ahoj,
akú značku a typ lazúry odporúčate do exteriéru na záhradný domček?
vodou rieditelné alebo rozpúštadlové?
Značku: helios - bori? xyladekor? Johnstones? Luxol? belinka? chemolak? Slovlux? Remmers?
Ide o to aby som to nemusel každý rok natierať.
Ďakujem.
@blackomt ako som tu uz pisala, tak Osmo do interieru je super, do exterieru - ak nan priamo neprsi, tak drzi velmi dobre, aj po rokoch na altanku ako nove.. Na terase, na ktoru prsi sa zodralo po jednej zime..
PN - tech - mame v interieri a kvalitou sa rovna Osmu, aplikacia je jednoduchsia, kedze tvrdovoskovy olej je uz napigmentovany, usetris si jeden nater.. Cena trochu nizsia, ako Osmo.. V exterieri sme neskusali.
Olej na terasy z OBI - vydrzal podstatne viac, ako Osmo, ale aj tak sa nakoniec zodral.. my sme to uz vzdali a terasu nechavame len tak bez nateru..
Xyladekor tinova - mame na stitoch, drzi vyborne.. Sused ma ten "obycajny" Xyladeor a lupe sa mu zo stitu..
A na plote obycajna "no name" lazura za tusim 9 ecok v tusim 4 litrovej bandaske z OBI - som myslela, ze po roku bude treba pretierat, ale prekvapivo drzi velmi dobre, uz tusim 3 roky.. Buduci rok to bude uz ale treba obnovit.. Ale za tych 9 ecok no nekup to :-D
@blackomt Ja som použil Olejovú lazúru na drevo PRO drevo od firmy Colorlak:
https://www.efarby.sk/profi-olejova-l...
Nanáša sa len jedna vrstva, uschne za 1 deň a vydrží aj vrtochy počasia. Mám ju rok na terase, zatiaľ je farba bez zmeny.
Dobrý deň,
Zberám sa renovovat fasadu na chate, drevo bolo posledne natierane lodnym lakom, na to kolko rokov na to nebolo stiahnuté vydrzal celkom dobre. No uz si to ziada vybrusit a zvolit vhodny náter, zvazujem tikkurila vallti comolete alebo aj lodny lak, kedze vela rokov tam posluzil bez udrzby dobre. Poprosil by som znalych veci ci to je dobrá volba alebo sa uberat inym smerom. Stavba sa nachadza v lese vo vyssej nadmorskej vyske takze je tam, dost nesiacov vlhko a chladno, pripajam foto sucastneho stavu. Vdaka za rozumne rady, vsetko dobre.
Na tikurillu nemám dobrý názor..alebo sa odlupila ,alebo drevo uzavrela tak že nemohlo dýchať a sprachnivelo za pár rokov.nieci na baží fermeze,alebo syntetiky -luxolu.vodovku neodporúčam nikomu..
Pozdravujem Vas.Mam dilemu a potrebujem poradit prosim.Stavam drevenu terasu so smrekoveho dreva.A neviem cim ju mam natriet.Uz viem zechcem aby to bol olej a aby bol tenkovrstvy ale stale neviemaku znacku oleja zvolit.Cim viac otom citamtm viac som zmateny.Mne sa paci napriklad olej od remmersu.Ale ma strasne malo recenzii.Poradte mi prosim.Dakujem
@patrik1990 je potřeba si ujasnit, co skutečně chceš. olej se nechová jako lazura, proto neexistuje něco jako tenkovrstvý olej.
tady máš odkazy na oleje (dozvíš se tam hodně)
https://www.cestadreva.cz/page/obchod...https://www.kreidezeit.cz/
nebo osmo
90% dřevěnic je natřeno těmito oleji.
výhody - nikdy se ti neoloupá, dřevo dýchá, vynikne kresba dřeva, zdravotně nezávadné atd.
