Zvyšovania poplatkov za Skylink
3. mar 2016  •
katamara
26
Registrovala sa 28. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Má 11 priateľov. Okres Snina.
katamara
26
 @bubulka722 nám sa hlavne nepáčilo to, že jeden film bežal každý deň na inom programe, aj preto sme to zrušili a tie naše slávne telenovely a reality sa u nás nepozerajú emoticon
9. dec 2015 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2486 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
16
 @y2k no to by si sa pri jabku nedoplatil emoticon
9. dec 2015 o 21:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 2007 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
10
 @megdesign: Jak? sak som IT, mozem si to dovolit ne emoticon
9. dec 2015 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo1979
Registroval sa 28. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Michalovce.
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
majo1979
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
 Dobrý večer, čítam tu Vašu debatu, no kedže som technicky antitalent, absolútne netuším " vo co go" emoticon chcem sa ale opýtať jednu vec. V byte mame privedený kábel od satelitu, ktorý vraj fici na skylink. TV nemá dvb-s takze vraj potrebujem prijimac. Bude tam iba ten produkt od skylink za 2 Eura. Viete mi poradiť teda nejaký typ prijímača? Taký zlatý stred. Dakujem
9. dec 2015 o 22:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
27
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 991 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
bubulka722
27
  • Už bývam v dome
 @majo1979 Nie si sám čo netuší o čom sa točí.
9. dec 2015 o 22:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
27
  • Už bývam v dome
bubulka722
27
  • Už bývam v dome
 @majkoj Vidím, že si v týchto veciach doma. Potrebovala by som radu. Máme síce smart Tv so sat modulom, ale kvôli zosieťovaniu v celom dome a zdielaniu jednej Skylink karty by som chcela kúpiť nejaký fajín, nie moc drahý ale slušný HD prijímač. Daj nejaký typ. Díkes!
9. dec 2015 o 22:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @bubulka722: hladaj nejaky s Linuxom a ten zvladne vsetko
@majo1979: zisti si co to je za kabel a ci na druhom konci je konvertor (ale asi je), tak potom aj do buducnosti tiez cosi s Linuxom - aby sa dalo zdielat pripadne a pripojenie na net a mas to za 4 evra a milion programov
9. dec 2015 o 22:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
avantime (39 r.)
10
Registroval sa 17. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 236 príspevkov a 1 album. Má 224 priateľov. Okres Michalovce.
  • Snívam o dome
    Michalovce, okres Michalovce
avantime (39 r.)
10
  • Snívam o dome
 @majo1979
@bubulka722 Ja mam tento a spokojnost http://satelitne-prijimace.heureka.sk/ab-cryptobox-650hd/recenze/
9. dec 2015 o 22:40  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo1979
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
majo1979
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
 @avantime Dakujem, idem obzrieť.
9. dec 2015 o 22:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
27
  • Už bývam v dome
bubulka722
27
  • Už bývam v dome
 @y2k No to som už dostala rozumy od brácha že čosi s Linuxom, len mi nevedel presne odporučiť taký dobrý pomer cena-výkon. Jasné, rozmýšľam len s pripojením na net. emoticon
@avantime Díkes za typ. emoticon
y2k
10
y2k
10
 @bubulka722: napisal by som aj konkretne, ale...sam to nevyuzivam a su tu lepsi odbornici co budu vediet presne typ a vsetko, viem len ako na to a ako by som si to poriesil doma sam ked mi dvb-t uz nebude stacit emoticon
viem ze dakedy sme riesili ze Ariva HD (sa tusim volal nejaky prijimac)
9. dec 2015 o 22:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
31
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1262 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Žilina.
danculd
31
 @majkoj Ano, to su ludia, ktori skusaju stale nove fw, maju nainstalovanych milion pluginov, zdielaju karty a ine zvrhlosti a potom to tak aj vyzera. Ja mam iba dva pluginy (CSFD.cz a ArchivCZSK) a nemam ziadny problem.
A k tym otazkam, po vypadku elektriny ostane v deep standby mode (takze vypnute - spotreba menej ako 1W), vie to nahravat na interny HDD, na NAS (SMB, NFS) a na USB. Ma to 1Gbit ethernet port, kopirovanie z/na interny HDD cez SMB ide rychlostou 30MB, cez FTP kusok rychlejsie. Minutu pred planovanym nahravanim sa korektne spusti a po ukonceni nahravania prejde do deep standby. A ako som uz pisal, streamuje bez problemov, dokonca aj s reenkodovanim na nizsi bitrate. Ked nieco rozpozeram a stopnem skor, tak vie kde som skoncil a pri dalsom znovupozreti ponukne ci chcem pokracovat kde som skoncil (to plati pre vsetky video subory, aj tie ktore som tam nahral cez SMB). EPG si to uklada do suboru, takze po znovuzapnuti nemusim cakat kym sa stiahne z transponderu ale je hned k dispozicii pre vsetky kanaly a robi uz len update na pozadi (s tymto ma napriklad problem vacsina TV). A takto by som mohol pokracovat este dlho.
