Ahojte, v prvom rade som zena. Snazim sa ako tak porozumiet svetu vystavby a kurenia pomocou krbu. V 2014 sme si s muzom postavili svojpomocne krb + prieduchy. Vsetko fajn funguje, pokial sme doma. Bola som na MD, tak sme to neriesili, vyhovovalo nam to. Teraz, ked sme prisli z prace a deti zo skolky ZIMA! Kym sa vyhrial dom, trvalo to a rano opat zima. Rozmyslam nad vystavbou tepoovodneho krbu s akumulacnou nadrzou a napojenim na radiatory. Toto uz asi bude chciet odbornu pomoc. Mate niekto skusenost s teplovodnym krbom? Muz nechce o buracke stareho krbu ani pocut, ale mne sa to vidi ako fajn alternativa. Budem vdacna za vase nazory, skusenosti a cenne rady, snad aj odporucania.
Skúste porozmýšľať(ak ste to doteraz neurobili) nad znížením tepelných strát domu - zateplenie, výmena okien, potom by vám dom tak rýchlo nevychladol.
Pri krbe - vodníka budete potrebovať kúrenára, ktorý má s takýmto riešením skúsenosti, treba urobiť rozvody teplej vody, radiátory a samozrejme vymeniť krbovú vložku.
ahoj my to tak máme, ale už by som to riešila ináč, len my sme nemali kam dať kotol tak máme teplovodný krb v obývačke, keď prídeš z práce, tak či tak bude v dome chladno, keď nemá kto prihodiť polienko... celé nám to inštaloval odborník, od krbových kachlí až po radiátory... kachle nám okrem tepla vyrábajú aj teplú vodu, máme kombinovaný bojler
@hedan
My máme krb s izolovanou krbovou vystalú šamotom s teplovodným výmenníkom Mojiri, všetko zabudované v krbovej obostavbne na sposob akumulačného krbu bez prieduchov, nechceli sme vírenie prachu / vyzerá ako norm krb / k tomu na stene eletrická regulácia klapiek a spalovania / splynovania , všetko je napojené na akumulačnú nádobu 500l ktorá ide do podlahového kurenia / musí isť cez zmiešavací ventil / + cez 3 cestný ventil do 300l zásobníka na TUV ktorý pri kurení prepína a nahrieva aj TUIV podľa požadovanej teploty.
Máme síce ako prim zdorj kurenia TC no ked kurime krbom TC len sleduje teploty a zapína až po vychladnutí topnej vody v akumulačke pripadne prípadne príprava TUV
výhody:
- nízka spotreba dreva a menej frekventná pokládka pri vysokej účinnosti spalovania a regulovaní vzduchový klapiek a prietok výmenníkom
- nedochýdza k nadmernému prehirevaniu obostavby takže v obývaku sa dá existovať aj pri pravidlenom kurení
- pri dosiahnutí požadovanej TT izbového termostatu dašlei teplo akumuluje do zásobníka a čaká na ďalšie uplatnenie pri vychladnutí domu.
- plnoautomatické
- po vypustení výmenníku je možné kurieť dalej ako do normálneho krbu
Rozvody robil kurenár, výmenník musel byť pripojený cez viaceré istiace prvky pre prípad prehriatia vody, resp výpadku prúdu. + napojenie do odpadu atď atď
....funguje výborne, a vie elegante vykúriť celú podlahovku domu 190m2, / výkon výmenníka 20kw /
@hedan tak ako povedal vyššie roman_x. Ver alebo nie, postaviť teplovodné kúrenie nebude asi o moc lacnejšie ako také priemerné zateplenie domu. A výmena okien bude takmer isto lacnejšia. Mňa stali teplovodné kachle, podlahovka, aku nádrž a všetky tie čerpadlá, zmiešavace, termostaty niečo okolo 7000€. Už presne neviem. Ale dom by ti asi nemal ochladnúť za 24 hodín o viac ako 1-2 stupne. Potom môžeš kúriť aj nastrúhanými rohmi jednorožca...
@daralbajda 20kw je udaj o max. vykone vymennika , nie vlozky. Krbova vlozka je ocelova, vylozena šamotom komplet aj z hora ihniska, v samote v urcitych radoch su asi 7mm dierky na privod vzduchu do ohniska, podobne aj dole. Nad ohniskom su asi 4 specialny tyce ktore dopaluju spaliny.
Divat sa na ohnisko je nieco fascinujuce plamene ohna ako keby sa otacali/cirkulovali.
V predu su este 2 regulacne packy na regulaciu spalovania/splynovania, aby sa dal obmedzi vykon.
V praxi to vyzera tak ze nalozim drevo, zapalim, kliknem rozkurovanie. Otvori sa klapka na externerny privod vzduchu, ohniste sa nahreje na prevadzkovu teplotu, voda vo vymenniku sa zacne ohrievat, ked dosiahne 60st. zopne sa obehove cerpadlo ktore tlaci vodu dalej, ked spadne na 59st. vypne. ( dotykova jednotka je takto nastavena, vsetky parametre sa daju preprogramovat ako aj vsetky teploty a casy)
Dysplay ukazuje aktualny vykon na dysplai, robi podbrobne grafy o celkovej vyrobenej energii a pod. )
Ked spaliny v komine dosiahnu cez 125st C, zacne sa skrtit vzduchova klapka v externom privode vzduch postupne podla TT az na 20%, ) Potom uz len dokladam podla potreby.
