Bazén Intex a zelená voda v ňom
24. jún 2014  •
standa82
13
Registrovala sa 26. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 272 príspevkov a 6 albumov. Má 20 priateľov. Krupina, okres Krupina.
standa82
13
 Prosím o radu. Už druhý rok máme v bazéne zelenú vodu - fuj. Samá riasa. Filtrácia je piesková a chlor.tablety dávame tiež. Ako si poradiť s týmto poblémom? Ja by som najradšej vodu vypustila, bazén vyčistila a napustila čistú vodičku, ale môj manžel nechce. Preto prosím o radu.
1. aug 2012 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mstora
Registroval sa 29. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 89 príspevkov.
mstora
 takze.... je jedno aky bazen to je....... ak je to objem vody, potrebuje adekvatnu starostilovst...
- voda je mestka, studnova? merala si tvrdost? ak je voda tvrda, ako prvy krok treba zmekcovat, mountild sa to vola CA...
ak je tvrdost ok, treba aplikovat chlor sok, tzv. sokova dezinfekcia, a filtrovat 24 hodin.. nasledne upravit PH podla potreby, bud zvysit, alebo znizit na uroven 7,2 - 7,4...... nasledne uz len udrzovat hodnoty PH v tomto rozmedzi a chlorovat tabletami, filtrovat aspon 5 hodin denne. Ak je nad 30 stupnou, je vhodne dat ALG, proti riasam... v kadzom mountfilde k chcemii dostanes brozuru, ktory krok kedy.... voda sa zachranit da, bez chemie to nejde.
1. aug 2012 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mrkvakatka
281
Registrovala sa 31. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 928 príspevkov. Má 100 priateľov. Okres Považská Bystrica.
mrkvakatka
281
 nám zostala voda po velmi častom kupaní kalná a začali byť slizké steny...tak som tie steny zotrela takým tým plochým mopom aby sa to rozvírilo kupila som vlokovač naliala...filtrácia beží každý deňa to je len tá obyčajná...potom švacla som tam šokovú dávku obyčajného sava original..a voda je čistučká žiadne riasy /to je to slizké/ ani kal nieje..mám tam tablety v plaváku a pridávam ešte to savo...nič viac..a hlavne sietkou čistím od bordela...
1. aug 2012 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
standa82
13
standa82
13
 Ďakujem, asi teda dnes kúpim savo, pôjdem vyčistiť steny a dno, nalejem vločkovač a budeme filtrovať.
1. aug 2012 o 12:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
standa82
13
standa82
13
 @mrkvakatka ....koľko sava?
mrkvakatka
281
mrkvakatka
281
 @standa82 je napísané na save dávkovanie do bazénov tak podla toho emoticon
1. aug 2012 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
3
Registrovala sa 27. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1927 príspevkov. Má 46 priateľov. Senec, okres Senec.
maznacik007
3
 savo ti na to podla mna nezaberie to je tak na udrziavacku ja mam dobre skusenosti s modrym bleskom od mountfieldu..
1. aug 2012 o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
standa82
13
standa82
13
 @maznacik007 ... mountfield máme 50 km od nás a to sa mi ozaj nechce.
1. aug 2012 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madulienka
Registrovala sa 27. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Bratislava.
madulienka
 ..ten isty problem som riesila v sobotu rano, pomohlo mi:
vhupnut do zelenej vody, ocistit slizky povrch bazena..
naliala som Savo, ja som urobila sokovu terapiu a pridala som viac ako pisu.. chlor sa zacne rozkladat po asi po 2 hodkach..pustila filtraciu a potom som vysavala necistoty usadene na spodku bazena, toto som opakovala podla potreba asi 3 x.. vecer , po celom dni, co isla filtracia, sa voda vycistila, ale nebola jasna, tak som supla vlockovac podla navodu, filtracia pustena celu noc, rano povysavala dalsie usadeniny a voda krasne jasna a cistaemoticon inak pouzivame tablety, cistime od hmyzu, ale aj tak sa nam takto nepekne zakalila:( nasledky nemame ziadneemoticon
1. aug 2012 o 14:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bfinary
51
Registroval sa 20. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 170 príspevkov a 4 albumy. Má 22 priateľov. Stožok, okres Detva.
bfinary
51
 @maznacik007 Ved SAVO je tiez len chlor, takze tam by nemal byt nejaky zasadny rozdiel... Zavisi od davkovania si myslim.
1. aug 2012 o 14:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maznacik007
3
maznacik007
3
 @bfinary neviem ja som napisala svoju osobnu skusenost ... skusala som aj savo samozrejme som dodrzala davkovanie a nebolo to take ako som si predstavovala... dovtedy som pouzivala pripravky z mountfieldu... pri zazelenani ci zosliznuti stien modry blesk ale to je omnoho lepsie a v konecnom dosledku aj lacnejsie lebo sa ho nemusi tolko pouzivat.... samozrejme ze pustam aj bazenovy vysavac.... a filtrujeme aj ohrievame... ono aj zavisi na kolko stupnov udrzujete vodu a asi je to aj od objemu vody a tak
1. aug 2012 o 15:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Pro běžné podmínky je chlorová tableta asi nejlepší řešení. Až je voda zelená, tak je to otrava. Plovák s chlorovou tabletou asi 10 hod. denně filtrovat a je po problému. Někdo tam nasype sklalici modrou, někdo si vyrobí mořskou vodu a někdo zakoupí UW lampu. Jedno je společné. Voda se musí pořád míchat, aby koncentrace všeho byla v celém objemu vody stejná. Pak to bude OK. Savo lze tatéž použít, protože obsahuje chlór, ale nevydrží tk dlouho jako tablety.
