@radopp energiu ušetríš jedine tak, že prestaneš používať spotrebiče ktoré ju míňajú, alebo ich vymeníš za iné spotrebiče, ktorým stačí menej energie na svoje fungovanie.
Aby si toto vedel dobre zhodnotiť, tak si kúp merač energie a každý deň si to daj k inému spotrebiču a zistíš dennú spotrebu každého spotrebiča - potom z toho môžeš vyhodnotiť čo ti žerie toľko že ti to už za to nestojí.
vyzerá to takto nejako
http://datacomp.sk/emos-digitalny-mer...
alebo takto http://www.alibaba.com/product-detail...
neviem čím kúriš, ale najviac energie sa míňa na kúrenie a na ohrev teplej úžitkovej vody + k tomu bežné spotrebiče ako chladnička, mraznička, TV, PC, varná doska, rúra, mikrovlnka atď...
@radopp Ahoj. Nejvíce se ušetří tak, že uděláš opatření, aby se energie nespotřebovala. Například topení - lépe zateplíš barák - snížíš spotřebu tepla na polovinu a tím snížíš na polovinu i platby za energie. Nebo vyhodíš klasické žárovky a nahradíš je LED žárovkami, které mají násobně vyšší životnost a cca 6 x menší spotřebu při stejné svítivosti. Mám je v celém baráku a když si koupíš se správnou teplotou ( barva bílé ), tak nepoznáš rozdíl mezi klasickou žárovkou a LED žárovkou. Nakupuj pouze spotřebiče s nízkou spotřebou ( AAA+++ ). Příklad moje plazma má odběr cca 500 W. Srovnatelně velké LED TV má spotřebu do 120 W.... Jsou ale záležitosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu životu a zde se nedá šetřit - ohřev vody. Tam tu energie musíš dodat. Zde se ale nabízí ohřev pomocí TČ, nebo pomocí FV panelů v kombinaci s elektrikou ( Logitex ). :-D
@radopp Ahoj. Ta otázka je velmi ujetá. Napiš kde a kolik svítíš a jaké tam máš žárovky a já ti napíši, že výměnou klasických žárovek za LED žárovky spadne spotřeba na 1/6 původní spotřeby. To bys ale mohl z předešlých příspěvků vydedukovat sám, že. :-D
Aká je ročná úspora elektriny v dome vykurovanom plynom pri náhrade halogénových žiaroviek za LED?
Spotreba elektriny:
1) halogén: 100 kWh/rok, z toho 80 kWh vo vykurovacom období
2) LED: 20 kWh/rok, z toho 16 kWh vo vykurovacom období
Cena elektriny: 0.2 €/kWh
Cena tepla: 0.05 €/kWh
