Kto si robil závlahový systém svojpomocne?
Je tu niekto kto si robil zavlahu svojpomocne a vedel by poradit ako nato?? vdaka
@gashtaan ok, takze 9 trysiek zvladne bez problemov. Studna je uz v poriadku?
@peto99 tych 9 trysiek su rotatory, dostrek na ~2.2m, prietok tam bude len 11 l/min. Nejde o pocet, ale potrebny tlak a prietok. Studna sa zda byt uz v poriadku (klop, klop) :) Mam to pripojene zatial len do domu na WCka. Dva spoje mosadznych tvaroviek mi tusim trochu kvapkaju, ale nechce sa mi moc do toho to opravovat :\
@stefanik111 Dobry deň, pošlete mi prosim na seba kontakt? Hľadám niekoho na automatickú závlahu za normálnu cenu. Vrátane prace, nie len predaj materiálu. Som z obce Hviezdoslavov, neďaleko Šamorína, tak neviem ci by vzdialenosť pre vas nebola problem. Ďakujem
@vovo aky mas tlak vody z cerpadla resp. ak je pozadovany ? ja mam cerpadlo zo studne okolo 3 bar tusim ? ale drzi tlak od 2,5 do 3,5 tusim ?...
@pitt2701 ty budes asi nejake medium, ked tolko tusis :)
@pitt2701 netusim, nikdy som to nemeral, ale tlak je silnejsi ako z vodovodu...
@pitt2701 bezny tlak v zavlahe su 3 bary, skor sa zaujimaj aky pri tom tlaku dosiahnes prietok.
Tiez budem riesit na jar zavlahu a priebezne co to o tom zistujem. Budem mat vodovodnu sachtu, kde bude tlakova nadoba a odtial vetvy pre zavlazovanie, dom... Vetvu na zavlazovanie by som na zimu vypinal. Ak by to bolo dostatocne vyspadovane - co aj bude, kedze zahradu mam vyssie o 80cm ako bude vrch studne....tak by problem so zbytkovou vodou v tryskach nemusel byt....a tak ci tak polievat v novembri asi nema zmysel...a do mrazov to vyschne...
@radoslavc ani v gulovom ventile ani v tryske ti voda nevyschne.
@radoslavc myslis, ze sa ti podari vyspadovat to tak, aby ti nieostali niekde miesta, kde ti v potrubi voda ostane. V potrubi ti nevyschne, v tryskach tiez nie
ked uz sme pri tom zazimovani zavlahy, neporadite niekto ako pripojit kompresor? Nemam na to ziadny specialny ventil urceny. Vraj by sa mal dat pripojit na Y-filter zavlahy, no neviem.
@gashtaan Chyba ventil na zazimovanie zavlahy? To je trochu zvlastne nie? Ja mam napr. aj ventil na zazimovanie, ale ten nebudem pouzivat (zrejme). Na jednom rozdelovaci so solenoidmi mam aj vetvu pre vodu v zahrade, cize odstavim od vody cely rozdelovac a kompresor pripojim na tento zahradny ventil. :-)
@supiiik neviem ci je to zvlastne. Mam v studnovej sachte gulovy ventil s vypustnym ventilom, neda sa kompresor napojit na neho? To by sa mi zdalo idealne. http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
@majkoj nevies poradit?
@gashtaan Mozes to k tomu pripojit. Existuje ventil s 3/8 zavitom, neviem presne ako sa vola, ale ma na vystupe taky ventilcek, ako je na kolese auta, cez ktory sa fuka vzduch. Tento si zredukujes na ten 1", ktory ti tam trci dohora a mozes tlakovat.
@supiiik ten ventil co je otoceny dohora je ten na zavlahu, na neho uz je napojena hadica iduca von zo sachty. Takze potrebujem sa napojit na tie "ciciky" po stranach co su urcene na vypustanie, akurat sa ani za nic neviem dopatrat co je to za zavity :)
@gashtaan Aha, som myslel, ze zavlahu mas napojenu az niekde za tym druhym filtrom. Ten cicik napravo, co sa da odsrobovat, sa pouziva na zazimovanie vodovodu, ked potrebujes vypustit par dl vody z potrubia. Zavries ventil (ten cerveny), otocis cicikom a zacne z neho cikat (doslova) voda a postupne sa vypusti. Na zavlahu sa toto neda pouzit, lebo by to vypustalo neskutocne dlho a stale je to len samospad, neda sa napojit kompresor. Teoreticky by sa mal dat pouzit vyvod, ktory je na druhej strane, ten zazatkovany.
@supiiik ano, potom som si uvedomil, ze na tej fotke to nie je pripojene este. Uz som to vypustal, tak viem ako to "cika" :) Dajmetomu, ze ta zatka je nejaky 1/2 zavit, na to by sa dala nasrobovat nejaka redukcia, na ktoru by som potom vedel nackvaknut hadicu kompresora, nie?
@supiiik nasiel som, potrebujem jednoducho toto, so spravnym zavitom: http://www.prorain.sk/naradie/profi-n...
@gashtaan mas tam spatny ventil ? :)
@majkoj nerozumiem otazke :)
@majkoj myslis na kompresore?
@gashtaan no ak nie je nikde spatny ventil a zacne tam tlacit vzduch, pojde aj do studne :). Aj ked prvdepodobne cerpadlo nejaky mat bude...
@majkoj Nepojde, lebo zavlahu odstavi tym gulacom, co je vyssie na obrazku a nasledne uz bude tlacit vzduch len do zavlahy. @gashtaan To, co si nasiel nie je presne to, co som ja myslel, ale ani som to na webe nikde nenasiel. Zajtra ak nezabudnem, tak to odfotim a hodim to sem. Je to ventilcek, na ktory jednoducho nacvaknes kompresor, ako ked fukas pneu na aute.
@majkoj jaj toto myslis... ten tam samozrejme je, este pred expanzkou. Tu to ale nehra rolu, ved ked budem zazimovavat zavlahu, uzavriem predsa ventil na ktorom su tie ciciky, nie? Mam ten este jednu vetvu co ide do domu, ta bude otvorena aj cez zimu.
@supiiik chapem, proste autoventil... to co som posielal ja je este lepsie, lebo ku kompresoru mam hadicu s rychlospojkou, takze to na to len nackvaknem. Taketo nieco: https://euronaradie.eu/obchod/spiralo...
@supiiik najradsej by som na ten ventil ako je ta zatka napojil nejaku flexihadicu a az na nu tu zatku, aby som to mohol vypustit do kybla a neskoncil vzdy mokry od hlavy po paty :) https://www.koupelny-sen.cz/nerezova-...
@gashtaan neviem ci ta hadica je to prave orechove. Prave som kupil kompresor a mam tiez taku tensiu hadicu. Pri vacsom prietoku to ma poriadne straty.
@majkoj viem, ze si kupil kompresor, preto som ta oslovil, ze to mas urcite nastudovane :) No ja mam len takyto obyc kompresor: http://kompresory.heureka.sk/stanley-... Bude to vobec na zazimovanie stacit?
@gashtaan priznam sa ze zatial netusim :)
