Rozmiestnenie podpier na altánok
19. apr 2016  •
bavor
Registroval sa 9. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 86 príspevkov. Okres Senec.
bavor
 Dobrý deň prajem, chcel by som sa spýtať nakoľko si staviame svojpomocne altánok o rozmere 7x3 m či na dĺžku 7 metrov postačia 4 podpery (drevený hranol) rozmer 12x12 cm, prípadne ako ste riešili rozmiestnenie hranolov. Ďakujem za každú odpoveď, Bavor
18. apr 2016 o 08:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3609 príspevkov. Má 17 priateľov.
technik007
3
 @bavor No, nie som nejaký veľký stavebník, ale na 7metrov dĺžky určite je málo dať len v rohoch stojky..Môj názor je dať na 7m aspoň 4stĺpiky 15x15cm.tak isto na dĺžku 4m pridať do stredu..Môj názor.Počítaj s váhou strechy-v zime so snehom...Nemáš staveb.technika čo by Ti vedel na to dať odpoveď aby si to mal v poriadku a bez obáv...Ja idem stavať prístrešok k záhr.domčeku s rozmerom 2.5m x 6m a idem dať na 6m dĺžku 4stojiny..neviem či som pomohol, mne to tak radil strýko stav.ing.pred 2mes.a bohužiaľ už sa mi na to už nemôže podielať s ďaľšou pomocou nakoľko zomrel... emoticon
18. apr 2016 o 09:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
clean
Registroval sa 16. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 376 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
clean
 4 budu v pohode, co pojde hore? aka strecha? lebo je rozdiel, ked tam das plech a ked klasicku skridlu
clean
clean
 @technik007 preco len v rohoch? ved pisal ze po dlzke da 4 na 7 metrov
spolu tam bude 8 hranolov teda
18. apr 2016 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bavor
bavor
 Áno, budú 4 na dĺžku takže celkovo 8 a na širku v podstate 2 (celkom na altánok 10 podpier) a strecha len plech pravdepodobne, žiadna škridla.
18. apr 2016 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @clean Jasné že stačí..zle som to prečítal... emoticon
18. apr 2016 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @bavor Áno je to ok.. emoticon Moja chyba zle som to prečítal..
18. apr 2016 o 11:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2157 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
 @bavor Tie dve stojky v strede na krajoch by som nedával
18. apr 2016 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @bavor Osobne by som ale altánok robil z hranolov 16x16 cm a stoky po krajoch a v strede t.j. 6 ks.
18. apr 2016 o 12:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9600 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 no statikov je tu dosť,ešte keby vedeli o čom píšu.
@bavor pred Baumaxom stál prístrešok na auto podobných rozmerov, stľpiky boli max.100x100mm, tam nie je dôležitá hrúbka stojok ale zavetrenie.
18. apr 2016 o 14:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @jan45 Tu nejde o stojky, ide o priehyb vodorovných trámov a stojky sa rozmerom len prispôsobia. A hrubšie majú aj svoj vzhľad.
18. apr 2016 o 16:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
Registroval sa 28. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 331 príspevkov. Má 6 priateľov. Trnava, Slovensko.
pksoo
12
 Ja idem davat stojky z priestorovych dovodov rozpon na 3,5m ale tramy KVH 120x120 + tie podporne šibenice na meter od každej stojky . Na streche šindel. Takto mi to odporucili chlapi čo stavaju altanky s tym že zdoraznili prave KVH hranoly. vyhodou je aj to že nebude to už praskať pri dosušani ako klasicke stavebne hoblovane rezivo .
18. apr 2016 o 16:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @viktor811 ja mám rád tenšie,
19. apr 2016 o 06:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselino1
8
Registroval sa 25. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Má 5 priateľov. Sereď, okres Galanta.
marselino1
8
 Ja mám prístrešok na terase 6x3,5m a mám len stojky v rohoch 4ks (14x14cm) a po dlžke 7ks (8x16cm) 6ks, strecha lexan. Všetko z KVH hranolov.
19. apr 2016 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 756 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @marselino1 na 6m mas stojky len na koncoch? ako dlho to mas postavene?
19. apr 2016 o 08:40  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselino1
8
marselino1
8
 @topfield mám to postavené prvý rok,ale vypadá to dosť mohutne takže sa nebojím, že by to mohlo nejak pracovať
19. apr 2016 o 15:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
