Skylink - vypadávanie signálu
Vsetkym co ste pisali ze vam vypadava signal. Mne sa to stalo tiez, mam prijmac Strong Hdtv, ako zacal padat snech signal vypadol a viac menaskocil. Vypusovalo ziadny signal. Mam este stary prijmac Openbox x-800 a natom programi idu aj ked len nemecke ako Rtl, Pro7, super Rtl a pod. Myslim ze bude vadny pristroj ako to ze Skylink. A este jedna vec, vypisujete ze nemate ceske na Sk a slovenske V Cr, to je kvoli televiziam, maju medzi sebou vojnu. Tu nechitite Novu, Primu ale Novu international a Primu plus.
Ak máš sneh na parabole alebo lnb, treba ho pozametat. Pokiaľ menis prijímače a odpajas ich od antény, najprv vytiahni ich šnúry zo zásuvky, potom stlač tlačítko na zapnutie, aby sa vybili aj zvyšky energie v kondenzátoroch, následne sa dotkni kolika v elektrickej zásuvke, aby si vybil statickú elektrinu zo seba a až potom odpoj anténu! Ak toto ignoruješ, mnohé prijímače majú ochranu pred prepätím ktorá chráni až 15 minút, dovtedy sa prijímač môže správať ako nefunkčný. LNB však takúto ochranu nemá, takže ak ho upečieš, potom už len výmena.
@luki211 a ešte minimálny priemer celej paraboly je 80cm a to platí pre 1 LNB s 1 vnútorným konvertorom. Ak máš parabolu "sito" tak najmenej 90cm. Pokiaľ máš viac LNB alebo viac konverorov vo vnútri 1 LNB tak použi aspoň 100cm plnú parabolu. Kvalita signálu by nemala klesnúť pod 85% inak už nie je rezerva počas búrky, sneženia, alebo silného vetra. Uchytenie paraboly a konzoly sa nesmie hýbať ani o milimeter a to ani počas silného vetra.
@luki211 @mildo777 Blbosť!!! Ja mám parabolu 60 priemer mám tam 2 káble A ide úplne perfektne . Treba len dobre nastaviť na správnu družicu inak ti nepôjdu niektoré programi . Ak to nevieš sám tak si zavolaj technika ktorý ti to za 20 nadstavi . Treba len trpezlivosť dobre nadstavenie podotahovat všetko tak aby si sa vedel pohybovať v malých krokoch a pôjde to .
Ty bud nečítaš alebo si padlý na hlavu. Chceš tvrdiť že 60tka s monoblokom zasnežená alebo počas búrky ide perfektne?
@luki211 schovaj ju tak aby na ňu nesnežilo a isto pôjde, no až prestane husté sneženie,lebo vedy ti nepôjde ani 5 m, môžeš ísť na fitko s lopatou
Ja mam bual lnb, teda Astra 19,5/ 23,5 Nebolo to snehom. Asi prijmac. Lebo po 3etom resete mi programi opet idu. Staci potocit o chlp do lava a us je Eutelsat. Parabola je 80 tka
@mildo777 preto sa musí správne nastaviť a zaistiť,aby sa nepohla ani o "chlp" i pri silnom vetre, ak by bola chyba v prijímači nešlo by najskôr nič , i ten treba správne nastaviť na prepínanie konventorov
@mildo777 este skus porovnat nastavenie Diseq.c 1.0. ,ci mas spravne nastavene porty 1-2 v Strongu tak ako boli v Openboxe.Ak ti to uz ide skus este Vyrobne nastavenia a znova od zaciatku naladit,vtedy si prijimac priradi Port pre Astru 3 a Astru 1 sam.Najslabsi signal ma MarkizaHD,ak je vsetko dobre nastavene mal by si mat na Strongu kvalitu signalu od 75-85% .Na starom Openboxe este ide Ocko TV tak skus pri dalsom vypadku porovnat signal Ocko s nemeckym RTL.
Vdaka vsetkym, za odpovede. Opet to ide. musel som to restartovat 3 krat a nastavit na tovarenske nastavenie a naskocilo to. Zatial slape vsetko. diky v setkym za odpovede a rady.
