Ahojte,
mám dilemu - páči sa mi napr. osvetlenie stromov v záhrade, vyzerá to romanticky, ale netuším ako poriešiť prívod elektriky. Nie všetko asi budú solárne svetielka. Ako to teda riešiť? Budem vďačná za nápady.
@jabadaba no veď potiahnuť kábel. Čo je na tom treba radiť? Zavolaj elektrikára a povec mu, že chceš podsvietiť stromy. Dobrý elektrikár navrhne riešenie.
@megdesign hm, len kde ho vyústiť? Nikdy som nevidela "zástrčku" v záhrade pri osvetlenom strome....tak si to fakt neviem predstaviť. Ide mi najmä o bezpečnosť,
@jabadaba ale ved to svetlo asi nebude svetlo do zastrcky, ten kabel bude priamo pripojeny k tomu svetlu a druhy koniec bude asi niekde v dome/na terase vo vypinaci nie?? Alebo ked budes chciet svietit tak budes behat po zahrade a strkat vsetky svetla do zasuvky? :-D
@jabadaba a ak este nevies kde presne tie svetla budu, treba len vyviest kabel z domu von na terasu/dvor (aby si potom nemusela sekat atd. ked uz budes mat omietky a vsetko) a tam ho nechat niekde schovany (napr. my to mame v mieste buduceho zahradneho domceka odkial uz potom budeme tahat rozvody po zahrade). Ale toto vsetko ti normalny elektrikar povie a pripravu urobi...
@jabadaba tiez som nad tym rozmyslala a tiez neviem ako to bude. A tiez nie som mudrejsia z tych prispevkov. V jednej ruke kabel zo zeme a v druhej kabel od svetiel. A spoja sa... ? Tiez som si myslela ze sa to riesi skrytou zasuvkou. Ja som to povodne chcela len ako vianocne osvetlenie stromceka vonku a neplanovala som mat celorocne. Ale mozno dodatocne ked na zshrade bude strom tak mozno aj take naladove. Len teraz este netusim kde ten strom bude tak neviem ani kde dat kabel. Ty to uz mas rozmyslene?
@jabadaba v zahrade mozes mat osvetlenie na 12V, treba sice aj trafo, ale to moze byt na bezpecnom mieste a potom sa uz len pod zemou natahaju kable, namontuju svetiela a mas to osvetlene. Mozes pri tej prilezitosti natahat elektrinu aj po celej zahrade. 12V zahradne osvetlenie je uplne bezne k dostaniu.
@jabadaba su na to origo 12 v svietidla, ku ktorym ide kablovy rozvod so srubovacimi koncovkami a potrebne trafo na konci s casovacom, svetelnym senzorom alebo dialkovym. Pozri napr. na stranke prorain.sk
Ďakujem všetkým za rady,super - tak aspoň viem od čoho sa odraziť. Prebertieme najbližšie s elektríkármi. Ono, mám jasnú predstavu len o jednom strome, kde chcem svetlá - keďže ten už rastie na záhrade. Ostatné sa ešte len budú vysádzať a min. vpredu pred domom by som chcela mať osvetlený strom. Aspoň na vianoce celkom isto. Tak ešte raz díkes, poriešime. 😉
@wivik ahoj, no zatiaľ máme na záhrade jeden vzrastlý strom a práve ten chcem osvetliť a potom samozrejme strom vpredu - ten ešte len budeme vysádzať, keď dokončíme stavebné práce. A tam, presne ako píšeš, chcem aj ja vianočné osvetlenie.
Plus, v budúcnosti si viem predstaviť aj viac osvetlených stromov, no tiež zatiaľ netuším, kde presne budú. A toto je dilema - kam umiestniť prívod elektriny. No ništ, opáčime elektrikára a preberieme to s ním.
Ahojte všetci strecháči, nechcem zakladať novú tému, tak to skúsim tu. Ja ako žienka domáca o elektrike veľa neviem a preto potrebujem poradiť.
