Dobry den vsetkym,
prosim Vas, mate skusenost/ vedomost ako na "fasadu" domceka ? Povrch je z OSB dosiek a nechceme ho zateplovat len "natriet" alebo obhadzat omietkou.
Netusite co treba dat ako podklad ? pripadne existuju nejake exterierove farby ktore by dobre drzali aj na OSB ?
Najlepsie osobne skusenosti, musime to zvladnut na prvy sup, ked bdue plot sme "v haji" :-D
Dakujem vopred !
@november30 ja prave dokoncujem taky domcek. Nemam sice OSB dosky al MFP ale planujem na to natiahnut kleber, sietka a omietka. Farba podla mna tolko nevydrzi...
ja som daval 1cm, 2cm fasadny polystyren, kleber sietka a fasadna farba..ten polystyten stoji 40c/m2 to ta nezabije a krasne to vsetko vyrovna :) nehovoriac o vizuale...osb len tak neomietnes :D
Farbou to budes podla mna natierat uplne zbytocne ak nebudes mat dobry zaklad. Farba sa ti po case zosupe dole. Podla mna by bolo najlepsie domcek klasicky zateplit a natiahnut normalnu omietku. Tak si ochranis aj osb dosky a bude to vyzerat ako keby to bolo murovane ;-)
@richard71 Ja to mam tak isto, ze zateplene su steny Isoverom. Zvazujeme aj polystryren, ale ak vieme dat kleber na dosky, to by mohlo stacit. Ak teda mate odskusane ze to udrzi. To jedine ma trosku desi. Myslite ze aj jednu aj druhu verziu vieme urobit svojpomocne , aj ked sme to nikdy nerobili ? Uz mam skusenost ze moje lahke predstavy az take jednoduche nie su :D
@richard71 sak jasne nejde o to to zateplit, ale o to aby ti sla lahko natiahnut omietka...kotvil tymi klasickymi tanierikmi na podbitie a cez to kratke samorezne skrutky do dreva...take oranzove tanieriky sa nato pouzivaju...7e/100ks? cca
@november30 OSB je drevo, takže lepidlo aj farba na tom drží ako na dreve. Ak chceš mať na veľa rokov pokoj, naskrutkuj na OSB polystyrén, na ten natiahni lepidlo so sieťkou a vystierkuj kvalitnou stierkou
@wolodymyr TO ! super dakujem take nieco som potrebovala...to zvladneme asi lepsie ako polystyren 8-)
Takze tento nater a potom omietka...mzoe byt tak ? bude to drzat ? ci len nejaku exterierovu farbu ?....ono asi ta fasadna by bola najlepsia ..otazka je ci to drzi aj bez kleberu.
Ale neboj zvladnete, preco by ste aj nemali? Len sa do toho treba troska opriet a pojde to. Nakoniec si aj povies, ze to vlastne nic nebolo a tvoje obavy boli uplne zbytocne. Tiez by som to asi len tak nenatrierala bo predsa na dreve by ti to dlho nevydrzalo. Takto bude vyzerat ako keby bol murovany, pockaj
Dakujem za tipy a pomoc. Snad to teda vyjde :-)
@bibiana177 Dakujem za doveru , zial ja som nie moc zrucna a drahy "vypadol z rytmu" manualnych prac...ale hej, dame to :-N
@november30 keď ti to o 3 roky odpadne, poďakuj sa tým, čo ti to radili natrieť adhéznym mostíkom. Jediné trvalé riešenie je priskrutkovať na OSB niečo omietateľné, napr EPS, vlnu a pod. Na dreve, ktoré pracuje, nebude držať dlhodobo nič prilepené!
Vraciam sa k teme.... zahradny domcek z OSB, konstrukcia uchytena v betonovych patkach, podlaha je zamkova dlazba. Chcem zateplit 30mm EPS, na to natiahnut sietku a omietku. Otazka: potrebujem startovaciu soklovu listu na polystyren? Na foto detail...
@ajty77 štartovaciu lištu na zem nemusíš dávať, ale prvý rad od zeme daj zo styroduru. V takomto prevedení však vidím taký problém, že pätky zrejme mráz nezodvihne, ale zámkovú dlažbu zodvihne a tá bude tlačiť na spodok steny a poškodí ju...
@ajty77 nebolo by lepsie to na spodku zrezat, aby si sa na jar nemusel chvalit? Ved to mas za par minut hotove... oprava potom bude trvat podstatne dlhsie a zadarmo uz tiez nebude.
