Fľaky v trávniku
18. aug 2018  •
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 906 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 @katrin21 Taketo suche stebla,ake mas v ruke som mal aj ja.Boli tak lokalne na par miestach.Neviem preco,ale asi sme tie miesta po zime slabsie vyhrabali od plste.Ked som ich riadne vyhrabal/az hlina lietala/,dokonca manualne vytrhal,pohnojil a poriadne zalial,krasne zmizli a niet po nich ani stopy.Malicko este boli okolo obrubnikov na krajoch,kde ich logicky slnko riadne vypeka,ale aj tam som prehrabanim a vytrhanim s nimi zatocil.No jo,pekna trava=kopec roboty a usilia emoticon
2. júl 2014 o 14:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
85
Registrovala sa 28. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 535 príspevkov. Má 32 priateľov.
sakura77
85
 @snowy66 no časom bude aj 50 kilovy veru..tie kamene no..tak kúpila som ale tiez tomu moc neverim..mame tri vypalene fľaky pri búde ked tam bola prvy tyzden na noc aby nahodou nezdrhla , potom som kupila tie kamene a je pustena na voľno stále a odvtedy tieto kopčeky. .tak som sama zvedava co bude ked podrastieemoticon
2. júl 2014 o 14:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
Registroval sa 13. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1726 príspevkov.
snowy66
 @katrin21 sak a kde som to pisal ze to taky postup? Presne som to myslel akosi to teraz napisala. Hovorim o vysledku ako to vyzera.
2. júl 2014 o 14:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47698 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @snowy66 aj mne si to minule pisal,. ze urobi sa kopcek a potom sa v strede vypali kruh..
a tak to teda vobec nefunguje emoticon emoticon
aj sakure si napisal " citujem"
Ti to robit take ostrovceky, v strede spalene a okolo tmavozeleny kruh pohnojenej travy
proste ziadne v strede spalene a okolo tmavozelene pohnojene..
Ked spali, tak spali a okolo je NORMALNA trava, aka tam bola aj predtym.
A ked nespali, tak normalne je kopcek a vtedy je trava tmavsia, resp. ani nemusi byt tmavsia ( ked je celkovo dobre ziveny travnik), len tam rychlejsie rastie.. a nic sa nevypali tam.
2. júl 2014 o 15:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @katrin21 bozemoj pozri sa: pes sa vycura. Tam kde sa vycural po nejakom case sa prejavi to ze kde padla curanica tam to travu spali. To ze to travu spali sa prejavi nie hned ale po par dnoch na tej trave. Ale zatial co ta curanica vsiakne do zeme, posobi to ako hnojivo odspodu na korene travy takze tam kde je trava spalena, tam to uz nezaposobi, ale vsade naokolo ta trava zhustne, stmavne, zosilnie a to preto lebo to ide odspodu a nie zhora a preto to tvori take ostrovceky dookola tmavsia trava a v strede spalene....to je pointa celeho, a preto to tak vyzera ako vyzera.
2. júl 2014 o 15:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snowy66
snowy66
 @katrin21 a aby som dokoncil tuto detailnu disputu, vsade tam kde pes cura na travu tak tam ju spali zalezi od druhu psa a vysky jeho podvozku a sposobu ako cura. Ked sa fena s nizkym podvozkom navyse vycura do travy, tak sa vycura tak nizko ze cura prakticky uplne pri zemi a travu minimalne ocura co aj do plochy, ale ked cura nejaky vysoky pes a este k tomu kadejako....no tak potom jasne ze to spali tie stebla kde ta curanica podopadala emoticon
2. júl 2014 o 15:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @snowy66 lenze u nas to tak ako pises v prispevku o 15.17 proste nefungujeeee emoticon emoticon chapes? ci nie?
SA to dotahujeme o curani, je to jedno emoticon. ale tak ked sme to uz nacali, proste nie je to vzdy tak ako pises, vobec .. lebo keby bolo, ze po case sa vsade spali po par dnoch , tak mame travnik najprv vsade samy kopec a potom vsade same spalene a to tak nie je.... napr. jeden cas vypalovala ( ked boli horucavy a menej pila, silnejsi moč) tak vzdy ziadne kopceky neboli, to bolo okamzite spalene , hned do 2-3 dni to bolo vidno...
