Aké príslušenstvo potrebujem k bazénu?
25. feb 2016  •
diana805
Registrovala sa 14. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Okres Bytča.
diana805
 Dobrý deň, viete mi niekto čo máte doma bazén poradiť aké všetko príslušenstvo k nemu budem potrebovať?
14. dec 2015 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mino1985 (37 r.)
Registroval sa 24. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Humenné.
mino1985 (37 r.)
 filtraciu najlepsia pieskova..atd...pracoval som na hoteli kde bol bazen o ktory som sa aj staral...
14. dec 2015 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
11
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2223 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
11
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2218 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
 @diana805: asi aj zalezi aky bazen mas, aky velky a tak....
Ja mam osobne z MF 4x8 (priblizne) ten plechovy, na nom je folia, zakopany v zemi, potrebujes filtraciu, hadice, skimer, trysku...ale to hadam vies
Z prislusenstva, solarna plachta, ani nie tak pre ohrev ale skor nevychladanie vody cez noc a proti napadaniu spiny do bazena (nemam zastreseny), pripadne navijak na tuto plachtu, kryciu plachtu (hlavne na zimu), a nejake to naradenie, sietku, vysavac a chemiu....
To by asi tak bolo, ak chce blizsie info, kludne sa pytaj
14. dec 2015 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
18
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2873 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
18
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2871 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Hlohovec.
 @diana805
Zaklad:
1. Pieskova filtracia + prudovy chranic!!! /kartuse su vyhodene peniaze/
2. Chemia /meranie Ph, volneho a viazaneho chloru - testery, pripravok proti riasam, vlockovac, chlorove tablety na udrzanie obsahu chloru, chlor na akutnu zmenu obsahu chloru, pripravok na znizenie Ph - povacsine staci znizovat Ph, chemia na zazimovanie.../
3. Solarna /bublinkova plachta/ - bublinkami na vodu
4. Plavak na chlorove tablety
5. Sietka na hrube necistoty
5. Bazenovy vysavac /je viac typov - manual, poloautomat, automat/
My mame este solar + trojcestny ventil, automaticke spinanie filtracie, LED svetlo, "smyklavka" pre deti emoticon , na zazimovanie kusy polystyrenu, pripadne PET flase - do 1/3 naplnenie pieskom a zviazane - aby neroztrhlo bazen.
Bazen je plechovy, zakopany v zemi, hlbka 1meter priemer 4 metre. Folia, s ktorou sa bazen dodava, vydrzala jednu sezonu. Dali sme spravit autoplachtu presne na rozmer bazena - uz taha piaty rok.
14. dec 2015 o 15:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
2monicka22
Registrovala sa 11. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 150 príspevkov. Okres Piešťany.
  • Prestavujem byt
    okres Piešťany
2monicka22
  • Prestavujem byt
    okres Piešťany
 pieskova filtracia je najlepsia a asi aj ma najdlhsiuu zivotnost
14. dec 2015 o 16:47  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branko_z
Registroval sa 24. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Bytča.
branko_z
 téma prišla vhod super, my akurát riešime prelivový bazén, ale trošku nám to trvá keďže sme pracovne vyťažení aj so ženou, ale snáď niekedy keď začne byť teplejšie sa do toho pustíme @megdesign super nápad s tým zazimovaním, asi by som ani neveril že to funguje
15. dec 2015 o 13:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslav_kratky
Registroval sa 10. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Lučenec.
radoslav_kratky
 Filtrácia je fakt jedna z najdolezitejsich, segra mala sice len taky maly samostojaci bazen, ale bez filtracie z toho bola do tyzdna zaburina, potom nejake krytie aby nebola voda plna chrobacikov, ak napr to bude zapusteny bazen tak je dobre aj nejake to zastresenie. Viem ze sestra dlho zhanala co vsetko a potom ked bola na sluzobke v trencine, tak si zasla do albixonu a tam sa poradila co vsetko vlastne, ako prebieha samotna montaz a tak. Urcite je dobre sa porozpravat s odbornikom, predsa lepsie vedia co vsetko treba, netreba, poradia pomozu. Ak teda chcete nieco take vacsie a nie klasiku samostojaci, tak by som sa urcite poradil
17. dec 2015 o 09:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
diana805
diana805
 Ďakujem veľmi pekne za rady, určite sa aj zájdem poradiť za niekým, ale chcela som hlavne vedieť na čo sa vôbec pýtať a čo hľadať
17. dec 2015 o 10:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
10
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 623 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
10
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 622 príspevkov. Má 50 priateľov.
 @diana805 ja napr. nepouzivam chlorovu chemiu, ale kyslikovu a kombinujem s UV lampou lebo ta nie je 100% a ani chemia nie je 100%
filtracia urcite pieskova, oplati sa aj akcie sledovat
dobre je vymysliet aj podlozku pod bazen - dost ludi si chvali polystyren, lebo od zeme tak nechladi - ja som tiez dala a je to super. jednak makkucke pod nohami a naozaj je to teplejsie
na zaciatok staci aj sietka na vyberanie spiny, nemusi byt skimmer, ak nie su financie na vsetko. priprav sa na to, ze samotny bazen je to najlacnejsie. tie veci okolo cenu pekne navysia
ako pisu vyssie, z chemie je najdolezitejsie PH minus
17. dec 2015 o 10:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasko5
Registroval sa 24. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky.
tomasko5
 Ahoj, dost veci tu uz bolo povedanych, no za mna ti mozem jednoznacne odporucit upravu vody slanou vodou albixon.sk/bazenove-prislusenstvo/bezchlorova-uprava-vody/slana-uprava-vody/ dcera ma atopicky ekzem a chlorova voda jej to este zhorsovala, toto jej nastastie nevadi
24. feb 2016 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tindzia (26 r.)
