Zateplenie zahradneho domceka zvnutra
Ahojte, poradte mi prosim, ako treba vyskladat vrstvy zateplenia stien zahradneho domceka. Z vonkajsej strany je tatransky profil 2cm hruby, potom su hranoly 10cm (konstrukcia steny) a z vnutornej strany pojde zasa tatransky profil alebo OSB. Chcel by som dat medzi tie hranoly 10cm mineralnu vatu, len neviem ake folie a kde pouzit? Paropriepustna, strieborna reflexna,…Neviem Dakujem za kazdu radu.
@joko2019 A načo to chceš zatepľovať? Bude sa tam kúriť alebo aspoň temperovať?
@chrobak7 otazka je ako? Nie ci ano alebo nie.
@joko2019 Pýtal som sa, či tam chceš kúriť, lebo štandardne parozábrana. t.j. fólie idú z teplej strany, aby sa para na studenej strane nevyzrážala. Ak tam ale nebudeš kúriť, tak netreba dávať žiadnu fóliu ani parozábranu. Je lepšie, keď tam okrem vaty nič nebude, aby vlhkosť mohla unikať aj jedným aj druhým smerom. Lepšie by to bolo zatepliť s EPS, ten je nenasiakavý. Alebo ešte lepšie striekanou PUR izoláciou, ale to je zbytočne drahé. A na strope budeš mať čo? Aké zateplenie?
Dakujem. Kurit nebudem ale chcem tam mat dielnicku, takze tam budem väcsie cast roka. A tiez som nechcel aby tam hrdzavelo naradie. Strop som chcel urobit rovnako ako steny.
@joko2019 ak tam kúriť nebudeš jemné práce tam nespravíš, a naobliekaný ako do exterieru, budeš chránemý len proti daždu vetru ale nie pred chladom , a naviac ako nadýchaš bude veľká vlhkosť, musíš tam mať vetranie a príde chlad, takže len na ochladenie v lete
