Stahovanie sa do rozostavaneho domu
12. nov 2014  •
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 552 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 dobry,
staviame dom, chceme sa co najskor nastahovat, aj ked nebude vsetko dokoncene.
Prosim Vas, ake mate skusenosti? Kedy ste sa nastahovali? Co este nebolo hotove? Aka to bola skusenost? Urobili by ste to znovu?
dakujem
Silviu
30. máj 2014 o 22:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (46 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Kedysi sa to tak robilo bežne.Záleží aj od toho čo nemáte dokončené ,strecha by mohla byť problém.
30. máj 2014 o 22:06  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @antonmesaros strechu dufam stihneme. ale napriklad zateplenie fasady, alebo dokoncit iba jednu kupelku, druhu nie, bez interiorovych dveri, bez krbu
31. máj 2014 o 06:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolla2
37
Registrovala sa 28. septembra 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 288 príspevkov. Má 54 priateľov. Prešov, okres Prešov.
nikolla2
37
 @silviu my takto plánujeme, hoc nebude všetko dokončené....bez interiérových dverí , fasády, plota, chodníkov a všetkych exteriérových úprav, a podľa financií uvidíme či sa urobí ešte aj druhá kúpeľka alebo nie...myslím že to nieje problém takto bývať.
31. máj 2014 o 07:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oldoss
3
Registroval sa 21. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 128 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
oldoss
3
 Pokial to je z vnutra obyvatelne t.j dokoncena kuchyna, izby, wcko a kupelka tak by nemal byt problem. Vonkajsok sa moze dokonat casom tak ako radia uz predo mnou, ale pokial mate iba jednu izbu a kychynu a dokoncovat vnutro za pochodu tak iba s velkym sebazaprenim lebo dokoncovat takto nieco je dost na . Vela stastia.
31. máj 2014 o 07:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
318
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2717 príspevkov a 2 albumy. Má 229 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
318
 Robi sa to tak bezne. Poznam ludi bez dveri s provizornou kuch linkou, bez podlah... Ale byvaju. Dorobi sa ked budu financie.
zirafak
58
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 902 príspevkov. Má 33 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
58
 Osobne som sa stahoval do kompletne hotoveho interieru.Exterier,ploty,zahradny dom a zteplenie sa dokoncili do pol roka.Dost sa ale z vonku nosi dovnutra bordel,ale da sa to prezit.
@silviu Kazdopadne,do stadia,ake mas ty by som sa nestahoval.Budes byvat na stavenisku a to je naprd.Stale bordel,prach,poskodis si kopec veci pri naslednych stavebnych dorabkach.Trapili sa tak nasi susedia a to uz taketo stadium dorabaju 2 roky a este stale nemaju vsetko hotove.
31. máj 2014 o 07:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
57
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1608 príspevkov, 67 albumov a 5 inzerátov. Má 17 priateľov.
jamk1
57
 @jankazb Ale to je určite v Lefantovskej osade nie? emoticon
31. máj 2014 o 08:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
318
jankazb
318
 @jamk1 nie, normalna slusna rodina s dvoma stredoskolakmi. Nevydalo, ale byvaju a su stastni. Doma cistucko. Velmi im fandim, su fajn.
31. máj 2014 o 08:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirooslav (41 r.)
50
Registroval sa 12. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 576 príspevkov a 1 album. Má 12 priateľov. Okres Považská Bystrica.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
mirooslav (41 r.)
50
  • Staviam dom
 Aj my asi začneme bývať bez fasády. Interiér by sme mali mať ale hotový.
31. máj 2014 o 08:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cukrovypampusik
3
Registrovala sa 8. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 48 príspevkov. Má 2 priateľov. Macov, okres Dunajská Streda.
cukrovypampusik
3
 my sme sa tak stahovali, nemali sme dokoncene nic iba kupelnu, wc, krb, stierky a omalovane a betonove podlahy s podlahovkou. ani dvere sme na kupelke nemali, pouzivali sme taky velky karton na zakrytie emoticon prvy vecer sme si dali na beton kartony, zapalili v krbe a ze aka romantika a este sme si aj poskladali postel emoticon inak bolo to o nervy, kazdy vecer sme robili dlho do noci podlahy a vsetko ostatne, vsade prach. ale tak malo to svoje caro, len uz druhy krat by som sa na to nedala emoticon spravili sme to pretoze sme mali vtedy podnajom asi 70km od domu a nebolo mmozne tam vobec nieco robit cez tyzden, po praci sme to nestihali. trvalo to cele po dokoncenie asi dva mesiace. nastahovali sme sa na konci oktobra a kuchynu nam prisiel stolar spravit az den pred vianocami, ze nemal cas emoticon ked to zhrniem: mali sme nadsenie ze sme konecne vo svojom dome a neskutocne sme sa z toho tesili takze sa to dalo. inak by som to cele absolvovat znova urcite nechcela. fasadu nemame hotovu do dnes, riesime si exterierove osvetlenia este a je to vyhoda ze si mozeme zasekavat kable ako chceme emoticon
31. máj 2014 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
318
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2203 príspevkov. Má 107 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
318
 @silviu ak to bude nevyhnutné, napr. predám byt, tak do toho pôjdem tiež...ale vnútro by malo byť komplet hotové, možno bez zárubní a dverí...
