Zdravím potrebujem poradiť.
Mám okolo domu cca 70m živého plota a zalievam ho z nádrže ktorú mám pri dome. Problém je v tom že musím nosiť vodu v kýbľoch čo mi zaberie hodinu. Mám nejakú predstavu ako by som to mohol spraviť len neviem presne ako. Predstavujem si to nejak tak že do nádrže dám nejaké silnejšie čerpadlo a okolo živého plota by som poťahal nejakú tenkú hadicu v ktorej by boli dierky a tím že by čerpadlo tlačilo vodu by sa cez tie dierky zavlažovalo. Zapnúť to tak na pol hoďku by stačilo. Neviem ako to spraviť kedže výškový rozdiel je cca 8m a trasa 70m kde by cca 30m mohol byť samospád.
Tak ak niekto vie ďakujem za rady.
@mcsmekac myslis, ze bude treba ten plot zalievat dlhodobo? Vsak ked sa uchyti, tak uz sa postara sam o seba. Zalievat treba mozno prve leto, ked su to ihlicnany, tak obcas aj prvu zimu
Neviem, či to nie je zbytočné, keďže ako písala už aj zita19, tak ak sa uchytí, nebude potrebovať každodenné zalievanie, tak aby si si nerobil takú tú zbytočnú robotu
@mcsmekac trojrocny buxus staci zaliat raz za tyzden velkou davkou vody a na to ti posluzi hadica. Je uplne zbytocne mu cvrkat kazdy druhy den trosku vody, ked sa aj tak nedostane ku korenom. Ten ma korene minimalne 30 - 40 cm pod zemou, tam tym cvrkanim z kybla vodu nedostane, zije uz davno len z toho co si sam najde aj bez tvojho pricinenia
