Rozdielne kurenie
14. feb 2017  •
gregor3691
Registroval sa 23. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Okres Poprad.
gregor3691
 Zdravim uz sa par hodin dotahujem s fotrom o rozdielnom kureni ide iba o princip kto ma vlastne pravdu
Kurenie je v rodinnom dome foter byva dole ja hore , kurenie je este stare klasicky kotol , radiatore , bez obehoveho cerpadla samospad . Foter ma termostat dole ktory riadi kurenie v celom dome . Problem je nasledovny z dovodu setrenia a aj to ze foter nema rad teplo je termostat nastaveny na 18 stupnov , ale to mne nevyhovuje chcem 22 stupnov . A tak som navrhol nasledovny postup ze foter dole privrie vsetky radiatory na polovicu( treba vyregulovat len priklad ) , ale ja budem mat hore otvorene naplno tym padom bude mne kurit na cca 22 stupnov a jemu ostane tych 18 stupnov bez toho aby musel sahat do termostatu a kludne si tam moze nechat 18 stupnov . Lenze on tvrdi ze bez pridania na termostate to nepojde . Podla mojho nazoru proste pec bude kurit jak sialena dokym nebude v jeho izbach 18 stupnov kedze su uskrtene riadiatory tak tym padom pojde vecsina tepla mne hore cize jedina moznost co sa moze stat ze ja budem mat proste viac ako 22 a on stale 18 , jediny pripad ktory moze nastat zeby zavrel radiatory uplne , vtedy sa ja uvarim bolo by aj 30 a pec by stale kurila lebo by jemu nedosiahlo 18 stupnov , ale stale sa bavime o regulaci iba cez kohuty na riadoroch bez sahania do termostatu. Aky je vas nazor na danu vec ?
4. feb 2017 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4243 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @gregor3691 Máš pravdu, ja tak riadim teplotu, lebo mám jeden termostat na 2 zóny. A keď si dáš na svoje radiátory termostatické hlavice tak sa neuvaríš a tiež to pomôže kotlu lebo si sleduje teploty na vstupe a výstupe. Jediná nevýhoda, že ak u tvojho otca bude dosiahnutých 18°C, kúrenie sa vypne bez ohľadu na to či tebe je už teplo alebo nie.
Ale ja mám obehové čerpadlo a automatický plynový kotol, ale tiež už má svoje roky.
4. feb 2017 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
95
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1868 príspevkov a 1 album. Má 49 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
95
 @gregor3691 ano takto to bude fungovat. Idealne je mat termostaticke hlavice na radiatoroch a termostat je potom uz len doplnok ;).
4. feb 2017 o 15:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
138
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10464 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
138
  • Už bývam v dome
 @gregor3691 ak sú rozvody staršie a kohúty sa dajú otočiť len o 90°, nedá sa nimi regulovať, ale na boku kohúta je 8 skrutka, tá sa povolí až tečie voda a vtedy sa vreteno dá otáčať dookola. Sú na ňom tri rysky, tým sa dá nastaviť prietok. a teda aj teplota. Skrutky treba potom opatrne dotiahnuť, najprv musia dosadnúť.
4. feb 2017 o 17:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4321 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Toto je spomínaný kohút https://m.poradte.cz/picture/2010/356301.jpg
@gregor3691 Ak sú ventily ako na obrázku, tak dolné nastaviť tak, aby bolo vidieť len jednu rysku, horné otvoriť naplno (v spálni možno na dve rysky) - a pôjde to...
Prípadne daj foto, poradíme viac emoticon
4. feb 2017 o 19:04  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gregor3691
gregor3691
 emoticon diky hosi emoticon no nemam sancu foter ide pridat termostat emoticon to bude len nasraty ja budem mat v izbe 26 a on 20 , uz to bolo skoro dobre mal som 22,3 stacilo trocha dole pridat radiator aby mne kleslo emoticon on nechape ze termostat to bude stale dorovnavat aj keby bola plocha prietoku dole v radiatoroch 1 mm stvorcovy emoticon nebude chapat ako je mozne ze ja mam horuco a on bude privierat radiatory a furt teplo az ich nakoniec zavre zrazu zima a ja sa uvarim ach jaj , idem na pivo racej .
4. feb 2017 o 19:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gregor3691
gregor3691
 @dedo758 ten odkaz na obrazok nejde emoticon respektive je tam iny obrazok ako by sme mali ocakavat emoticon
4. feb 2017 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
258
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3485 príspevkov. Má 73 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
258
 @gregor3691 ak máte nezateplený dom, dá sa to vyriešiť zateplením vrchného stropu. My sme to tak kedysi mali. Termostat u svokrovcov na prízemí a všade v dome bola cca rovnaká teplota. Ako som zateplil vrchný strop, na vrchnom podlaží bolo zrazu príliš teplo a musel som domontovať termostatické hlavice. Ak budeš dávať hlavice, daj si pozor na typ, lebo na samospádové kúrenie treba dať plnoprietokové termostatické hlavice, nie klasické!
4. feb 2017 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Toto tam je emoticon
4. feb 2017 o 20:11  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gregor3691
gregor3691
 zdravim tak hladam nejaku tu termostaticku hlavicu emoticon no a neviem aku ventil mam taky ako je tu na obrazku , ide to namontovat aj na to ?
13. feb 2017 o 23:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gregor3691
gregor3691
 nastal novy problem uz to bolo ako tak vyregulovane lenze dole je nastavenych 18 stupnov ja mam mat hore 22 lenze ak sa oprie slnko foter ma dole 19 - 20 az do 16 00 a mne vtedy proste nekuri
14. feb 2017 o 03:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
138
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
138
  • Už bývam v dome
 @gregor3691 treba paralelne pripojiť diaľkový termostat, ale bez súčinnosti otca (musí ručne obmedziť kúrenie na prízemí) to nepôjde. na tento ventil sa hlavica namontovať nedá , naviac neviem, či samospád niečo pretlačí cez hlavicu
14. feb 2017 o 06:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Samospád pôjde cestou menšieho odporu, čiže starými ventilmi a cez termostatické minimum.
@gregor3691 Ak chcete mať pokoj aj ty aj otec, vymente ventily, za kotol čerpadlo a nastavenia na ventiloch tak, aby boli obe strany spokojné. To už kúrenár bude vedieť.
14. feb 2017 o 07:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
258
jakino
258
 @gregor3691 ako som už písal vyššie, na samospád treba plnoprietokové ventily s termostatickými hlavicami
14. feb 2017 o 08:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