nevýhody - musíš to častěji přetřít (jižní strana cca 3-4 roky, severní cca 7-10 let - podle konstrukční ochrany)
remmers je dobrá značka. neuděláš s ní chybu. pak ti můžu doporučit i deltu:
http://www.barvydelta.cz/
delta hydrostop je vynikající, ale dost drahá. na celý barák je to drahý špás, ale na pergolu bych to neřešil (není to ale klasický přírodní olej, což není v tomto případě chyba). vydrží extrémní přímý nápor sněhu, slunce, deště)
@tomas80 Dakujem Kamarat-)Ale som z toho este vacsi blazen jak som bol-) Ked som cital tie tvoje clanky..tak su podrobne a uzasne napisane ale este ma viac poblaznili ako som bol.A aj cenovo su dost drahe.-)Remmers..som si zvolil aj kvoli peknej farbe a aj kvoli cene...Lebo neni ani najlacnejsi a ani najdrahsi..A co sa tyka impregnacie.tiez neviem ci to este pred nanasanim je potrebne natierat a az nasledne olej.Lebo ako som cital o remersu tak tu oni maju uz v sebe tu impregnaciu.Vela na forre citam aj o znacke xylander..ci ako sa to vola som z toho blazen.Ale otazku polozim takto ak mozem a poradis mi.Cim by si si ty natieral celodrevenu terasu..A aku impregnaciu..Naved ma este prosim-)) Niejaku tu zlatu strednu cestu. ;-)
@patrik1990
Jednoznačne olej alebo tenkovrstva lazura. Ja som dával nedávno XYLADECOR bezfarebný olej v dvoch vrstvách. Drevo som obrusil ,okartačoval, opalil teplovzdusnou pištoľou a natrel. Dúfam že to vydrží dlho.
@patrik1990 celou současnou nabídku barev neznám, protože natírám 99% ploch přírodními oleji. ohledně lazur ti neporadím, ale vím, že remmers není špatná značka. u barvy platí jednoduché pravidlo (většinou). čím dražší, tím je lepší, ale neber to vyloženě jako dogma. ono nejde jen o to, jak dlouho to vydrží. jde i o následnou regeneraci. tady je vítězem jednoznačně olej. lazura se bude časem loupat a pokud to budeš chtít mít 100%, bude nutný brus.
co se týká impregnace, nepoužívám latexové, protože k nim nemám důvěru ohledně prodyšnosti. ono je to ale o tom, co natíráš. požadavek na barvu na pár hranolů 12 x 12 cm je úplně jiný než na 120 kubíků dřeva, kde většinu tvoří klády, které mají bezmála 50 cm průměr. taková kláda vysychá úplně jinak než zmíněný hranol. každopádně olejem nic nezkazíš. a pokud ti časem nebude vyhovovat, můžeš snadno přejít na lazuru. opačně to ale nejde! olej se musí vpít do dřeva, ne do zbytku barvy!!!
co se týká impregnace, používám deron plus. naředíš vodou, natřeš nebo nastříkáš a až to uschne (musí to být ale opravdu suché - lépe počkat alespon jeden slunečný den), tak to natřeš.
tady je odkaz na zmíněný deron. jde o stránky výrobce, takže se tam mnohé dozvíš.
http://www.moset.cz/produkty/deron-pl...
s výběrem kvalitní lazury ti ale neporadím, protože je nemám odzkoušené. snad kromě johnstones
http://www.johnstones.cz/
po roce vypadá pořád výborně, ale je to velmi krátká doba na jakoukoliv "recenzi". pokud bys chtěl poradit s oleji, jsem ti k dispozici.
@tomas80 dakujem.Ale si mi tu nalozil vedomosti-) Tak ja asi ostanem pri tom remmersu.A posledna otazka..je dal by si pred naterom toho oleja ..aj im impregnaciu ich znacku?minule som cital na fore..ze neni dobre kombnovat znacky..
@blackomt Si mal dať tmavšiu farbu a nie bezfarebnu farbu na exteriér.Bezfarebna nemá pigmenty. Xyladecor tenkovrstva je dobra voľba.
@blackomt to platí aj pri olejoch...
@patrik1990 Pravda je, že u nás moc rozšířené nejsou, ale jedná se o kvalitní německé lazury. Mám s nima jen ty nejlepší zkušenosti. Teď zrovna natirám desky na obložení fasády a zvolil jsem Düfa Profi Holzlasure. Podle mě jsou tak o třídu lepší než Remmers.
