Wifi zariadenie znacky TP Link klient
Ti znalejsi domacich sieti... Viete mi poradit ktora rada alebo konkretne model od TP Link vie byt iba ako klient pri bezdratovej sieti?! Ziadne bridge, WPS a podobne...chcem cisto len klienta Mam wr741 a wr841 ale tie vedia iba prijimat a zaroven dalej vysielat co nie je u mna potrebne, chcem len prijimat teda iba ako klient TP Link znacka preto ze som pomenil Ovislinky za tieto Dakujem za tipy
Zatial co mam vyhliadnuty w8951nb by to mal vediet ale nikde sa to neviem s urcitostou docitat
Nejde o znalost sieti, ale konkretneho produktu od daneho vyrobcu. Funkcie kazdeho zariadenia ma uvedene vyrobca na svojom webe. Trochu to pribliz, napr. aky standard wifi potrebujes. Predpokladam ze, myslis DHCP klient, to ma skoro kazdy. Tiez chces aspon N standard za malo penazi s 1x LAN potom https://www.tp-link.com/cz/products/d...
Aha tak ty chces pripojit router na iny bezdratovo a z neho cez kabel PC? Som najprv nepochopil. Tak ten to vie tiez cez WDS BRIDGE Inak tento, vyslovene funkcia client. https://www.tp-link.com/cz/products/d...
@tzar: to pisem, ziadny WDS Bridge nechcem...potrebujem cisto klienta nie aby to zas posielal naspat cez smerovu antenu... Tym padom ani ten nano nechcem, potrebujem to napojit na smerovu antenu na streche A znalostami sieti som myslel tak ze kto co doma pouziva nie kto je aky inzinier :-D A DHCP nie je temou mojho prispevku
@y2k wr802n to vie. Mám ho doma.
@megdesign: dakujem, pozriem ho...len da sa pripojit na externu antenu? A ten co som dal ja? Ten nem dobre? Lebo ako pisem mam 841 ale ten to pali naspat a pri smerovej antene je to skor na skodu
@megdesign: ako pozeram ta 802 nebude pre mna...potrebujem externu antenu a aspon 2 RJ45 sloty
takze nikto nevie poradit? Skusim teda w8951nb
@y2k a co vlastne potrebujes? wps nema s tym vlasne nic, klient ma asi kazde zariadenie, vsak si to mozes prepinat.
@sysell: tak ja neviem ci pisem nezrozumitelne.... 741 aj 841 (ktore spominam) nema funkciu iba klient! maju funkciu iba WDS Brigde, co znamena ze sice signal prijmu ale aj ho dalej posielaju, nedokazu signal iba prijat. A kedze to vyuzivam cez smerove anteny tak tou istou cestou ako signal prijima tak aj signal vysiela naspat a toto sposobuje ze sa signal aj jeden aj druhy trosku rusia navzajom.... ja nepotrebujem aby to vysielalo naspat signal ale iba prijalo a nic viac, teda bolo iba ako klient. predtym som mal ovislinky a tam to slo uplne v pohode (a samozrejme aj ovela viac), ale uz to nemalo Nkovu siet, boli troska zastarale tak som ich pomenil... A tiez mi tvrdili ze TP linky 741 a 841 vedia byt ako iba klient...a trt, nevedia to WPS je ine, som si pomylil pismenko :-D ale dalej uz pisem WDS
tazko pochopit co chces. Chces klienta bezdrotoveho, ktory bude routerom? V kazdom pripade je to jedno, najkomplexnejsie riesenie ponuka Mikrotik. Nastavis tam uplne vsetko, cenovo najlacnejsie profesionalne zariadenia. Modelov ako mraku, terba si vybrat: https://mikrotik.com/products
@y2k tak som akoze lama a na toto som naozaj kratky, ale ako mi chces povedat ze chces len prijhmat? to existuje siet kde sa len prijma? Tak chapem daky satelit ale toto? Ako potom odosielas co chces vlastne prijat? mas inu siet zas na odosielanie?