Ked dobre naladujem, zmestia sa cxa 50cm polena, teplota v komine je aj 145st, regulovanim otacok cerpadla sa snazi teplo odviest do akumulacky a znizit straty kominom. Takto sa reguluje vykon od 4- 20kw, ale ked dost naladujem tak vie vyskocit aj na 36kw( momentalny vykon).
Ked je zaklad ohniska dobry, vascinou prilozim 2-3 mensie polena a zacnu okamzite splynovat, horia dlho , jadne modrym svietivym planenom.
Vystraha zacne pipat pri 80st teploty zasobnika, ( da sa nastavit ), pri dalsom kureni uzatvori vsetky klapky vzduchu.
Ked uz nekurim a klesa teplota komina, otvori sa privid vzduchu a dopaluje zostatkove uhlie, vyzera to ako ked kovac rozpaluje vyhnu, az vsetko prehori skoro bezo zvysku. Ked vychladne komin klapky sa uplne zatvoria aby sa zbytocne neochladoval komin a nedochadzalo k tepelnym stratam.
Vysoka teplota vypali ohnisko aj sklo uplne docista, ale ked je dobre drevo neopaluje vobec. Vymenik je nerezovy, a system ma chranit pre nizkoteplotnou koroziou.
@daralbajda robilo sa to naraz, ale ked tak pocitam akumulacka s izolaciou 700, vlozka 2400, vymennik 1500, praca krbara 1000,
Cena krbu komplet cca 6500 ( bez akumulacky) , cidla a automaticke klapky 50, dotykova regulacia 500,
Vela ludi hovoriloze sa neoplati jed je tam aj TC, - no je to automatika,ked kurim krbom nic neriesim, ked dokurim zapne TC,
Svojim sposobom to je paradne dielo spolu s fotovoltikou.
Chcem som mat zalohu kurenia pre pripad, a len na drevo, ziadne pelety, byvame pri lese drevo za bagatel,spalil som asi 2mza zimu, ale topime na 25,5st.
@roman_x dom sme zateplili, okna vymenili, taktiez strechu. Ked sa vratime z prace a vonku je -12°C, tak je 16°C v dome, my vydrzime, ale co deti. Dakujem za odpoved!
@ruren Manzelka si zvykla na take teploty, predtym bola v dome s klasickym kotlom na tuhe palivo a radiatory, ked sa nabomboval radiatory 80st ( stary kamemny dom), staci kuknut na radiatory a citis infra ziarenie:))
Trenierkova teplota. Mne je horuco, ale na 25 sa da zvyknut, chodis bosi v tielku a trenirkach...
Chladenie je ina vec, ked je prehriaty vzduch vonku nie je sa kde schladit, len tak v sprche, zecnes temperovat jemne podlahou, alebo vyslovene len urcite miestnosti ( napr. hostovsku , obyvak )
Kondenzacny kotol vtipalek, ale chapem, plny nechcem ani vidiet, i ked som ho chcel dat zaviest do technickej , ale cena len za potiahnutie rurok sa mi zdala vysoka.
@hedan ked pocitam komponenty vlozka 2400, vymennik 1500, + cidla a klapky 50, regulacia 500, plus akumulacka 700, trupky a kolienka neratam,obostavba krbu je individualna... praca ktbara 1000. + samotove dosky a izolacny matros. Obklad tiez individ. - takze dost.
Ale ked sa tak vezme krb by sme dali aj tak nejaky, do ultranizkoenergetaku nemozes dat hocijaku vlozku....
@ruren No možeš, lebo výkon je regulovaný od 4 - 20kw max, a je to výkon výmenníka ktorý je tlačený do akumulačky , obostavba sa nahrieva minimálne, cez dvojsklo vyžiari infra tak 2-3 kw,
Je rozdiel či ti ide 20kw do do obývaku alebo do akumulačky, veď by sa tam nedalo existovať!
/ Kamarat má v obývaku klasický teplovzdušný krb s mriežkami, plocha 43m2 a skoro vobec nekuri lebo je tam neznesitelné teplo.
@hedan dokopy nás to celé vyšlo cca 4000 eur, už si to presne nepamatám, krbové kachle, kupelňový radiátor a 4 klasické radiátory, komplet rozvody a bojler
Tak ako poriesit to kurenie teda?! Plyn v obci nie je, mame elektricke konvektory s casovacom, hodinu pred prichodom idu vkuse, ked sa zdrzime nedajboh, zima. Byvame v drevenici, zateplena, vymenene okna aj strecha. Este muz vravel, ze zaklady treba zaizolovat a uvidime. Ako by ste teda riesili kurenie?
