Kupila som 2 odrody cucoriedok do kvetinacov na balkon. Presadila som do substratu na cucoriedky, dala do pody hnojivo na cucoriedky, dole drenaznu vrstvu, hore mulcovaciu koru. Polievam. Obe krasne kvitli, ale jednej posledne dni zacali usychat kvety a aj listy po krajoch cerneju, mlade su cele cierne. Co sa jej stalo? Zachranim ju este? Dakujem
Cernejuce listy su znakom, ze korene nie su v poriadku. Hnojila si ich priskoro, mohlo im spalit jemne korienky , ktore sa poskodili pri presadzani. (to uz teraz nevyriesis, uz len dufat, ze to rozchodia) Mozu byt premokrene a korienky im odhnivaju. Suche treba ostrihat, zvazit zalievku. Substart musi byt vlhky, nesmie preschnut, ale v ziadnom pripade tam nemoze byt mocarina, raselina je velmi narocna na udrzanie v primeranej vlhkosti, treba to odsledovat.
Dakujem. To je mozne, dala som hnojivo hned pri presadzani - tak ako som to videla v instruktaznom videu 🙂. Aj rašelina je mokra. Citala som, ze polievať každý den, ale ešte nebolo tak teplo, mozno stačilo raz za 2 dni. Nemám ju ešte presadiť? Do novej rašeliny? Dnes som sa trošku pozrela do tej rašeliny a videla som tam také farebné akoby plastové guľôčky, predpokladám, že to je to hnojivo - asi nabobtnalo, lebo keď som ho tam davala vyzeralo inak 🙂 Ci to presadenie jej este viac uskodi? Asi to risknem...
@riava123 uz teraz s nic moc neexperimentovat, urcite nepresadzat, to ju moze dorazit, nechat preschnut, ale nie az na prachno. A v buducnosti polievat az ked bude treba, strcit prst do substratu, kym cits vllkost netreba polievat. Polievanie podla dni nema vyznam. Polieva sa podla pocasia, teploty a naroku rastliny
Inac je nechapam tie navody a videa, ze hnojit hned pri presadzani. Vsak sa presadza do noveho substratu, kde je zivin na zaciatok dost. Rastlina aj pri najjemnejsej manipulacii ma poskodene korene, tie moze hnojivo poskodit. Ja vsetko, ale ze naozaj vsetko co presadzam hnojim najskor 2 tyzdne po presadeni, niektore veci aj mesiac a neskorsie.
