Bazen a urob si sam ohrev vody
9. máj 2016  •
technik007
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2192 príspevkov. Má 11 priateľov.
technik007
 @domaro Ten "žabý sliz" máš od toho že Ti ako píšeš kartušová filtrácia nestíhala...Ozaj je potrebné dať pieskovú filtráciu..Rýchlo ju aj vyčistíš a máš iný komfort... emoticon
15. feb 2016 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
18
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2856 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
18
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2851 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Hlohovec.
 @domaro Ja som v bazene nemenil vodu uz styri roky. Ani na zimu nevypustam. Len zazimujem. Zelenu vodu mas z toho, ze neudrzujes obsah volneho a viazaneho chloru a hodnotu pH. emoticon Nemusel si vodu menit, len dorovnat tieto tri hodnoty a pridat nejaky vlockovac + zapnuta filtracia aspon dva dni v kuse. Teda pieskova. Ak kartusova, tak este + menit/prat kartusu raz za 12 hodin.... Pekne sa voda vycisti a filter pozbiera vlocky. Ostatne povysavat. emoticon
15. feb 2016 o 13:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
simark
Registrovala sa 17. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky.
simark
 Ahojte, keď tak čítam túto diskusiu, asi som urobila poriadnu blbosť..kúpila som deťom bazén tampa 305x76, ale bez filtrácie..Teraz riešim, ako ohriať vodu nejakým externým spôsobom..Bublinkovú fóliu mám (360mikron) aj prekrytie bazéna pool house marimex..Mysíte, že to bude stačiť na ohriatie vody?
17. apr 2016 o 14:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
clean
Registroval sa 16. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 376 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
clean
 @simark tie bazeny sa predavaju bez filtracie??? emoticon
17. apr 2016 o 14:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 205 príspevkov. Sliač, okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 Ja by som do vody ošetrovanej chémiou deti nepustil. Dal som ozónovú filtráciu. Totálna spokojnosť. Kým prišla dal som tam bazénovú chémiu a rozožrala dcérinu plávaciu vestu. Čo to asi robí s pokožkou, očami...? .Samozrejme je iná cena...
17. apr 2016 o 18:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
simark
simark
 @clean ..tento rozmer bol bez filtrácie..no uvidíme, ako si s tým poradíme, možno v júli budem kupovať nový emoticon
17. apr 2016 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
clean
clean
 @simark lebo viem, ze kopec ludi take kupuje, stoji to asi 50eur a filtraciu som tam stale videl emoticon
18. apr 2016 o 06:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rudolf_senko
Registroval sa 11. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov. Okres Pezinok.
  • Zariaďujem dom
    okres Pezinok
rudolf_senko
  • Zariaďujem dom
    okres Pezinok
 @volt nemyslim ci ze by s chemiou bol nejaky problem, roky sa chemiou osetruje voda a nikomu sa zatial co viem nic nestalo emoticon zalezi asi aj od toho aka chemia to je
18. apr 2016 o 09:48  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
18
megdesign
18
 @volt A co myslis, ako je osetrovana PITNA voda vo vodovode? Zeby tiez chemiou? emoticon
Chlor v bazene nikomu neublizi, ak sa davkuje v spravnom pomere. Ozonova filtracia je palka niekde okolo 1000€. Ak bez chemie, staci UV lampa za 200€. emoticon
18. apr 2016 o 10:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @megdesign V pitnej vode je chlóru oveľa menej, Dávkoval som to podľa návodu a odporúčania firmy na bazény. Neviem, či 1000,- eur je dosť na ozonátor. Bez zásobníka a deštruktoru by som to nedával. Mňa vyšla bazénová technológia komplet cca 20.000,- eur bez DPH aj s protiprúdom a tepelným výmeníkom (dá sa aj drahšie). Plne automatizovaná. Chodím raz za mesiac na 2 minúty preprať pieskovú filtráciu. Ja som zástanca toho, že nemôžem byť otrok bazénu...
18. apr 2016 o 19:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volt
  • Už bývam v dome
volt
  • Už bývam v dome
 @rudolf_senko Roky sa robili aj azbestové strechy a izolácie...
18. apr 2016 o 19:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
18
megdesign
18
 @volt ja nemam sice technologiu za 20k€, len svojpomocne naprogramovane Moeller Easy PLC na automaticke spinanie filtracie a davkovanie chloru a Ph a preplach pieskovej filtracie robim 2-3x rocne. A este na udrziavanie teploty vody trojcestny ventil+servo+dva snimace teploty na regulaciu prietoku do solaru. Okrem toho este tablety do plavaku, 2x za sezonu vlockovac a vysavac bezi kazdy tyzden - decka nanosia vela piesku nohami do bazena. emoticon Žiadna otrocina.
18. apr 2016 o 21:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matus158
Registroval sa 9. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Košice-okolie.
  • Prestavujem dom
    Slovensko
matus158
  • Prestavujem dom
    Slovensko
 @volt ale nie vsetci sme tu milionari ako Ty emoticon 20litrov za bazenovu technologiu (bez DPH) a este pridat poznamku ze da sa aj drahsie.... akoze diky za rady k teme, ktora sa tyka "svojpomocneho ohrevu vody" emoticon
Nemozem byt otrok auta, preto som si kupil Bentley. O nic sa nestaram, platim servisu 500€ denne, a oni mi vsetko spravia, aj natankuju plnu za 300€ tyzdenne. Vsetko sa da bez namahy emoticon Asi tak... Nic v zlom.
9. máj 2016 o 22:22  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
