Najmenšia vrstva betónu ?
27. jún 2016  •
amater88
Registroval sa 21. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 125 príspevkov.
amater88
 Zdravím, chystám sa zmontovať záhradný domček Duramax Colossus 7,8 m2 a potreboval by som poradiť, ako na základňu (viď. obrázok). Základňu chcem položiť na 4 rohové body zo zámkovej dlažby vo vodováhe a podsypať makadamom (štrkom). Otázka znie, môžem potom vnútro základne vyliať betónom, resp. aká vrstva betónu bude stačiť, aby nepopraskal ? Zmontovanú základňu ešte nemám, takže neviem presne jej výšku, ale nebude vysoká, tipujem do 5 cm a bojím sa, aby takáto malá vrstva betónu bola dostačujúca. Vopred ďakujem za každú jednu odpoveď či radu.
26. jún 2016 o 13:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 856 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
 Načo takto spekulujes. Urob normálnu betón. dosku a na to polož tu kostru.
Tvoje riešenie je hlúposť.
26. jún 2016 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
Registroval sa 25. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 307 príspevkov.
tomino9
 Urob 10cm betonovu dosku s mierami o 20cm vacsimi ako plocha domceka a budes mat pokoj. Nezabudni ze taktiez ho musis vhodne ukotvit k podkladu. Takze danu zakladnu z plechu nekupuj je zbytocna pri betonovej doske. Ja som to takto urobil...a som spokojny.
26. jún 2016 o 20:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
85
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1617 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
85
 @amater88 Tak tak, zhrnies zeminu 10 cm, navezies podklad napr. makadam, zhutnis, zasalujes doskami 10 cm sirokymi, hodis par kari sieti, ktore podlozis aby boli cca v 1/3ne vylejes beton a mas to ;) idealne je po jemnom stvrdnuti betonu ho nechat vylestit (ja som na to akosi nemal priestor). Podlaha ako lusk. S tymto plechom to akurat pokazis, nakolko predelis beton.
26. jún 2016 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amater88
amater88
 @milan209
@tomino9
@dominik_boksansky v návode je toto, preto sa pýtam, základňu mám už kúpenú...
27. jún 2016 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
85
dominik_boksansky
85
 @amater88 No ak chces vyuzit tu kupenu zakladnu tak vela moznosti niet emoticon.
27. jún 2016 o 17:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
