Minulého roku 5/2015 som dal spraviť vŕtanú studňu 10m. Zo začiatku som používal vibračné čerpadlo. spočiatku bola voda červená, neskôr sa vyčistila. Spravil som si šachtu, nasávacie čerpadlo grundfos s 2 filtrami a napojil na zahradný altánok. všetko bolo super. Po zime zrazu bol slabý tlak, filter pred čerpadlom bol už stuhnutý a červený.- kúpil som nový za 4 eur a vymenil. Všetko išlo opäť super. Avšak po 10m3 vody, opňť bol filter celý červený obalený červeným "magľajzom". Tým pádom bol opäť slabý tlak. Filter vyumývam a opať ide všetko Ok. No to sa opakuje po vyťahaní každých 5m3. Keď to dám bez filtra voda ide červená.
Čo sa mohlo po zime stať ? keď minulého roku mi filter vystačil na 60 m3 vody a ťahalo pekne a teraz sa zanesie červeným kalom po 5 m3 vody.
stačí to len vyťahať? Vody v studni je dosť. nasávam z hĺbky cca 9m
Vďaka
skus pohladat dozadu príspevky písali tu ludia že vybračné čerpadlo sa nemá používať totálne zničí vrt, skontaktuj sa s kvaltným firmou ja mám vrtanu sudnu 60m
@miloslica Vaša voda má vysokú koncentráciu železa resp. aj mangánu, ktoré dávajú vode červené sfarbenie (hlavne v podzemných vodách). Je určite nutná úprava vody, pomocou filtrov na zmiernenie obsahu železa. Je to typom horniny, ktorý sa nachádza vo vašom regióne a stavom podložia.
@rastlinky_sk Ďakujem za odpoveď. ALe vŕta mi hlavou, že minulého roku jeden filter vydržal 56 kubíkov vody a po zime sa filter upchá po 10 m3. Mohlo sa stať po zime, že je toho viac a treba vodu vyťahať ? Resp. pomohlo by obsyp nejakým filtračným kameňom do priestoru medzi rúrami ? Lebo väčšia železná je s priemerom 25 cm a v nej je plastová asi 18 cm, z ktorej sa ťahá voda.
VĎaka
@miloslica odberom vody sa mohlo, žiaľ, pozmeniť prúdenie spodnej vody či uvoľniť nejaké pieskové sedimenty.... skúste vodu vyťahať, ale výsledok je podľa našej skúsenosti aj tak neistý
