altánok preťaženie
22. júl 202180
Zdravim strechacov.
Potreboval by som poradiť pri vlastnej hlúposti som po postavení altanku 5x3.5 m nakoniec prekryl bramacom na surové krokvy 80 x100. Myslel som že keď dám vazniky nič sa nestane ale krokvysa ohli a miestami tie vzpery riadne námaha hlúposť bola že na vzpery som nedal podlozky. Na krajoch sú krokvy 50 CM od seba logicky krásne rovné. Ale tri v priebehu striešky sú meter od seba. Poradili by ste mi riešenie bez znovarozoberaniaskridle? Obávam sa či to udrží sneh...premýšľam buď doložiť krokvy alebo zdvojit tie vzpery z oboch strán . Alebo? Ďakujem za každý názor. Prosím nepíšte mi o projektoch či povolenia je.tie krokvy mali byť aspoň 60 x 120 alebo 80 x 180 ale už je neskoro. 25 stupňový sklojln je dosť tupý uhol pri 45 by sa to nemohli ani o kúsok ...vďaka Vlado
  • Zabudol som fotky 🙂 ten ohyb vidieť aj okom je to taká nepodarené pagoda....:/
  • @palicka11  rovno to rozober, lebo kondenz ti tam chyba folia a kondenz ti bude kvapkat na hlavu a na tramy. Po 5 rokoch odhniju a pri vacsom snehu problem...
  • Mam chalupu ktora ma 71rokov .Ešte nič ohladom sa strechy nerobilo okrem opravy nejakej tej odpadnutej škridli. 🙂
  • Sponzor fóra
  • @mgx  prosím ta je to otvorená stavba tak tam by som sa kondenzu nebál. Horšie by bolo keby to bol krov na streche.
    @palicka11  ja by som este zdvojil vzperu co drží krokvy, máš po jednej a ináč si ju spravil pekne, dobre si sa s tým vyhral.
  • @palicka11  chcelo by to medzi krokvy este po jednej a kliestiny z oboch stran.
  • Dakujem za odpovede, vzpery zdvojim urcite a uvazujem ze pridam este medzi tie tri v strede po jednej krokve na jesen tak ze tie krokvy osadim o pomurnicu zvnutra. ta skrutkovica je desiatka nechcem to na hrubsie vrtat lebo sa bojim aby to nepreslabilo krokvu len pridam vzperu. snad to ohlo hlavne tym ze boli mokre.. nie je tam jedina prasklina. zatial.
  • neviem od čoho sa to viac prehýba, či od zaťaženia, či od vyschnutia. Nie je to žiadna trgédia
  • @jan45  môže byť len pre škridlu tá potrebuje všade rovnakú vzdialenosť, mne strecha na altánku tiež tancuje, no je tam asfaltový šindel
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Návrhy, technické riešenia, predaj geotextílií, geomreží, tvaroviek a iné na výstavbu oporných múrov, strmých zelených svahov, stabilizáciu základov.
    Bratislava
    Web o záhrade
    Položte si vlastnú drevenú podlahu. Bez pílenia a rezania. S GUMI je to úplne jednoduché! Terasa GUMI je séria inovatívnych riešení a úplne nový spôso
    Články od našich partnerov
    Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?
    HELUZ je prvým výrobcom komínov bezpečných podľa novej normy
    Prečo čakať, keď dotácie majú zelenú?
    Archív článkov od partnerov
