim si ze by si to samosoadom hadicou nevyreguloval. Musel by si sakra trafit pritok a odtok. Skor by som to riesik nejakym vacsim oriemerom ako odpadova rura a tak odvadzal vodu. Vzdy mozes pri nasavani soravit nejaku kocku z pletiva aby sa to naaaaahodou neuochalo. To na korculovanie je dobry napad. Treba vsak davat pozor na to orerezanie ako bolo pisane. Mozno nechat viac vody aj ked ti asi ide o manttnely :) Netreba zabudat ze narazajuci puk ju moze poskodit aj ked jej odolnost je dost vysoka ak by si zobral jazierkovu s uv filtrom. Ja som ju nevedek prepichnut nozom. Zima samozrejme ubere trosku na pruznosti. Ake zas ak das viac vody a nechas napr. 20cm tak tak ako ked sme boli deti tak na kraje nahadzes sneh ktory zatuhne a folia bude chranena
@jakino k vypúšťaniu ti neporadím, ale keď budeš robiť tú nádrž pamätaj aj na rôzne živočíchy (žaby, ježkovia, mačky a iné), voda ich bude lákať a strmé, hladké brehy im neumožnia vyjsť von ak hladina poklesne. Daj tam nejakú dosku s priečkami aby sa mohli dostať von.
"Cez pozemok mi na jeseň, na jar a počas väčších dažďov preteká potok (cez leto vysychá), takže napúšťal by som ju rúrou z neho." Cize vodu budes mat v nadrzi vtedy, ked ju nebudes potrebovat :-) Nejak mi unika vyznam. Studna sa neda ?
@jarosujo Keď bude v tej nádrži 86 m3, tak budem mať dostatok vody na polievanie aj keď nebude 2 roky pršať ;-) Zatiaľ sa do nej ale nepúšťam. Obec ide vŕtať novú studňu, tak by už nemali byť výpadky vody. Uvidíme...