Manžel postavil altánok cca 4,5 x 6 m, obil obvodové steny zrubovým profilom, osadil drevené okienka a vznikla z toho perníková chalúpka. Ku šťastiu nám chýba iba prívod elektriny na osvetlenie a nejaká tá zásuvku. Kedže v dnešnej ťažkej covid dobe si ľudia musia vážiť prácu, musel manžel pracovne odcestovať na 1-2 mesiace do zahraničia.A kedže má v septembri narodeniny, chcela by som ho prekvapiť malou oslavou pri rozsvietenom altánku. Takže potrebujem poradiť:
Aký prívodný kábel potrebujem?
Akú skrinku a ističe pre osvetlenie a zásuvky, ktorá by bola niekde na stene altánku?(z bezpečnostného hľadiska, to chceme vypínať, nakoľko máme deti, a predsa je to záhrada )
Dať napojiť priamo do hlavného rozvádzača, alebo cez 5 kolík na začiatku pozemku do HR skrine ?
Koľko berie elektrikár na hodinu?PO a okolie
P.S
(rozposlala som niekoľko dopytov, no niektoré ponuky sa mi zdali prestrelené, ako hrúbkou kábla (podľa uja Googla) tak aj cenou,1000€ za kábel a 1000€ za robotu sa mi zdá uletené. A ešte žiadna cirkulárka ani auto sa tam nabíjať nebude!!!
Na začiatku pozemku je elektrická skriňa vzdialená od altánku cca 60m
Ďakujem za info
@lianax Treba presne špecifikovať zoznam prác. Napr. to, že je elektrický rozvádzač 60 m od altánku znamená, že treba vykopať 60 metrovú ryhu, do ktorej sa uloží kábel. Ručne robiť výkopy - to je cca 10-15 €/bm, takže len výkopové práce by stáli 600 €. Bagrom by to bolo rýchlejšie a lacnejšie, tam je hodinová sadzba cca 30-40 €/h.
Takže cena práce 1000 € nie je v tomto prípade premrštená.
Potom prestupy - ak by sa kábel viedol z domu, tak ako budú riešené prestupy cez stenu? Dá sa kábel doviesť k poistnej skrini v dome? Koľko treba sekať? Ak by si to pripájala na elektromerovú skrinku, kadiaľ by vchádzal kábel do skrinky. Aj v nej treba spraviť pripojenie.
Ako dá sa to spraviť, len to nie je tak jednoduché, ako natiahnuť predlžovací kábel. Kábel by mohol stačiť s prierezom 2,5 mm, pokiaľ tam budú len svetlá a nejaké drobné spotrebiče (nie nejaký veľký elektrický gril), napr. tento:
https://ema-elektro.sk/kable-a-vodice...
ale pre istotu by som tam dal väčší priemer (3x4 mm) - cenovo to nie je až tak veľký rozdiel.
Istič by mal byť na začiatku prívodu, takže buď v elektromernej skrinke, alebo v rozvodovej skrinke. Môže byť aj na altánku, ak tam bude samostatne zásuvka a svetlo, ale nie je to potrebné. Tam stačí dať len svorkovnicu, z ktorej sa rozdelí vedenie na svetlo a zásuvku.
Zavolaj nejakého elektrikára, nech si to pozrie na mieste a podľa toho ti dá cenovú ponuku.
Ahojte, tak sa teda budem snažiť vyjadriť stručne, a ešte raz. Z hlavného rozvádzača na hranici pozemku, potrebujem cca 65m káblu k altánku cca 5x4 ciky , volne položení , chráničku mám, ryhu mám , od elektrikára potrebujem. dopojenie do HR, po prepájať káble do novej skrinky, ktorá bude na altánku , a sprevádzkovať osvetlenie, to jest, namontovať 4 svetlá a 2 zásuvky , to predsa nemôže stáť 1000€. Svetlá + kábel od skrinky z altánku po svietidlá mám. Takže reálne potrebujem
kábel :
skrinku:
https://www.elektrotechmat.sk/AJA-635...
nejaký istič,
môj odhad tak 3 -5 hodín.
Som žienka a nemám také vedomosti páni,ako vy odborníci, preto zháňam nejaké info