31. máj 2014 o 09:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @jamk1 Poznám jeden dom kde majú dvere len na kúpelke. Pritom nejde tam nejde o peniaze.
31. máj 2014 o 11:14  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
9
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2630 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
9
 Nič nie je nemožné....... emoticon Dá sa bývať aj bez dverí...
Ale mám toto odpozorované: Pokiaľ sa niekto nasťahuje do nedokončeného domu, po nasťahovaní
sa práce spomalia o 90%. Neviem prečo, ale je to spravidla tak..... emoticon
3. jún 2014 o 20:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
imelia (33 r.)
Registrovala sa 11. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 6 príspevkov. Okres Tvrdošín.
imelia (33 r.)
 Moji rodičia to tak spravili. Teda, ja s nimi. 10 rokov dozadu. Nemali sme dvere, poschodie bolo nedorobene a schody zabednene polystyrenom, kupelka len jedna, spálňa nebola, ja som spávala v obývačke, naši mali postele v jedálni, kuchyňa provizórna. Omietka zvonku nebola, podbytie žiadne. Postupne sa to veľmi rýchlo dokončilo. Nespomalili sa práce. U niektorých sa spomalia, ale to je čisto o ľuďoch. V každom prípade viem, že keby sme sa nenasťahovali hned, bolo by to komplikované. Museli sme predať byt, v ktorom sme bývali, aby bolo na dokončenie. Ale obdobie, kedy sme tam bývali provizórne, patrí medzi najkrajšie. A to postupné zariaďovanie niekomu spôsobuje väčšiu radosť, ako keď sa človek nasťahuje do hotového. Veľa vecí, hlavne čo sa týka okolia, sa riešilo postupne. Napríklad chodník. Náš je kvalitný, uľahnutý. Sused ho spravil hneď, skôr ako sa nasťahoval. Nestihla mu zem uľahnúť a po pár rokoch mu zvlnkovatel emoticon
11. nov 2014 o 15:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
violano1
Registrovala sa 17. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 113 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
violano1
  • Už bývam v dome
 My sme nemali dvere, obložené schody a parkety chýbali v dvoch izbách. Samozrejme nám chýbalo veľa maličkostí, nemali sme upravený dvor ani záhradu. Výhoda bola, že sme pri dokončovaní nemuseli na stavbu dochádzať, ja som bola na materskej a mohla som dohliadnuť na majstrov. Nevýhodou bolo, že niektoré veci sú nepríjemné, napr. smrad z lakovania parkiet, večné upratovanie po majstroch a pod. Ale v zásade si myslím, že v určitej fáze dokončovacích prác je asi výhodné sa presťahovať. Spomalenia prác by som sa neobávala, skôr naopak. Po nasťahovaní sme takmer každý deň urobili nejakú maličkosť a snažili sme sa dom dokončiť čo najrýchlejšie aby sme nebývali v nedokončenom.
11. nov 2014 o 16:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
selo (40 r.)
55
Registrovala sa 18. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 40 príspevkov, 7 albumov a 3 články. Má 17 priateľov.
  • Staviam dom
    Helcmanovce, Slovensko
selo (40 r.)
55
  • Staviam dom
 Bývame už týždeň...bez kúpeľne emoticon ...našťastie svokrovci bývajú neďaleko, dvere máme ale kľučky nie, telka funguje od včera emoticon, schody nedokončené steny a strop v chodbe tiež emoticon ale bývame vo svojom vysnívanom.....milujem ten pocit...všetko ostatné bude...časom emoticon
11. nov 2014 o 16:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
teta_z_lesa
175
Registrovala sa 25. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 105 príspevkov a 2 albumy. Má 28 priateľov.
teta_z_lesa
175
 Aj nas to caka..byt predany zachvilu stahujeme, dom jedno velke stavenisko....Prenajom s financnych dovodov tak max. 1 izbák, myslím ze tam dlho nevydrzime..takze akonahle na dome budu okna, dvere, tecuca voda stahujeme sa
12. nov 2014 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkristian
Registroval sa 12. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 222 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
kkristian
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 my sme mali hotovu akurat dlazbu, jedine umyvadlo bolo na wc, prvy tyzden sme jedli pizzu a chleba+daco emoticon Jedina cista izba bola spalna, vo zvysku domu este spina a tak...samozrejme bez dveri emoticon Boli sme len dvaja s priatelkou, kludne by som si to zopakoval, ziadna tragedia emoticon
12. nov 2014 o 14:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