@patrik1990 vodou ředitelná impregnace může být použita pod jakoukoliv barvu nebo olej. deron je vodou ředitelný. naváže se na dřevní hmotu, voda se vypaří. dřevo je po aplikaci ve stejném stavu jako před impregnací.
Ja používám tenkovrstvou lazuru Johnstones. S jinou nemam zkusenost. Firma, která mi stavěla dum je používá na všech domech několik let, tak jsem u ni zůstal. S tim,ze budu muset za několik let nátěr obrousit počítám.
@blackomt wow kamarat.Vzera to uzasne..a daval si tam niejaku impregnaciu/ochranny nater alebo nieco?a ak ano..tak pred opalovanim..alebo po..dik je to krasne..ozaj
nečítala som príspevky vyššie, ale v skratke. tenkovrstvá lazúra je určená/vhodná na miesta trvale vystavené pôsobeniu počasia, kedže by nemala praskať a teda do prasklín sa nedostane voda. Hrubovrstvá je určená na predmety, ktoré sú vonku ale zároveň sú chránené pred počasím, kedže sa lúbi praskať, do puklín sa dostane voda a drevo rýchlejšie degraduje. Vo všeobecnosti platí, že lazúry uzatvárajú štruktúru dreva a to potom nedýcha. Alternatívou je olejová lazúra (dajú sa aj namiešať odtiene na želanie), ktorej olejová zložka sa vpije do dreva a zároveň aj povrch ostane chránený. Takže závisí, čo budeš natierať a čo preferuješ pocitovo...
@matorado Poprosím o radu - ide o eurookná a exteriérové dvere. Do novostavby som ich dala namontovať pred 8 rokmi. Myslím si, že boli vyhotovené kvalitne a zhotoviteľ mi pribalil aj ADLER súpravu na ošetrovanie a údržbu. Tá mi vystačila na 2x po 2 rokoch. V najrenomovanejšej predajni v Prešove mi odborne poradili na ochranu proti dažďu a UV žiareniu Aquastop. Doma som zistila, že je len proti dažďu a hľadala som ďalej. Kúpila som si OSMO UV- ochranný olej a pred rokom som skúšobne natrela 2 okná na severozápade. Zatiaľ vyzerajú v poriadku, aj keď mi známy stolár pokračovať v natieraní s OSMO nedoporučil.
Podľa Vášho odborného názoru, ako by som mala postupovať? Okná ani dvere nie sú vystavené poveternostným vplyvom, pretože ne bungalove mám asi 1 m širokú rímsu, ale predsa sú miesta, kam sa dostane dážď a svieti slnko.
Veľmi pekne ďakujem. :-)
@riama276 Skusim jeden neodborny nazor, lebo na viac nemam.. ;-)
Eurookna povrchovo upravene lazurami Adler od vyroby (mam aj ja), alebo Remmers, alebo akekolvek ine, lazurovane, nemate ako v domacich podmienkach pretriet. Ten system taky pojem ani nepozna. Ak lazura jedneho dna odide, okna treba renovovat, co je zalezitost pre odbornu firmu. Odstranuje sa stara lazura a to bud chemicky, alebo mechanicky. Pretierat mozete okna olejovane, ale to nie je Vas pripad. Take okna ma malokto na SK.
Adler politura na osetrenie sluzi na predlzenie zivotnosti lazury, nic viac. Ale pouzivat urcite odporucam dalej, dokupte si to.
Aquastop by som na eurookna urcite nedaval. Ak si myslim spravne, je to pripravok na baze silikonu. Mozno na nejaku hojdacku osetrenu tenkovrstvou hobby lazurou, ale na okna nie.
Tie lazury su synteticke, na vodnej baze, tam Vam ziadne Osmo ani nic vlastne ani nechyti.
Najzakladnejsia otazka - tym oknam nieco je, ked ich chcete pretierat? Odchadza ta lazura, odpadava? Drevo sedne? Lebo ak nie, zbytocne to riesite. Dajte tam raz rocne to adler mliecko a budte spokojna... ;-)
