Aké má nevýhody zavlažovací systém?
Prosim Vas, poznate nejake vseobecne nevyhody zavlazovacieho systemu?
@zirafak Na vypustenie vody v zavlažovacom systéme nepotrebujete používať žiadne tlačenie vody ani kompresor len v tom prípade, ak je celý systém dôkladne vyspádovaný a je väčšinou umiestnený na ploche s prevýšením alebo vo svahovitom pozemku. Jednoducho odstavíte prívod vody, uzatvoríte hlavný ventil a voda samospádom vytečie, stratí sa. Ide o to aby pod tlakom vody, počas spúšťania nebola v trubkách, hadiciach voda, ktoré by počas mrazov mohli praskať. Takýmto spôsobom však nevypustíte všetku vodu z prípojok, postrekovačov a ventilov. Na celkové zazimovanie je najlepšie použiť kompresor a využiť jeho stlačený vzduch, ktorý jednoducho prefúkne všetko. Pozor však na tlak, aby ste nepoškodili závlahový systém. Rovnako musíte skontrolovať hlavný prívod vody a zaizolovať ho, ochrániť voči mrazu, skontrolovať filter, aby bol čistý.
@zirafak ja som mala zavlahu predtym kompresorom vyfuknutu 5x, potom 10 rokov som ju len vypla,voda klesla a zavlaha je funkcna aj po dalsich 2 rokoch nepouziania. Teraz som novu zavlahu jeden rok nechala vyfuknut, min. rok len vypustila samospadom, ale vraj je lespie kazdu zavlahu vyfuknut aby neostala voda prave v ostrekovacoch a mraz aby ich neposkodil,prave v tych tryskach ako pisu rastlinky.sk.
@rastlinky_sk @atlaska Vdaka.A nejaky strucny navod,ako pri tom postupovat?Mam 6 vetiev.Na prvej a poslednej su odvzdusnovaky.Potom mam este jeden odvzdusnovak v studnovej sachte pri hlavnom privode vody.
@zirafak kompresor prilozis na ten odvz.ventil zapnes a pustas kym z trysiek ide voda. alebo staci vypnut vodu, ja mam v sachte este taky srob,ten vyberem a stade vsetky voda samospadom vytecie-jasne ze z trysiek nie. Ale trysky su cele roky OK bez vyfuknutia. Ale stalo sa mi, ze som pootvarala ventili na vodovodoch co mam po zahrade, a jeden praskol v zime, ostalo tam trocha vody a nemala sa kam roztiahnut, tak ak mas aj take nieco na anpustanie vody do krhly,treba kohutik pootvorit len do polovice,aby sa pripadny zbytok vody mal kam mrazom roztiahnut. Na zimu je dobre tieto kohutiky nechat otovrene.
@atlaska Presne o tom samospade mi hovoril pan,ktory mi zavlahu montoval.Vraj chodi zazimovavat automaticke zavlahy,ale manualne nie.Mohol by,ale vraj to je zbytocne.Sam ma manualnu zavllahu doma uz 7 rokov a este ju nikdy kompresorom nezazimovaval.Iba povypustal cez tie ventily a hotovka.Asi mu teda budem verit a hotovka.Dik za rady :-)
@zirafak Záleží aj od kvality závlahového systému, nie od značky, ale od kvality plastu konkrétneho ventilu, prípojky. Niektoré vydržia roky, niektoré prasknú pri prvých silných mrazoch. Ak by Vás zaujímal ešte postup ako prefúknuť závlahový systém, tu je pár rád : Výkon kompresora by mal byť priamo úmerný veľkosti závlahy. Pre bežné záhrady sa prietok vzduchu pohybuje od 18 m3 za hod. Zatvorte hlavný ventil prívodu vody. Kompresor nikdy nepripájajte na vypustné ventily. Otvorte jeden ventil, najvzdialenejší. Dbajte na to aby bol vždy jeden ventil otvorený. Pripojte hadicu kompresoru a začnite vpúšťať stlačený vzduch. Hodnota by nemala byť viac ako 3,5 Bar. Postrekovače sa vysunú a začnú striekať vodu, potom pôjde voda so vzduchom, jemná hmla a nakoniec len vzduch. Prvý okruh trvá najdlhšie. Keď už ide len vzduch otvorte ďalší ventil. Potom takto opakujte všetky okruhy. Je dobré potom to všetko zopakovať ešte raz. Riadiacu jednotku vypnite, odpojte zo siete alebo vyberte batérie.
@rastlinky_sk Vdaka,len ja riadiacu jednotku nemam.Mam manualne ovladanie na ventily.Kam ale napichnut ten kompresor,ked nie na vypustacie ventily?
Kedze koncom tohto tyzdna pocasie hlasi riadnu zmenu aj u nas na dolniakoch,dnes som preventivne zavlahu zazimoval.Ved uz aj tak nepolievam,lebo trava je mokra kazde rano od rosy,alebo hmly.Bez kompresora iba samospadom z nej vytieklo asi 1,5 kybla vody.Tak snad to zimu prezije v zdravi :-)
