Horúca
Čo si myslíte o výrobkoch Parkside z Lidlu?
Zaujíma na Váš názor na túto značku, pretože čo som počul do kvality je vraj porovnateľná s profi náradím a je za ľudové ceny..
Inak ja mám tiež niečo vyhliadnuté, nie je na to kupón, zvyknú v piatok dať extra zľavu na všetko resp. kupóny podľa výšky nákupu, prípadne dajú v nedeľu, aby presvedčili aj tých nerozhodných. Čo bolo na extra zľavu, to som dnes kúpil.
Ešte rozmýšľam nad invertorom so synergiou aj na hliník, ale to nebude Parkside. Poliak má za 200€, tak vyskúšam. Len asi až budúci mesiac, lebo teraz by moja už hodne frflala, že čo som zas objednal 😂 Nedávno som ju vytočil s wapkou, že načo ďalšiu, že keď máme. Žene sa to ťažko vysvetľuje.
@rapidek Ty kupuješ tie "obyčajné" batérie? Veď …
@frantisekca Ja sa tu nechcem handrkovať, ale kapacita batérie je celkový náboj v nej uložený. A vybíjacia charakteristika- tzn. prúdová zaťažiteľnost batérie pri dodržaní CV je úplne iný šport. "moje" meranie KAPACITY bolo správne a výsledky sú relevantné. Vybíjacia charakteristika tých performance batérii samozrejme je iná už z princípu, lebo sú to iné články. Ale ako píšeš vyššie, je to relevantný rozdiel pri výkonnejšom náradí. Keď som mal tie novšie AKU na testovanie, tak v náradí, ktoré bežne používam, som necítil žiaden rozdiel vo výkone. Čierne "performance" náriadie mám priamočiarku, flexu, vŕtačku, uťahovák a mafel. Chvostovku, príklep atd. mám makity 40V..
@petersd Nemusíš prerábať nič, už by to tam malo…
@frantisekca Vôbec nedebatujem o nejakom prerábaní - má to riadny vývod na pripojenie ext. kompresora. Mal som plazmu Parkside požičanú od známeho. Už ani nepamätám, či to bola zelená, či čierna. Aj keď v priložených papieroch písali max. hr. rezanej ocele 12 mm, ako - tak zvládala iba 10 mm. S 12 mm už mala evidentné problémy, miestami neprerezané miesta a pod. Na YouTube som našiel videá s testami, kde sa to správalo rovnako ako u mňa. Ja potrebujem LACNÚ 😁 plaz. rezačku, aby dokázala rezať 20 mm hrúbku. Ak bude mať v papieroch písané 20 mm, to znamená, že zrejme s istotou prereže cca 16 mm, a na toľko to reálne potrebujem.
@frantisekca Vôbec nedebatujem o nejakom prerában…
@petersd 20mm s 40A plazmou neprerežeš, to je akoby si chcel s 80A invertorom zvárať koľajnicu.
@petersd 20mm s 40A plazmou neprerežeš, to je ak…
@frantisekca To mi je nad slnko jasné... a aj to, že to už nebude na 230 V 😉 Musím ale dačo riešiť, lebo cena za výmenu autogénu je už hrozná a zruinuje ma...
Dnes v LidlShop-e uvoľnili na 15% zľavu ďalšie Parkside a Performance produkty, čakal som na aku reťaz. pílu Performance PPKSA 40-Li B2, teraz je za necelých 68 eur, bezkefkový motor, výkonná.
Odpoveď na príspevok od roman_x:
Dnes v LidlShop-e uvoľnili na 15% zľavu ďalšie Pa…
@roman_x Hmm, to radšej nepoviem otcovi, pretože ten ma v pondelok zaskočil, že mi objednal teplovzdušnú pištol (ktorú som nechcel a ktorú využijem asi len raz na dopojenie Geberitu, lebo mi ho bubáci vyhodili, ale to je iná téma) asi za plnú cenu, neviem..
Nezvláda to ani 8ah baterka🤣😁 musíme prejsť na kebel
Odpoveď na príspevok od fugas20:
Nezvláda to ani 8ah baterka🤣😁 musíme prejsť na ke…
@fugas20 Nemalo by sa s tým vŕtať bez priklepu?
