Voda v chladnicke
29. jan 2019150
Zdravim,
Mame chladnicku liebherr a na dne v miske pre zelninu a ovocie sa objavuje voda... odtokovy kanalik urcite ni je upchaty, chladnicku mam mierne naklonenu dozadu. Teplota v chladnicke nastavena +5c a mrazak -21c. Co to moze sposobovat?
  • Kondenzuje tam vlhkost, ked tam nemas privetranie zasuvky na zeleninu neostane ti nic, len utierat.
  • @maciakba  a dlho máš otvorené dvere , dostane sa veľa teplého vzduchu ,chladnička má byť čo najviac zaplnená aby bolo čo najmenej vzduchu, ochladzovaním kondenzuje na zadnej stene sa tvoria kvapôčky vody a stekajú naspodok na spodných nádobách má byť navrchu s prednej strany pod doskou žliabok, tade má odvetrávať
  • medzi nadobkami a sklom nad nimi je medzera asi 1 centi z predu, to by malo na odvetravanie stacit nie? A chladnicka je vzdy minimalne na 75% plna a moc casto sa neotvara.... teraz som znizil teplotu na +1c tak som zvedavy co sa stane
  • Sponzor fóra
  • @maciakba  bude kondenzovať ešte viac lebo bude chladnejšie, máš mäkké tesnenie?ja ho pretieram silikonom, ak stvrdne nedoliehajú dvere a stále vcháza dovnútra vzduch ktorý vytvára pri ochladení veľa kondenzu, daj dovnútra lampáš či budeš vidieť v tme svetlo
  • @maciakba  Ja som tiež myslel že nie je upchatý odtok dokiaľ som nedal preč hadičku a neprepláchol ju. Išlo dosť sajrajtu a som tam nalial ocot nechal odmočiť a znova preplach a odvtedy v chladničke ani kvapka
  • nepresvita svetlo, guma je sice roztrhnuta ale zalepena sport paskou, nemam pocit ze by okolo nej unikalo teplo, ak vyhrabem niekde laserovy teplomer skusim zmerat teplotu pasky vs teplotu gumy... teplotu v chladnicke som pridal teda na +3c a stale kondenzuje na skle nad zeleninou voda... odtok je na 100% v poriadku voda mi v nej kondenzuje nad nadobkami
  • tak pomeral som teplomerom tesnenie, okolo pasky nie je rozdiel hore ma tesnenie +20c a dole ma tesnenie 18c , priamo na paske som nameral 18,7c
  • sakra chyba tu edit... teplota v strednej policke 7c zelenina je teplejsia cca 7,7 - 8 c a to bola chladnicka nastavena na 3c
  • @maciakba  a zacalo sa ti to robit len teraz? Este skus pozhanat hydrogelove vrecuska co sa davaju do vifoniek a nahaz uc tam par. Budu odsavat vlhkost. Mozes ich tocit do nekonecna, len ich treba vybrat a vysusit niekde na tee. Alebo do pohara hrubozrnnu sol, len ta sa rozpusti a budes ju musiet vyliat
  • @maciakba  to nastavenie teploty plati pre spodnu policu, v kastlikoch na zeleninu je vzdy viac, aj na vrchnych policiach. Zelenina nema mat menej ako 10 stupnov na skladovanie, pridaj teplotu, bude to lepsie. Inac mne predvcerom zamrzla polievka na spodnej polici, len som cumela, ale je pravda, ze chladnicka bola vyjedena az po smalt 🙂 po vcerajsom nakupe je vsetko v poriadku
  • Chladnicka by mala byt riesena tak, aby kondenz zberal zliabok na dne/nad dnom chladnicky a odvadzal ho nad kompresor kde sa nasledne odparuje do priestoru, ak je chladnicka na nic, mozes len utierat a susit. Co sa tyka teploty v chladnicke, niekde som cital ze idealna teplota je 4°, lebo je to teplota pri ktorej sa spomaluju vsetky zive procesi v potravinach a nedochadzaju o svoje hodnoty ako pri mraze.
  • robi to uz dlhsiu dobu.... spodna policka pri nastaveni 3c mala 7c
    aj zadna stena ma 7c co mi pride divne
  • @maciakba  Nám to robila tiež. Jeden problém bol, že sa potraviny, resp. krabičky opierali o zadnú stenu. Ale, problém bol aj v tom, že sme ju dlho neodmrazovali (aj keď má NoFrost). Po vyprázdnení a odstavení chladničky aj mrazničky na cca 24 hodín sme ju spustili a bol zase dlho pokoj ,,,
    Je to doporučené aj v návode.
  • @laco17  aj ked ma no frost, tak vraj je fajn z casu na cas odmrazit, tiez to tak robime, nie nejako pravidelne, ale raz za cas z nas neubudne a myslim, ze sa tym vyhybame nie malym problemom 😉
  • odmrazujem raz rocne a aj tak to robi.... asi vadny kus
    hľadať len v názvoch tém