Teraz napr. nevypaluje vobec, len kopceky robi, ale ako sa pohnojil travnik, tak aj tie zmizli, lebo aj ostatna trava ožila emoticon , jedno jedine miesto na celom 200m2 travniku vzadu je len vypalene emoticon vpredu ani jedno tusim neni teraz... takze emoticon
A cura stale rovnako... a napriek tomu raz vypali, raz nie( vacsinou nie), takze tvoja teoria o vyske curania nefunguje emoticon sorry, nemas proste pravdu, moze to byť rozne emoticon zmier sa s tym, koncim čuraciu debatu emoticonchi chi
2. júl 2014 o 15:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
85
sakura77
85
 emoticonemoticonemoticon bavi ma to tuemoticonemoticonemoticon no ja urcite podávm hlásenie ze ako to s tym mojim dopadloemoticonemoticonemoticon ale ocenila by som keby len tie vysoke kopceky boliemoticonemoticonemoticon
Btw ze výška podvozku emoticon no dakujem ludia ze ste mi takto spríjemnili deňemoticon
2. júl 2014 o 15:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorica05
103
Registrovala sa 23. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9584 príspevkov a 2 albumy. Má 35 priateľov. Okres Trnava.
skorica05
103
 K nám chodia na víkend traja yorkovia a trávu nemáme spálenú ani na jednom mieste, ale kruhy vyššej trávy máme po celom trávniku.
2. júl 2014 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @skorica05 emoticon emoticon emoticon tak emoticon
2. júl 2014 o 18:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santana
24
Registrovala sa 31. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 262 príspevkov. Má 2 priateľov.
santana
24
 @katrin21 tie stebla co si spominala mame aj my, muz je z toho nestastny, tak som sa bola pytat v zahradnom centre a je to iny druh travy, da sa to postriekat, ale postrek je dost drahy a nieje iste ci zaberie.... ine mi neporadili... a mame to hlavne na miestach ktore su permanentne vystavene slnku, asi mame aj zle nastavenu zavlahu, lebo mame par takych vacsich flakov na travniku kde je trava taka o nicom, zvadnuta a viac tych stebiel hrubych. Po dazdi to zmizne, teda stebla tam stale su ale trava ozije. Pohnojili sme a zacali sme kosit castejsie a po troske a mulcovat a vyzera lepsie... Vam tie stebla zmizli? mate nadherny travnik, zdaleka nemate tolko tych stebiel ako mame my... aspon sa mi tak zda.
2. júl 2014 o 22:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
555
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @santana no, aj mna napadlo, ze ci to neni vysemenena nejaka ina trava.. zlakla som sa , ci to neni lipnica ročna, lebo to je pliaga..ale ta to nie je, ta je viac taka poliehava....
Tak neviem, ze ci by to bola nejaka ina trava a kde by sa u nas vzala . hm..
Tie stebla zmizli na vacsine travnika, ale su este sem tam take flaky resp. miesta, kde su, ale teraz sme to skusili este rucne dohnojit tam len na tych miestach, uvidime, ci bude zmena....Ono ten travnik bol dlhy skaredy, ale to druhe hnojenie ho nastastie prebudilo emoticon,predtym zltol.
3. júl 2014 o 09:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13226 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
 zistil som, ze nam svrcky robia diery do travnika. A ja blbec sa snazim, ich pri koseni nedorazit emoticon . Riesite niekto nieco podobne, treba sa toho zbavit, alebo sa bez rizika da hrat na ekologa a nechat to tak ?
30. aug 2014 o 18:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misko_f
Registroval sa 22. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov. Má 4 priateľov.
misko_f
 Nedostatok dusika. Pohnojit dobrym hnojivom
2. aug 2015 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pacho74
Registroval sa 12. novembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2088 príspevkov. Má 2 priateľov.
pacho74
 Vidim ze je tu vela odborníkov tak s spytam tu. Na travniku sa mi robia take vysusene flaky 10x1m cm. Psa nemam takze z toho to nie je.
28. aug 2017 o 07:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hurikan_2
Registrovala sa 7. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky.
hurikan_2
 Je to choroba trávnika námeľ, skús postrek BUMPER 25 .