@frantisekca a neda sa vypnut? Vyborne kladivko na nedostupne miesta bez kablove za smiesne prachy. Naposledy som s nim robil 30cm diery do prirodneho kamena vo vyske, jedna diera jedna 4Ah baterka :-)
@fugas20 preto som si kupil tuto srandu za 21E :-) Ked to nebude dostacujuce kupim vykonnejsie, ale za tie prachy som to tam nemohol nechat :-) https://www.lidl.sk/p/parkside-vrtaci...
Jasné že bez priklepu... Uvidím na 8ah baterka má zlosti tak uvidim
Komu by bola málo aj 12 Ah batéria, tak bude mat možnosť až 48 Ah... 😂
@frantisekca a neda sa vypnut? Vyborne kladivko n…
@rkorba Keď sa niekomu lení roztiahnuť 6 m predlžovačku, tak nech si mení baterky............ a s hrôzou sleduje, ako mu tie baterky postupne odchádzajú a musí dokupovať nové 😁
@rkorba Keď sa niekomu lení roztiahnuť 6 m predlž…
@petersd Keď je na záhrade nemá EC-prívod 230v, tak aký kábel tam natiahne??? IBA sa musí spoľahnúť na akumulátorové náradie...🙂
@petersd chod na valal do sadu obrezavat stromceky a nezabudni zobrat 6m predlzovak :D rozmyslaj a bud pricetny, nie kazdy rozmysla ako ty :D
@petersd chod na valal do sadu obrezavat stromcek…
@rapidek hej, do sadu - vrtať s jadrovým vrtákom...
@rapidek hej, do sadu - vrtať s jadrovým vrtákom…
@petersd mm plati to co som napisal....
Baterkové veci, napr. aku flexa nie je určená na napr. brúsenie betónu, zhorí rotor, na záťažové práce káblové náradie.
Baterkové veci, napr. aku flexa nie je určená na …
@roman_x preco by mal zhoriet? ja som nou rezal ext dlazbu.
@roman_x Iba preto, že je to baterkové náradie, tak by to nemalo zhorieť. Problém bol zrejme v niečom inom. Ale pravdou je, že akunáradie nie najlepšie zvláda prácu v dlhodobej záťaži. Presne na toto som si nedávno spomenul, keď som vyrezával pláty z oceľového plechu hr. 10 mm. Autogén mám prázdny, svoju plazmu zatiaľ nemám, nuž musela to zvládnuť Parkside flexka 125. Zhruba 6 m rezu, 2 prestávky na schladenie, ale dokázala to a stále funguje 🙂
@roman_x Iba preto, že je to baterkové náradie, t…
@petersd chyba nieje az tak v naradi, ale v akumulatoroch. ak si spravis vlastny, kvalitny aku pack do parkside, uvidis ako sa zmeni charakteristika nastroja.
@petersd chyba nieje az tak v naradi, ale v akumu…
@rapidek Neodporujem, ale som presvedčený, že akuflexka by tých mojich 6 m v 10 oceli určite nezvládla.... a možno s 3 - 4 baterkami.
@rapidek Neodporujem, ale som presvedčený, že aku…
@petersd ked pouzivam hrubovaci kotuc na zelezo, tak som striedal 3 x 4Ah a bolo to na knap, aj ked vonku bolo 10stupnov. Samozrejme dve rychlonabijacky, ale co ti to pomoze, ked vybity aku je horuci, ze ano...
Komu by bola málo aj 12 Ah batéria, tak bude mat …
@frantisekca ale to je len box na 4x12Ah, ci sa mylim?
@frantisekca ale to je len box na 4x12Ah, ci sa m…
@rapidek Áno, iba box do ktorého sú potrebné batérie.
@petersd ked pouzivam hrubovaci kotuc na zelezo, …
@rapidek Jo, ja som v lete daval baterky vzdy pre nabijanim do mrazaku v dielni, celkom to pomahalo :-D
Nazdar ľudia. Idem si kupovať svoje prvé aku náradie. Do akej značky mám ísť? Rôzne kusy, este ani neviem či všetko budem časom potrebovať. Praca len na dome a záhrade. Mam sa držať jednej značky, kvôli ušetreniu nákladov na akumulátory? Ak hej tak akej? Je teda parkside ok? Alebo podľa čoho sa rozhodovať?
Odpoveď na príspevok od detonatte:
Nazdar ľudia. Idem si kupovať svoje prvé aku nára…
@detonatte parkside určite nie je ok, je drahé, nekvalitné a nedá sa servisovať. Vyber si kvalitnú značku podľa svojich preferencií, makita, milwauke, dewalt, bosch, hikoki, hilti
