Bazen Azuro
25. mar 2015  •
flexo
Registroval sa 22. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov. Okres Ružomberok.
flexo
 Zdravím ma niekto skúsenosť s bazénom azuro,chcem sa spýtať či treba pod bazénom betónovať a keď nie tak ako to spraviť?ďakujem pomôžte
22. mar 2015 o 19:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1181
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2202 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 122 priateľov.
andyfoto
1181
 @flexo sused ma, najskor spravil 25cm strku a na to sme dali 15cm spolu betonu...
22. mar 2015 o 19:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flexo
flexo
 tak ten beton tam musi isť?
22. mar 2015 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flexo
flexo
 ja som rozmyslal dať styrodur 50
22. mar 2015 o 19:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1181
andyfoto
1181
 @flexo skus oznacit osobu, ze komu pises, lebo mi to nezobrazi nabuduce emoticon ...
a ked das polystyren iba na zem myslis ze ked sa bude po tom chodit ze ti to udrzi rovinu :D ? Ak chces zateplit, tak jedine na beton potom to xps, inak to nema takto vyznam. Pri montazi bazena od mountfieldu tam budes mat 5ludi kt. ti budu po tom behat. a nezabudni na postupne betonovanie okolo celeho bazenu, podla navodu od mount. inak stracas zaruku
22. mar 2015 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flexo
flexo
 @andyfoto ja som chcel dať piesok a styrodur tak musim dať aj beton?a betonovať okolo bazenu stači suchi beton?
22. mar 2015 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flexo
flexo
 @andyfoto na tu zaruku to je bazen aj nad zemou aj pod zemou tak to mozem kedy chcem ci nie?
22. mar 2015 o 19:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1181
andyfoto
1181
 @flexo pri kazdej montazi plati ina zaruka co viem, ak zabudujes do zeme musis postupovat podla ich predpisov....
ved ked ti pobehaju ten styrodur uz asi tazko spravis narychlo rovinu.. Ale beton je len odporucanie, nie prikaz emoticon) ako si spravis tak mas... a naokolo robil normalny beton nie suchY :D a vzdy po 25cm tusim naokolo,aby mu to nevtlacilo dnu... nejako 6dni mu to trvalo tusim
22. mar 2015 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
24
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 872 príspevkov, 4 albumy a 2 inzeráty. Má 6 priateľov.
jano2007
24
 @flexo azuro predava mountfield vsak? mne povedali vysipat strkom, zhutnit, na to geotextiliu, tu ide o to aby bol povrch nosny rovny a neposkodil foliu bazenu. Takze beton, zamkova dlazba, zhutneny strk, xps,..... myslim bude ok.
22. mar 2015 o 20:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flexo
flexo
 @jano2007 co je XPS
23. mar 2015 o 06:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
24
jano2007
24
 @flexo vsak Extrudovaný polystyrén
23. mar 2015 o 11:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
24
jano2007
24
 @flexo A dakomu sa tu nechce citat asi ci?
http://www.mountfield.sk/sk/downloads/Priprava_Azuro.sk.pdf
po anglicky: ''read the fucking manual'' ver mi ja citat manualy neznasam tiez ale ked uz nic neostane sa prinutim.
23. mar 2015 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flexo
flexo
 @jano2007 THANK YOU
23. mar 2015 o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flexo
flexo
 @jano2007 ten manuál som už dávno čítal len chcem vedieť ako to ľudia robia ale tu sa iba kritizuje však
23. mar 2015 o 19:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
24
jano2007
24
 @flexo ak si to zobral ako kritiku tak prepac nemyslel som to tak. pozri sa ak ti nevadi mat dalsi kus betonu v zahrade tak to kludne zabetonuj, ja napr. mam uz betonu az az, len vysipem strk najprv hruby zhutnim potom jemny zhutnim dam hrubu geotextiliu napr. 400g/m2 a nato bazen, nic viac. Bazen ide do svahu takze polovica bude zapustena, tam este urobim sachtu na filter z dt-ciek, tie samozrejme zabetonujem a hydroizolaciu dam aby mi to nezatopilo, alebo zakopem plastovy sud a filter s cerpadlo do toho. Uvidim podla rozmerov. asi taky mam plan
24. mar 2015 o 05:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flexo
flexo
 @jano2007 ja idem dat beton a potom geotextiliu a bazen
24. mar 2015 o 18:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
24
jano2007
24
 ja skusim bez, ale ak bude strk ostry po zhutneni tak neviem ci neskoncim pri betone tiez
24. mar 2015 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
flexo
flexo
 ja uz mam zabetonovane
25. mar 2015 o 19:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
