Špinavá voda v bazene
13. aug 2016  •
katarinatibi (34 r.)
Registrovala sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Má 15 priateľov. Imel, okres Komárno.
 Má niekto skúsenosť s tym ze mal stále zelenú vodu v bazéne? Máme podozrenie že nám asi filter dobre alebo teda vôbec nefiltruje. máme nový pf prostar6 každý deň zelensiu vodu. Každé ráno sme usadeniny povysavali. Dali sme tam vlockovac, antisok, chlór tabletku... je to filtrom?
31. júl 2016 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2160 príspevkov. Má 11 priateľov.
technik007
 @katarinatibi Filter-obehové čerpadlo musí ísť bezpodmienečne.. Ak nepôjde čerpadlo tak z vody máš žaburinec emoticon emoticon
31. júl 2016 o 11:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
10
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 313 príspevkov. Má 3 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
10
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @katarinatibi Mala by si mať manuál od dodávateľa bazénu - s riešením takýchto problémov.
Filter musí byť spustený denne v dobe podľa vzorca : teplota vody deleno dvomi je čas filtrácie. Keď má voda napr. 28 stupňov, tak min. čas filtrácie je 14 hodín. Treba nie len filtrovať, ale aj podľa potreby (aj niekoľkokrát denne) čistiť filter. Samozrejmosťou je vysávanie usadenín a čistenie stien a dna kefou od rias. Chemická úprava je najdôležitejšia : úprava Ph (7,2 - 7,4) - pokiaľ nie je v danom rozsahu ostatné ani nedávaj, lebo nie sú účinné; chlórovanie (šokový a dlhodobý chlór); prípravky proti riasam (hlavne keď sú búrky, alebo je slizká stena bazéna); ...
31. júl 2016 o 11:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado90
Registroval sa 15. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 41 príspevkov. Okres Bardejov.
  • Staviam dom
vlado90
  • Staviam dom
 @katarinatibi treba pravidelne kontrolovať hladiny pH v bazéne emoticon a filter samozrejme treba preplachovať, čistiť a z času na čas aj piesok vymeniť emoticon
31. júl 2016 o 15:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 738 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
 Pokiaľ máš vodu nachlorovanu a stále je zelená tak filtrácia nefiltruje. Aj tak si myslím že po nachlorovani by mala voda zhnednut príp. by to malo byt také kalné akoby. Riasy by mali byť mŕtve. Treba prečistiť piesok vo filtrácii a filtrovať a prečistiť po trebárs 12 hodinách a opäť filtrovať.
31. júl 2016 o 15:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
5
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 2881 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
5
 My sme mali podobny problem, ked sme dali do bazena vodu zo studne.
Po vymene vody /dali sme z vodovodu/ sa problem vytratil.
Skadial mate vodu? Aky velky je bazen?
31. júl 2016 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
harper
25
Registrovala sa 4. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov. Má 79 priateľov. Malacky, okres Malacky.
harper
25
 my mame momentalne tiez ten problem, pred odchodom na dovolenku voda super, aj sme tesne pred odchodom znizili o nieco viac ph lebo ho mavame dost vysoke filtraciu zapli cez spinacie hodiny so zapnutim od 08 do 20 hod, aj tablety sme dali do toho plavaku, solarny panel prepol len tak na polovicu aby nesiel naplno, bol aj prikryty solarnou plachtou no a po 10 dni je voda max zelena, aj ked teda neviem ci to ma este vyznam vobec cistit ked uz je pomerne chladno. vodu mame normalne z vodovodu a bazen je priemer 4,6/1,2m vyska. a piesok bol meneny na zaciatku sezony.
13. aug 2016 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linear324
41
Registroval sa 23. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 298 príspevkov. Má 22 priateľov. Okres Bytča.
linear324
41
 @katarinatibi Ahoj, nemate v blízkosti bazéna stromy? Máme 15 kubíkový bazén, rovnaký filter - kúpený tento rok, preftým sme mali len KF a problém s vodou nemáme a nebol ani predtým. Filter púšťame podľa počasia, takže vždy keď neprší beží filter cca 4-5 hod., bazén vôbec nezakrývame, v záhrade nemáme stromy, no susedia majú menší - 9 kubíkový bazén, majú stále originál kartušovú filtráciu a v blízkosti bazéna samé jablone a neustále majú zelenú vodu, aj keď im filtrácia beží takmer nonstop. Podľa všetkého to spôsobujú tie stromy. Do bazéna dávame len studňovú vodu, následne chlorstabil podľa návadu a potom už len chlórové tablety do toho plaváka. Bazén dostala snúbenka od rodičov na 18ku, takže ho prevádzkujeme už 9 rokov a nikdy problém nebol. Teraz je to prvý rok, čo ho nezakrývame, nechcelo sa nám kupovať plachtu, nakoľko sme kupovali novú fóliu, PF, hadice a skimer. Čo je to antišok???
13. aug 2016 o 20:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linear324
41
linear324
41
 @katarinatibi Som sa sekol, po napustení dávame chlor šok a potom sme dávali už len chlor stabil s tabletku. Tento rok som kúpil dáke universal tabletky, tak chlor stabil sme nedávali.
13. aug 2016 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
