Bazen z Mountfield...
3. apr 2016  •
cowboy1986
16
Registroval sa 5. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 158 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
cowboy1986
16
 zdravim.. chcem sa spytat mam objednany bazen z mountfield stym ze bude zapusteny do zeme... on bude vlastne zasypany zeminou nakolko je tam nerovny teren ktory sa navisuje zeminou o 1.5 m
ak bude obsypany zemou treba mi tam este urobit nejake stratene debnenie z dosak pre suchy beton.
alebo tam treba dat oporny murik z dovodu tlaku zeminy na bazen???
2. apr 2016 o 20:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maickamf
Registrovala sa 18. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 29 príspevkov. Okres Prievidza.
maickamf
 Všetko Vám povedia na predajni, len sa pýtajte, taktiež by ste mali dostať brožúrku o montáži bazénov. Ak ju nedajú, môžem Vám ju preskenovať a poslať mailom emoticon
Aký typ bazéna?
2. apr 2016 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cowboy1986
16
cowboy1986
16
 @maickamf dakujem kupili sme bazen azuro 405 s prestresenim brozurku som stiahol z netu.
len moj pripad brozurka neriesi... ale asi tam pojdu tie dtcka...
2. apr 2016 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 767 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
 @cowboy1986 takisto mame 405 zapustenu. Žiadne dtcka sme nedávali. Už sa to tu rozoberali dosť ale vraj stačí táto skladba : bazén polystyrén nopova hlina. Ale pouvažoval by som ešte dat dookola drenaznu rúru okolo päťky bazéna a odôvodniť to. Ale keďže ideš dat aj prestresenie tak je to asi bezpredmetné.
2. apr 2016 o 21:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 662 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
7
 @milan209 my ideme robit o par dni 404, a nedaval si beton ani pod bazen?
nas pripad je ze teren ide o 50 vysie ako je a bazen este do 70cm hlbky. zem mam tazku ilovitu
nemas nejake foto:?
2. apr 2016 o 22:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
24
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 872 príspevkov, 4 albumy a 2 inzeráty. Má 6 priateľov.
jano2007
24
 @psychx tu je moj bazen, robil som ho minule leto, do toho nasypu z premyvaneho strku som dal este okolo bazena betonove platne 40x40 s vymyvanym povrchom, ale fotku neviem najst. Podklad je zhutnene strkove lozko, 2x geotextilia, pieskok, bazen osadzali moutfieldaci ostatne som robil ja, je to obsypane suchym betonom az po uroven modrej folie z vonkajsej strany. Bola to celkom fuska hlavne vsetko nosit ked bol travnik cerstvo polozeny tak vsetko naokolo kade to slo.
3. apr 2016 o 04:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
milan209
 @psychx samozrejme betón som dal. Normálne sa vykopala jama a podla nákresu od mountfieldu sa vykopali aj po bokoch obdĺžniky na vzpery. Celé sa to s kari rohozou vybetonovalo cca 10cm betónom. Potom došiel MF a postavil to.
Fotky skúsim nájsť. Ak nájdem dám.
Známy nedal dole betón a tiaz vody mu urobila na dne také priehlbiny. Navyše popod bazén co ide od konzol pásovina tak ju pekne ma vystúpenu. Takže odporúčam betonovanie.
3. apr 2016 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