Sam som velmi narocny na elektroniku a pri tomto VU-cku mozem naozaj povedat, ze to bol spravny krok. Sice "trochu" drahsi ale som nadmieru spokojny.
9. dec 2015 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo1979
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
majo1979
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
 @y2k Dik za odpoved. V stene je biela krabicka a v nej kabel tahany od paraboly. Ale prezistim pre istotu ci je to ok. Takze hladat nieco s linuxom? Internet tam zatial nie je a neviem ci vobec bude. Telky budu dve, na oboch zakladny balik od skylink. Tomu zdielaniu vobec nerozumiem.
9. dec 2015 o 22:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @majo1979: chces dve telky, a to bez zdielania nepojde, a ked uz teda zdielat tak najlepsie na stroji s Linuxom emoticon nie len kvoli internetu
je to nadlhsie, ale nic zlozite
9. dec 2015 o 22:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo1979
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
majo1979
  • Už bývam v dome
    okres Michalovce
 @y2k Ale ak kazdy tv bude mat samostatny prijimac a kartu nemusim riesit ziadne zdielanie. Ci mylim sa? Nic, vidim, ze toto budem musiet zverit niekomu zbehlemu v danej problematike.
9. dec 2015 o 23:00  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @majo1979: nie, nemylis, mas pravdu...ale chces kupovat vsetko dvojmo?
co ak pribudne casom dalsia telka? tak trojmo?
kludne mi mozes napisat IP a pokecame o tom
9. dec 2015 o 23:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10328 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
109
 @bubulka722 neviem ti odporucit dobry prijmac, ten co viem, ze bol dobry sa uz nevyraba a z tych co mam teraz odskusane by som nedoporucil ziadny. Chalani tu pisu ze tie VU+ su dobre....
@danculd no mozno sa plesnem po vrecku a vymenim tu 650 za to VUcko, ale ak to nebude fungovat bude sa ti ckat emoticon.
10. dec 2015 o 06:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stastnyjim
16
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1463 príspevkov, 3 albumy a 1 článok. Má 3 priateľov. Okres Dunajská Streda.
stastnyjim
16
 @majkoj ej ty beťár, dnes išli ceny PRISMCUBE Ruby u niektorých predajcov dole, už sa dá kúpiť za 75,50 EUR. emoticon
Ešte niečo išlo dole čo má AB com? Cryptoboxy alebo VU+?
10. dec 2015 o 09:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3331 príspevkov. Má 4 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 no veľa vás tu rieši skrinky,podľa mňa kto má skylink a bude kupovať novú telku mal by sa zamerať na telku do ktorej sa dá zozadu vsunúť karta,my to tak máme cca 3-4 roky bez problémov, máme na stene zavesený Panasonic a tým pádom by bol problém s umiestnením skrinky.
10. dec 2015 o 09:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @stastnyjim abcom ma kazdy stvrtok akciu na nieco ine emoticon
10. dec 2015 o 09:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
10
y2k
10
 @marta2610: najpohodlnejsie no nie vzdy vyhovujuce riesenie...najma pre nas co furt len vymyslame blbosti emoticon
10. dec 2015 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
76
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 8965 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
76
 @marta2610 napriek slotu v stene TV, mame box, lebo zdielame viac TV v dome. TV mame na nabytku,lebo ho nechceme vysoko na stene,a box sa da dat do skrinky.
10. dec 2015 o 10:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
5
Registroval sa 8. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 203 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Trnava.
sappa
5
 @marta2610 no ja som este nenasiel telku ktora by vedela nahrat nejaky program a prehrat ho v inom primaci alebo zariadeni kdezto tie "skrinky" to dokazu a dokazu toho este ovela viac a su krabicky take ktore sa dokazu schovat aj za telku na stene
10. dec 2015 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @sappa no vyrobcovia televizorov su prilis velky na to aby si dovolili ignorovat licenciu emoticon. Osobne si myslim, ze s rozsirovanim HD dojde casom aj na boxy.
10. dec 2015 o 10:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
31
danculd
31
 @majkoj Ak tam nebudes instalovat blbosti, tak bude urcite fungovat k spokojnosti.
10. dec 2015 o 16:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1luxor
Registroval sa 2. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov.
  • Prestavujem byt
    okres Trnava
1luxor
  • Prestavujem byt
    okres Trnava
 @majkoj tak ako hovoris casom dojde na vsetko
10. dec 2015 o 16:47  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
16
megdesign
16
 @majkoj No na boxy uz doslo..... Uz len v tom, ze novu M7 neprecita UNI citacka....
10. dec 2015 o 17:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @megdesign ziadna ? ja som myslel, ze len moja emoticon
10. dec 2015 o 17:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3767 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @sappa len dnes už nájdeš i málo boxov ktorých nahrávky idú prehrať inde, nahrá sa zakodované, to je ochrana pre kopírovanie, niektoré idú prehrať len do určitého času a niektoré len 1x
sappa
5
sappa
5
 @duzu myslim ze pri linuxovych boxoch a mnozstve tvorcov sw to este nejaku dobu pojde aj ked je pravda ze sa to snazia zastavit
10. dec 2015 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
