Maly betonovy bazenik (2,5x3)
25. jan 2016  •
silviaanderson
Registrovala sa 21. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Bratislava.
silviaanderson
 Ahojte
rada by som zistila cenu (aspon pribliznu) na mensi betonovy bazen aj s fontankou (resp malym vodopadom) rozmer tak 2,5x3 alebo 2,5x3,5 metra? hlbka 1,2 az 1,3....
da sa jama tejto velkosti vykopat aj rucne, nakolko mam uzky chodnik popri domu.
Viete mi poskytnut aj nejake tipy, resp veci co mam na pamati, resp comu sa vyhybat atd.
Velmi pekne dakujem za kazdu radu.
Silvia
25. jan 2016 o 10:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
44
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1494 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
44
 @silviaanderson málo muziky za vela peňazí. Žiadny z ilustračných bazénikov by som nechcel ani zadarmo, najmä s kvetinkami okolo, to je otročina vyťahovať ten popadaný bordel, navyše rozmer bazéna je ledva na dve zabratia. To už radšej nejaký nafukovací/nadzemný, alebo polozapustený.
25. jan 2016 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 jasne, ze sa da kopat aj rucne, otazka je v akej zemine budete kopat, u rodicov sme kopali ovela vacsi bazen rucne a vykopali sme ho, ale zem bola luxusna a islo to ako do masla. Otazka je co potom s tou zeminou, tu bude treba niekam odviezt, zmesti sa tam auto? Pri tych rozmeroch to je cca 11m3 zeminy, to su cca 2 nakladne auta.
Naklady na beton a zelezo pri uvedenych rozmeroch nebudu velke, nanajvys par sto eur, otazne je co s tym potom dalej - myslim tym finalnu upravu (obklad, dlazba, fontanka/vodopad atd). To ma byt kupacie jazierko, ci len okrasne? Nejaka filtracia by sa tiez zisla.
25. jan 2016 o 10:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviaanderson
silviaanderson
 ma to byt skor okrasny bazen, bez kvetiniek, jednalo o ilustraciu bazena a nie doplnkov... filtracia by mala byt zabezpecena prave cez tu fontanu resp vodopad, plus mozno jedna mensia na vyse. Ma to ale skuzit na osviezenie, takze radi by ste si tam sadli, namocili sa - nie je umyslom mat plavecky bazen. len potrebujem vediet oriantacnu cenu na naklady atd. Dala som si to nacenit jednej firme, ale rada by som mala ako taky prehlad. Odvoz zeminy by tiez uskutocnila firma emoticon
25. jan 2016 o 11:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luck4
23
Registrovala sa 25. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 302 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Borinka, okres Malacky
luck4
23
  • Už bývam v dome
 @silviaanderson cenu ti povedat neviem ale kamos si taky bazen pred par rokmi postavil, svojpomocne, iba bez fontanky, ale povedal ze uz by do toho nesiel, lebo ked zaratal finalnu upravu tak uz to vyslo skoro ako kupovany bazen a navyse uz by si nedaval bazen zarovnany so zemou lebo sa strasne spini.
25. jan 2016 o 18:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