S pozdravem Laďa
1. aug 2012 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomi7766
Registroval sa 26. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 34 príspevkov. Okres Nitra.
tomi7766
 traba dat plavák s chlorovou tabletou a je po probleme
1. aug 2012 o 18:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
standa82
13
standa82
13
 @tomi7766 ...to máme, no napriek tomu voda ozelenela
1. aug 2012 o 20:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nefertiti7
18
Registrovala sa 13. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 355 príspevkov a 2 inzeráty. Má 23 priateľov. Borský Mikuláš, okres Trnava.
nefertiti7
18
 Aj podľa mna je to tým, že je málo zapnutá filtrácia. Máme bazen, Orlando, polozapusteny, klasicku filtraciu, plavak s chlor.tabletami a v pohode. Filrujeme 6 hod denne. Za zelenu vodu je zodpovedne aj zle pH vody a teplota, že je zelena, znamená, že je stojata, potom je 3 dni 30 stupnov a už to zelenala......treba pohyb a správne dávkovanie
1. aug 2012 o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
standa82
13
standa82
13
 @nefertiti7 ... nám išla filtrácia každý deň od júna ako bol napustený, akurát tieto nečasy keď boli tak nešla.
2. aug 2012 o 07:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristinka.s (36 r.)
Registrovala sa 15. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
kristinka.s (36 r.)
 Ahoj, dolezite je udrziavat kvalitu vody, teda kontrolovat ph, pridavat chlor tablety, a dalsie prisady. My sme mali vodu uplne zelenu az hnedu. Chceli sme ju vypustit, ale nastastie sme ju nakoniec zachranili. Tu je moja inspiracia: http://www.zariadim.sk/blog/item?id=12
Pomohol nam tento pan: http://www.zariadim.sk/pmbazeny
A ako spominal, zachranil uz aj vodu v bazene, kde uz nebolo ani schody vidiet emoticon tak nezufaj
2. aug 2012 o 12:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1172
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2202 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 122 priateľov.
andyfoto
1172
 @kristinka.s ty uz nejako moc reklamujes toho pana :D :D :D zeby rodina? v kazdom jednom prispevku ohladom bazenov.. aka kolvek otazka je polozena :D :D :D pomohol nam tento pan...
2. aug 2012 o 12:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kristinka.s (36 r.)
kristinka.s (36 r.)
 emoticon emoticon nie rodina to nie je, ale je fakt dobry, a ak sa fakt niekto tak vyzna do svojho remesla ako on, je hodny pochvaly, a preco nepomoct ludom, ktori potrebuju riesit podobne nieco ako my. Vsak vyskusaj, uvidis sam emoticon
2. aug 2012 o 12:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan1305
Registrovala sa 2. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 51 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trnava.
milan1305
 Profil profesionála za 8,25 €. Nemá na to, keď je taký odborník? Potrebuje reklamu zadarmo?
2. aug 2012 o 16:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
standa82
13
standa82
13
 Takže, skúsili sme dnes vyliať SAVO do bazéna a výsledok. Voda na 40% prečistená - nie je taká zelená. V pondelok vylejem asi ďalšie a uvidíme emoticon
4. aug 2012 o 21:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzkaamato (30 r.)
5
Registrovala sa 9. júla 2011 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky. Má 5 priateľov. Okres Senec.
  • Už bývam v dome
    okres Senec
zuzkaamato (30 r.)
5
  • Už bývam v dome
    okres Senec
 Ahojte.. Nema niekto zaujem o pieskovu filtraciu Azuro 5? Je vhodna pre bazeny do 25 kubikov. Piste do IP.
6. aug 2012 o 17:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
200709 (37 r.)
Registrovala sa 2. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky a 6 albumov. Má 46 priateľov. Okres Lučenec.
200709 (37 r.)
 my máme ťiež problém so zelenou vodou už som tu čítala viac typov čo je najúčinnejšie?
19. aug 2012 o 23:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slizko4
Registroval sa 11. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Trnava.
slizko4
 Dobry mne sa zas szalo ze som zmeral PH dal som tam PH- a dal som tam ten Shok a za 10 min voda ostala taka zelena az oranzova co mam stim robit Dakujem
11. jún 2014 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (38 r.)
Registroval sa 12. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 194 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (38 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @slizko4 Voda studničná?
11. jún 2014 o 22:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slizko4
slizko4
 ano
11. jún 2014 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slizko4
slizko4
 @roberto1923 ano
11. jún 2014 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkristian
Registroval sa 12. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 232 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
kkristian
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 @slizko4 chlor ti zreagoval s mineralmi (asi zelezo) v studnicnej vode. Mal si pridat pripravok mineral -, alebo pripravok na studnicnu vodu a az potom davat chlor sok.
11. jún 2014 o 22:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roberto1923 (38 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
roberto1923 (38 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Hlohovec
 @slizko4
@kkristian
Alfa-omega pre každý bazén.
http://www.tzb-info.cz/3948-celkova-alkalita-a-jeji-vyznam-pro-upravitelnost-bazenove-vody
11. jún 2014 o 23:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1614 príspevkov a 6 inzerátov. Má 4 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Trnava
originalx
12
  • Staviam dom
    okres Trnava
 sused dava do bazena 25kg morskej soli do bazenov. vodu ma cele leto krasne cistucku..ziadny chlor tam nedava..skuste to ci to pomoze...
12. jún 2014 o 07:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertoba
133
Registroval sa 13. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 473 príspevkov a 1 album. Má 38 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Bratislava
robertoba
133
  • Už bývam v dome
    Bratislava
 sol nemôžeš dať do každého bazena, či už kôli plachte, filtrácii, tepelnému čerpadlu atd, automaticky ti padne zaruka. Na sol musíš mať prispôsobený bazen.
12. jún 2014 o 08:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