@sysell: :-D Mam vam nakreslit topologiu svojej siete ci co? :-D Jasne ze daco to vysielat musi, iny TP link ktory je ako AP a na to potrebujem daco co bude ako klient, nie to zas palit naspat tomu co je ako AP kedze mam smerove anteny obe... @radoslavc: spomenul som dakde router? Nic routovat nepotrebujem, o to sa stara ine zariadenie... Pytam sa priamo na znacky TP Link...neviem ci mikrotik bude za 10 e Vygooglite si prosim pojmy router, AP, klient, DHCP server, smerova antena, WDS, bridge a podobne...lebo vidim ze sa to tu miesa :-D
@y2k neviem kto by si mal dostudovat dojmy a pojmy. Bud je nieco router alebo switch/bridge..nic ine nepoznam:) ty nechces router, ani bridge a co vlastne chces? bavime sa forme spracovania paketov..
ak tam hodis WRT, tak predpokladam, ze hociktory.
@radoslavc: ja sa bavim o zariadeniach, nie paketoch precitaj si moje prispevky a mozno pochopis co chcem
@gashtaan: toto mi pribliz...cosi som zahliadol ale zatial som sa tomu nevenoval...
@y2k naflashujes napriklad open-wrt firmware a v tom si to nastavis podla svojich predstav... ale treba mat nejake know-how o sietach, nie je to zrovna blbovzdorna klikacka.
@gashtaan: to neni problem Daj link ak mas...skusim sa pohrat :-D
@gashtaan s openwrt asi tazko sa pohra, ked tak dd-wrt. I ked niektore verzie tplinku boli bloknute voci flashnutiu.
@y2k www.google.com
https://www.alza.sk/wifi-s-funkciou-k...
@zeel: dik ale to si viem pozriet aj sam... Pytal som sa skor ba uzivatelske recenzie ak dakto ma, okrem toho najradsej priamo znacka tp link...ale to bol aj povodny prispevok
@gashtaan: tu stranku poznam :-D Ale ked nevies co hladat a nemas cas na studovanie je lepsie priamo sa spytat na sprav toto a toto tu a je... Ale chapem, dnes je lahsie poukazat na tento vyhladavac, vyznieva to tak povysenecky 8-) Just a fact...
@y2k Pojdes na alzu, ides do kategorie wifi, vo filtri zapnes funkciu klient a odnimatelna natena a vysledkom mas tento zoznam: https://www.alza.sk/lacne-wifi-s-funk... Ak som spravne pochopil, co potrebujes.. Je uz na tebe, ci si kupis najlacnejsi tplink za 31, alebo netis za 13.. Ak teda nevadi, ze netis ma len 150Mbps.. Ved Cina ako cina.. //edit kym som to napisal, tak uz sa to stihlo prebrat ;) Ale osobne - s funkciou klient ma skusenosti minimum ludi v domacnostiach, takze nejake rady necakaj.. Kup, vyskusaj, ak bude blbnut vrat do 14 dni..
na tej Alze mas moznost sa spojit chatom s clovekom, co by Ti vedel poradit. Myslim, ze ten TP-LINK CPE210 by mal byt to co hladas. Ak na nim nastavis client mode -malo by to byt to co chces. Dosah cez 5km lebo ma smerovu antenu. Su tam aj zariadenia s vyssim ziskom - samozrejme s vyssou cenou. Osobnu skusenost nemam, riesil som len TP-Link mesh siete ...
@y2k aha, tak panko nema cas na studovanie... tak to ti poviem rovno - vykasli sa na open-wrt, to nie je system aky hladas. Just a fact...
@zeel Myslim ze tu nejde o nejake kilometre, ale chce dostat internet do garaze.. ;)
@cache: vyssie rychlosti su aj tak len vdaka viac antenam a to zrovna potrebujem len jednu @zeel: potrebujem napojit externu antenu Ale ako vravim, ten co pisem v prvom prispevku by to vsetko mal vediet ale zatial to nikto nepotvrdil Alebo tie 741 a 841 s tym nejakym custom firmware
@gashtaan: neber to osobne :-D Nemyslel som to na teba...ale studovat milion prispevkov ktore budu od mojej veci na to ozaj nemam cas... @cache: ziadna garaz :-D trosku vacsia vzdialenost Ale znova pisem, ono mi to uz davno vsetko funguje ako treba, akurat ze ovisy sli len G a tak som zadovazil tp linky co su uz N...to je cele Ked som sa pytal ci vedia klientov ze vedia...a trt nevedia, to je cele... Tak za jedno zariadenie co sluzi cisto ako klient hladam nahradu
