Zápach kanálu z umývadla a sprchy
5. aug 2014  •
deltaa
Registrovala sa 8. decembra 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 13 príspevkov.
deltaa
 Dobry den uz niekolko mesiacov mavame neprijemny zapach kanalizacie v nasom byte. Byvame na prvom poschodi bytu a z kupelne z umvadla a odtoku sprchy vyraza neprimne zapachajuci smrad kanalu a mame to v celom byte, nejde to nijako vyvetrat ani ked do odtoku nalejem si nasypem rozne pripravky proti upchatiu odpadu. Najviac a najsilnejsie je to ked prsi. Vsimli sme ti to od jesene, predtym to mozno robilo ale nebolo to az tak citit. Neviete mi niekto poradit komu to mam nahlasit aby s tym zacali nieco robit? bojim sa ze ak pride dalsia velka burka moze nam to miesto smradu prave vychadzat voda z kanalizacie.
Dakujem
5. aug 2014 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
729
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3158 príspevkov. Má 138 priateľov.
madein1974
729
 Mate spravne nainstalovane sifony? Tie su prave proti zapachu... Cez vodu zapach neprejde...
5. aug 2014 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (42 r.)
564
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 49189 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
564
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 veru tak , niekde bude zle ohnute koleno, alebo sucho a nie voda, ktora vytvori zatku proti smradu. treba si zavolať vodara a nech to popozera,... nečakať.
5. aug 2014 o 14:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
deltaa
deltaa
 To sme ako prve pozerali na umyvadle. V sprchovom kute je priamo zamurovany odpad takze tam sa inak ako zvrchu nedostaneme. Suchom to urcite nebudete kedze kupelne pouzivame niekoko krat denne.
5. aug 2014 o 14:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
165
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2090 príspevkov. Má 81 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
165
 @deltaa suchom to byt nemusi, ale ak je zle urobeny sifon, mozes do neho liat vody kolko chces a smad bude stale...
5. aug 2014 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterpinke
Vodoinštalatéri - Peter Pinke
Peter Pinke PRO
Služby - inštalatéri - Okres Bratislava
53
“Ahojte, vedel by niekto vypracovat PROJEKT ZATEPLENIA fasady rodinneho domu? Ide o rekonstrukciu RD v Bratislave, pozaduje to stavebny urad. Dakujem”
(Pred 2 rokmi)
peterpinke
Peter Pinke PRO
53
(Pred 2 rokmi)
 @deltaa skuste sem hodit nejake fotky, to velakrat napovie viac ako nejake zlozite vypisovanie. Mate v sprchovom sifone vsetko, co tam ma byt? Nemate v kupelni podomietkovy prackovy sifon, do ktoreho nie je nic napojene?
5. aug 2014 o 14:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
deltaa
deltaa
 sifon v sprche mame presne tento http://www.keramico.cz/2750-4946-large/sprchovy-sifon-60mm.jpg
a pracku mame zapojenu samostatne. Sused mi povedal ze to moze byt porusenie odvetravania kanalizacie. V tom byte bola rekonstrukcia. Pojdem za spravcom domu.
5. aug 2014 o 15:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4291 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4290 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @deltaa Žiadne prípravky do sifónov proti tomuto zápachu nepomôžu... Koľko poschodí je ešte nad vami? Najpravdepodobnejší problém bude medzi najvyšším poschodím a odvetraním na strechu, kde už som nie raz natrafil na upchatú rúru a potom pri spláchnutí WC "vytiahne" vodu zo sifónov, v ktorých je najmenej vody, alebo z tých, pri ktorých má voda v zvislej rúre najväčšiu kinetickú energiu, čiže z najnižších poschodí.
Voda zo sifónov by sa vyliala iba pri upchatí kanalizácie pod domom.
Havarijná služba by mala prísť, skontrolovať odvetranie na streche, prípadne do rúry strčiť kameru a pozrieť stav stúpačky...
5. aug 2014 o 19:33  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
