Zdravim,chcel by som sa spýtať ako sa dá bývalá divočina premeniť na záhradu. Nedávno sme kúpili kus zeme pri dome ,ale dlhé roky asi 20 o to nebolo starane,niekedy to bola rola ktorú normálne orali a osievali,ale potom to nechali tak. Dreviny ako agát, jaseň boli už veľké stromi, kríky asi do výšky 3 metrov ,proste džungľa. Všetko sa vypililo najnižšie pri zemi,a keďže je na jednej strane svah tak tie bager vytrhal,tam sme vysadili trávu aby sme to spevnili,korene zakopal ktoré vytiahol zo svahu na strede asi do hĺbky jedného metra. Momentálne to je len mesačná krajina s koreňmi ktoré ostali po stromoch ktoré sme vypilili čo najnižšie zahrnutymi asi 10cm zeminy. Máme v pláne tam neskôr sadiť,ale neviem čo s tými koreňmi. Zavolať bager a nech to celé rozkopat do hĺbky asi 80 CM,obráti zem a vyberieme ručne korene a potom traktor a urobiť hlbokú orbu ? Poraďte niečo. Ďakujem.
Nemas nejaku fotku? ako najlepsie je sa korenov zbavit uplne a ako si pisal, najlepsi na to bude asi ten bager. Ked bude vsetko het, mas prazdne pole a mozes si robit co chces
Kup sj sadbh drevkkaznhch hub, navrtaj diery do kmenov, naockuj a nechaj tak. Dk roka sa vacsina dreva rozpadne
Blbost ste spravili tym rezom na kratko, takto sa to nebudd ani bagrom dat vhpacig a rozryvag to do hlbky 80 cm, to hz uplne znicite aj tie posledne zvysky orniceco vam tam ostali. Uz teraz na tej jalovine prebagrovanej nic poriadne neporastie, nie to este potom....
Ak tam chcete nieco pestovat, tam vas caka tak 20 rokov zurodnovania, kubiky kompostu a hnoja... travnik tam ako tak porastie...
fotka by isto pomohla, ako s tymi korenmi ti neostava nic ineho ako ich proste dostat von, no isto podla tej zeme, ako si ju opisal, budete aj tak musiet spravit asi nejaku kvalitnu navazku
No už sa mi podarilo nahrať fotky...dole je asfaltka,hlavná cesta a keď bager robil tak zahrnul všetko tenkou vrstvou zeminy...
este je tam bordel,ešte nebolo kedy upratať a uhrabat tie hrudy 😏
Tak nakoniec som to zvládol. Potrebovalo to bager,potom traktor s pluhom, bránami, potom veľa dažďu a dva dni rozrabania s rotavatorom a vyzera to tak že s toho nakoniec niečo bude 😉