Registrovala sa 5. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 119 príspevkov. Okres Bytča.
  • Už bývam v byte
    okres Bytča
tindzia (26 r.)
  • Už bývam v byte
    okres Bytča
 no mojej sestre by asi vadilo aj to ale skusim je povedat ze nch to vyskusa
25. feb 2016 o 15:14  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
albertik99
Registroval sa 25. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Okres Piešťany.
  • Zariaďujem dom
    okres Piešťany
albertik99
  • Zariaďujem dom
    okres Piešťany
 kazdemu vyhovuje nieco ine
25. feb 2016 o 15:52  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
riomario (49 r.)
Registroval sa 16. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 102 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Stavajú mi byt
    okres Bratislava
riomario (49 r.)
  • Stavajú mi byt
    okres Bratislava
 slana uprava vody? to je co prosim ta?
25. feb 2016 o 15:52  •  stavajú mu byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
18
megdesign
18
 @riomario Asi morsky bazen emoticon
25. feb 2016 o 16:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
9ernest
Registroval sa 11. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    okres Levice
9ernest
  • Už bývam v dome
    okres Levice
 asi no :D taky mat doma :D nebolo by odveci :D
25. feb 2016 o 17:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
59
Registrovala sa 28. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 482 príspevkov. Má 26 priateľov.
sakura77
59
 @megdesign
@riomario
Počas horúcich dní je snom každého majiteľa bazéna čistá a priezračná voda, v ktorej by sa mohol okamžite osviežiť.
Jednou z metód na docielenie takejto vody v bazéne je solivácia, resp. úprava vody pomocou morskej soli.
Morská soľ
je produkt vznikajúci odparovaním morskej vody. Proces vyparovania je možné vykonávať len v teplých a suchých klimatických podnebiach. V oblastiach, kde tento proces nie je možné vykonávať prirodzene pomocou slnečnej energie, používajú palivo. Najkvalitnejšia morská soľ sa však vyrába v stredomorskom prostredí. Najväčšími distribútormi morskej soli sú Francúzsko, Taliansko, Grécko, Južná Kórea, či Havaj.
Solivácia
je princíp ošetrovania vody v bazéne založený na elektrolýze. Proces začína v elektrolytickej cele, ktorá je súčasťou bazénového okruhu. V nej prostredníctvom elektrického prúdu nastáva proces štiepenia molekúl soli NaCl na sodík (Na) a chlór (Cl). Vzniknutý chlór v plynnom skupenstve sa okamžite vo vode rozpúšťa a následne ju dezinfikuje. Netreba sa však obávať prílišnej slanosti, nakoľko solinita, ktorá vznikne v bazéne dosahuje hodnotu okolo 0,4- 0,5%, pričom solinita morskej vody je niekoľkonásobne vyššia, v priemere okolo 3,5%.
Ide o najekonomickejší spôsob čistenia a udržiavania vody, ktorý je vhodný pre všetky druhy bazénov.
Hlavnými výhodami je:
antiseptický účinok proti mikroorganizmom
nízke prevádzkové náklady
jednoduchá a bezpečná údržba a manipulácia so zariadením
bez potreby skladovania akejkoľvek formy chlóru.
Využívanie solivácie je obmedzené kovovými časťami bazéna, nakoľko dochádza ku korózii. Jediný vhodný prvok je titan.
V súčasnosti existuje niekoľko rôznych typov a druhov zariadení ošetrujúcich vodu v bazéne morskou soľou.
Základné typy zariadení sú určené na len na produkciu chlóru bez kontroly jeho množstva v ošetrovanej vode.
Zložitejšie systémy kontrolujú hladinu vyprodukovaného chlóru v bazéne a na základe nameraných hodnôt regulujú jeho ďaľšiu produkciu v zariadení. Umožňujú nastaviť optimálnu dezinfekciu vody v bazéne, teda hodnoty chlóru aj bez Vášho zásahu.
Najzložitejšie jednotky umožňujú okrem úpravy hodnoty dezinfekčného prostriedku (chlóru), upravovať aj hodnotu pH vody, čím značne uľahčia celkovú starostlivosť o bazén.
Plávanie v bazéne s takto upravenou vodou je zdravšie a bezpečnejšie. Odstraňuje typický chlórový zápach, nespôsobuje pálenie a začervenanie očí a je teda prospešnejšie aj pre alergikov. Všeobecne sa plávanie vo vode obsahujúcej morskú soľ odporúča pre blahodarné účinky zlepšujúce stav kože, a teda napomáha aj pri liečbe rôznych kožných ochorení.
aj my ideme do toho emoticon
25. feb 2016 o 17:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tadomaj
Registroval sa 25. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 38 príspevkov. Okres Humenné.
  • Zariaďujem dom
    okres Humenné
tadomaj
  • Zariaďujem dom
    okres Humenné
 morsky bazen? a vlny ako dosiahnem?
25. feb 2016 o 17:37  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
