Magnólia a množenie
10. sep 2013  •
sonabernathova
Registrovala sa 7. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 24 príspevkov. Okres Rimavská Sobota.
sonabernathova
 ahoj! prosim o radu...v zahrade mame magnoliu,dospely strom,ktoreho kmen ma pri zemi priemer cca 15 cm a od tohto kmena vyrastaju nove vyhonky, ktorych kmienky maju hrubku malicka a vysku cca 1,5m.je mozne tieto vyhonky oddelit od stareho kmena aj s korenovym balom,pricom by sa porusila kora v mieste oddelenia od materskej rastliny? stary strom je na tienistom mieste a malo kvitne, chcela by som ho ,,presadit" ,resp. tie mlade vyhonky na lepsie stanovisko. dakujem za rady!!!
7. sep 2013 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kaktusik007
70
Registrovala sa 12. januára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1919 príspevkov a 1 album. Má 85 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
kaktusik007
70
 @sonabernathova nie - co ja viem, tak tie vyhonky treba prikryt zeminou a pockat, kym pustia korene a az potom odrezat a presadit.... Ale to len tak matne viem, moja mama to vie presne ( robila to viackrat) tak sa jej spytam a dam vediet, ci som si to dobre zapamatala ;)
8. sep 2013 o 20:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastlinky_sk (43 r.)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
Záhrada, terasa a všetko čo s tým súvisí - Okres Bratislava
102
“V súčasnosti rozbiehame aj program Vypestuj dobro. Viac info na www.vypestujdobro.sk”
(Pred 5 rokmi)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
102
(Pred 5 rokmi)
 @sonabernathova Jednoduchšie a bez poškodenia kmeňa by bolo rozmnožiť si magnóliu v tomto období potápaním výhonov. Vyberte dostatočne dlhý a polovyzretý výhon, očistite od zbytočných listov. Listy ponechajte len na jeho konci a zasaďte ho do zeme asi do hĺbky 10 cm. Pokiaľ to chcete vyskúšať ako profesionál, tak v mieste, kde budete výhon zahŕňať zemou, ho najskôr očistite od listov, narežte a očistite stimulátorom, ktorý zabezpečí urýchlený rast koreňov. Keď asi o rok rastliny vytvoria bohatý koreňový a vlastný systém, môžete ich presadiť. Vo vašom prípade, ak sa vyslovene nejedná o výhony z koreňových púčikov, nakoľko magnólia plytko korení, pri oddeľovaní by ste mohla značne poškodiť kmeň rastliny. Záleží naozaj v akom mieste to vyrastá.
10. sep 2013 o 15:04  •  www.rastlinky.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