28. aug 2017 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pacho74
pacho74
 @hurikan_2
no namel je vlastne huba nie ? No ako pozeram tak pozeram nic tam take nevidim.
28. aug 2017 o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
30
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1942 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
30
 @pacho74
Ja by som poveadl ,že to je iba vyschnuté ,keď sa bližšie pozrieš na stebielka tak to máš skoro všade. Na akú výšku kosíte trávnik? Kedy ste naposledy kosili trávu a čas polievania ?
28. aug 2017 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuanach (32 r.)
42
Registrovala sa 11. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 87 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
zuanach (32 r.)
42
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @pacho74 nemal si tam nieco polozene, z coho by ten travnik oslahlo? Nam sa to obcas stane, ked tam nechame nieco, co sa na slnku velmi ohreje.....
28. aug 2017 o 21:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
Registrovala sa 5. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 376 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
fidorka7
 @pacho74 občas také mám, keď nerovnomerne pohnojím a teda na miestach, kde sa mi usypalo viac. Rýchlo sa však sám od seba na tých miestach obnoví
28. aug 2017 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
158
 @pacho74 nemas nahodou psa ? emoticon
29. aug 2017 o 06:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pacho74
pacho74
 @majkoj
nieeee ved to pisem aj v prispevku emoticon ze by tam nejaky tulavy v noci chodil ? emoticon
@fidorka7
@blackomt
kosim vzdy len tretinu zo stebla ..cize podla toho ako vyrastie . Tiez mam podozrenie ze je to z hnojenia. Pred tyzdnom som hnojil len rucne a sem tam mi z misky vypadlo niekde viac ked som naberal do ruky. Nabuduce si musim davat vacsi pozor.
29. aug 2017 o 08:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidorka7
fidorka7
 @pacho74 tak to bude ono, ale neboj sa, rýchlo sa to spamätá a prerastie .
29. aug 2017 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pacho74
pacho74
 Inak po vsetkych problemoch s travnikom a ked sa mi ho podarilo ako tak ozivit mi napadla travnik zas hrdza a vsade mam mnozstvo hub. Nemusim ani chodit do elsa na hriby :D Videl uz niekto nieco taketo ? Z nicoho nic sa to objavi hocikde na travniku a asi do hodiny to zoxiduje do cierna.
29. okt 2017 o 09:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cowboy1986
21
Registroval sa 5. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 292 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
cowboy1986
21
 Chcem vedieť vaše názory... Je to pleseň? Trávnik je na prudkom slnku...
9. aug o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
deciont
Registroval sa 28. novembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 61 príspevkov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    Partizanske, okres Partizánske
deciont
  • Staviam dom
 @cowboy1986 myslim, ze ano.
Mas travnik pravidelne zavlazovany? Skus si najst diskusiu teraz niekde som videl, ze sa tu nieco podobne rozoberalo..
10. aug o 16:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
158
 @cowboy1986 nie su na konci tej vyschnutej travy take cervene nitky ?
10. aug o 17:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amater88
Registroval sa 21. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 135 príspevkov. Má 1 priateľa.
amater88
 @cowboy1986
@deciont vyschnutý, riešim som to isté nedávno....ako často a koľko zhruba polievaš ? ja som zistil, že polievame málo emoticon dnes tomu dážď pomôže, ak aj u vás prší emoticon
10. aug o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1331
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2263 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 127 priateľov.
andyfoto
1331
 @cowboy1986 toto vyzera na zle hnojenie,.. s tym byva najvacsi problem. tiez som to riesil, zmenil hnojivo, tak isto aj sposob davkovania a do 2tyzdnov sa zazelenalo... ak nema cervene konce tak je dobre, to je ta Laetisaria fuciformis - cervena nitkovitost... mozno ste si iba nevsimli a bolo to ono, po par dnoch ta cervena prejde a prevali sa to do stadia uscyhania travy az ju chytite prsami a lahko sa delia koreinky od hliny a ostanu hole miesta... su na to postreky ale pouzitelne iba 2x za rok... ja som ich pouzil 3x.. je to zlozenim hnojiva s kombinaciou vody a slnka... travnik je cele umenie... drzim palce
10. aug o 18:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cowboy1986
21
cowboy1986
21
 @andyfoto a to som si myslel že bazén je to najväčšie umenie emoticon
10. aug o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
