Jak se starat o zahradní jezírko?
30. apr 2015160
Ahojky, mohla by jste mi některá poradit, jak se starat o zahradní jezírko? Máme docela velké (asi to největší, které jde sehnat v plastovém provedení) s trochou leknínů bez rybiček a vodu bych mohla měnit každý týden s vydrhnutím pomocí rejžáku 😛 zkoušela jsem to i nechat zarůst lekníny, povedlo se, ale nedalo se o k němu chodit, jak zapáchalo 😞
Děkuji za případné nápady 🙂
  • pořiď si malé čerpadlo s filtračním systémem
  • http://www.modrastrecha.sk/forum/show.php?vThreadID=57576&vOffset=0&vGroupOffset=0&vGotoLast=1#end
    tu sú tri príspevky, ale dalo sa pokračovať v už začatej téme
  • Irbis: malé čerpadlo už máme a je to k ničemu 😞
    Jachin: Jsem z ČR a na české modré střeše se tato diskuse neukazovala, slečna asi dala jen pro SR. jinak bych pokračovala. Ale děkuji.
  • Sponzor fóra
  • OK, tak nič 😉 ale pozrieť už môžeš 😉
  • tak zkus nějakým způsobem zastínit hladinu - buď více těch lektnínů - musely by pokrýt celou hladinu, nebo strom nad jezírkem a do 1000l jezirka si pořiď tak 2-3 rybičky - rybičky budou žrát řasu - nepřikrmovat, jen ve svátky 😃 , filtrace s přistíněním omezí rozvoj řasy. Můžeš taky zkusit na začátek zabojovat nějakými biologickými přípravky, ale na to pozor, ty tvoje lektníny by to taky nemusely rozdejchat. Máme takový jezírka dvě - obě bez firltračního systému a problém žádný.
  • Ahoj, u rodičů máme dvě jezírka(brácha i táta jsou vášniví rybáři 😃 ), jedno je 3/4 dne ve stínu a s lekníny, tak ty rybky stačí řasu požírat(zkus lína nebo zlatého karáska - ve skutečnosti je spíš červenej). U druhého jezírka je toho sluníčka daleko víc a tam roste řasa jako fík, takže problém jsme měli stejný. Nakoupený filtrační systém, kytky, ryby, lekníny, zkoušeli jsme i chemii do vody,ale ta měla krátkodobý účinek a vzhledem k tomu, že jezírko má pres 3m3 vody, tak to lezlo i do peněz. Nakonec brácha vytáhnul sešít ze SŠ a tam našel, že záleží na tvrdosti vody, na místě atd. atd. no a v poznámce měl, že když už není zbytí, pomůže filtrační systém hnaný přes UV lampu. Toš jsme zakoupili a funguje(investice dle velikosti jezírka, my máme ten největší a stál cca 3000,-)
  • Moc děkuju, to jsme na tom jako vy s tím druhým jezírkem 😉 Ta UV lampa by mě nenapadla, mám obchodku 😃 ale je to super. Budeme jí hledat v krámech, tak snad se nám povede jí někde dostat.
    Ještě jednou moc děkuji a doufám, že to už pomůže.
  • mysul - zkus Obi, my ji kupovali normálně v akvaristice, ale v Obi ji pak měli levněji 😉
  • děkuju 🙂 my zkusili net a tam se to pohybuje okolo 4 tis. 😞 Šmejdí jedni, ví, že bez toho to nejde 😠
  • Ahojky holky, taky jsme měli jezírko a proti nčistotáma řasám funguje báječně jedna rostlina, jméno teď nevím, dostala jsem jí od známé, ale je to taková ta, co plave jen na hladině, nekvete nic, je taková drobná a fakt zázračná.. měli jsme tam tedy i spoustu karásků, rozmnožovali se jedna báseň.. a neměli jsme teda to jezírko plastové, ale normálně vykopaná díra, v tom folie, okolo jí drželi kameny a v jezírku květináče s kytkama, lekníny, rákos, opravdu paráda a svítilo na to celý den sluníčko a vodička byla skvělá.. jen nevím, zda za to taky třeba nemohlo to, že jsme to dopouštěli vodou ze studny a hodně tvrdou..
    Ale po té čistící rostlince se poptejte, je fakt super! 😉
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • @evax  nemohla by jsi prosím sehnat ten název té rostlinky?
  • lemna minor, žaburinka menšia.
  • skús si zaobstarať dafnie
  • Sponzor fóra
  • Je to jako u akvaristiky - filtr (poměrově k jezírku), kde filtrační hmota (písek, molitan pro filtry) pomáhá odbourávat odpadní látky z vody.
  • UV lampa zabije mikroorganismy a bakterie, to je její účel. To vyřeší zřejmě problém se zápachem - ten se produkuje rozkladem živých organismů, ale se sinicemi mi v akváriu vždy pomohl jen pohyb vody přes filtr.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    V našej ponuke nájdete ručné náradie do dielne, záhrady a domácnosti. Hobby pracovné domáce náradie pre domácich majstrov a profesionálne náradie.
    Sme odborný tím kreatívnych ľudí zaoberajúcimi sa komplexnými službami v oblasti záhradnej architektúry a krajinného inžinierstva.
    NZ,NR,LV, BA,TT
    Návrhy, technické riešenia, predaj geotextílií, geomreží, tvaroviek a iné na výstavbu oporných múrov, strmých zelených svahov, stabilizáciu základov.
    Články od našich partnerov
    Papierom proti ohňu?
    Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády
    Izoláciu sokla netreba podceňovať. Vyhnite sa týmto chybám, aby ste ochránili základy domu, predišli plesniam a únikom tepla
    Archív článkov od partnerov
