Co pod dunajsky strk?
14. mar 2015  •
santos950
Registroval sa 11. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1127 príspevkov.
santos950
 dobry vecer......co sa dava pod dunajsky strk v ramci upravy terenu v zahrade iba textilia a hned dunajsky strk alebo sa niecim zasype textilia napr strkom 0-4 a tak dunajsky strk na vrch alebo aky je spravny postup? vdaka
6. mar 2015 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
685
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2708 príspevkov. Má 129 priateľov.
madein1974
685
 Textilia a na to dunajsky.
6. mar 2015 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9944 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 To je uplne jedno, nemame dunajskyy, ale mame makadam a na nom potom strk. Niekde iba strk vyssej frakcie bez makadamu.
6. mar 2015 o 23:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viazanko
Registroval sa 23. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov. Okres Prešov.
viazanko
 Textilia idealne vacsia gramaz/m2- proste hrubsia,ak chcete usetrit na dunajskom,podsypat makadam,kamennu drt frakcia 16-32 a na to dunajsky pocukrovat do suvislej vrstvy.
7. mar 2015 o 05:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
qweasdyxc
Registroval sa 9. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 98 príspevkov.
qweasdyxc
 @santos950
dava sa tam spinava 0-32 je lacnejsia ako piesok, ta sa zrovna a zhutni a ptm sa vysipe piesok 5-10 cm+ naspodok geotextilia
7. mar 2015 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_axamit
4
Registroval sa 1. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Má 1 priateľa. Okres Senec.
martin_axamit
4
 V tych jemnejsich frakciach niekedy klicia semena buriny, dal by som hrubsie, nad 5mm. Ked das rozne frakcie, vyzera to prirodzenejsie, nez ked je tam napr. len 16/22.
7. mar 2015 o 19:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 ja chcem dat naspodok textiliu na to napr makadam 0-63 alebo strk 0-4 a na vrch ten dunajsky okrasny neviem aka je to frakcia asi 0-32
7. mar 2015 o 23:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastlinky_sk (42 r.)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
Záhrada, terasa a všetko čo s tým súvisí - Okres Bratislava
97
“V súčasnosti rozbiehame aj program Vypestuj dobro. Viac info na www.vypestujdobro.sk”
(Pred 5 rokmi)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
97
(Pred 5 rokmi)
 @santos950 V každom prípade tam musí byť textília, alebo hrubšia guma, niekto dáva kartóny. Problém nie je ani tak s burinou, ktorá prerastá zospodu, ale práve s tou náletovou. Medzi kamene sa nachytá prach, piesok, do neho semená burín alebo čo vtáctvo roznesie a už to rastie časom aj z namulčovaného záhona. Treba sa o to starať a vytrhávať. Kvalita či čistota kameňov je tiež dôležitá. Ak je to 2 trieda, často tam je aj blato, špina a v tom hneď začnú buriny rásť. Treba to potom dobre vystriekať vodou pred samotnou pokládkou. Štrk ako podklad sa mi zdá zbytočné.
13. mar 2015 o 09:57  •  www.rastlinky.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 @rastlinky_sk cize iba na zeminu dat textiliu a na vrch dunajsky strk?
13. mar 2015 o 19:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
97
(Pred 5 rokmi)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
97
(Pred 5 rokmi)
 @santos950 áno
14. mar 2015 o 07:59  •  www.rastlinky.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
santos950
santos950
 ok vdaka
14. mar 2015 o 09:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
