Problém s vodou v obci Neded
24. aug 2015  •
jamk1
79
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2820 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 21 priateľov.
jamk1
79
 Dnes 18.8.2015.ma zaujala reportáž vo večerných správach TV Joj. V spomínanej obci Neded firma nedopatrením pripojila kanalizačnú prípojku na rozvod verejkného vodovodu. Vie mi niekto povedať, ako je takéto niečo vôbec možné? Pre mňa ako laika je takéto pripojenie úplne nepredstavitelné, dokonca až technicky nemožné. Alebo sa mýlim?
18. aug 2015 o 20:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarpo
Registroval sa 20. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 180 príspevkov.
jarpo
 @jamk1 Možno tlaková kanalizácia, ale asi ani tam nie je väčší tlak ako vo vodovodnom potrubí. Neviem, reportáž som nevidel emoticon
18. aug 2015 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mato_senkvice
12
Registroval sa 1. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Má 3 priateľov. Šenkvice, okres Pezinok.
mato_senkvice
12
 Celkom verim ze taku koninu TV Hnoj odvysielala, na webe obce je pisane ze hladaju zdroj kontaminacie a ze pravdepodobne ide o prienik studnovej vody do verejneho vodovodu cez domacu vodaren.
18. aug 2015 o 20:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
9
Registroval sa 8. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 301 príspevkov. Má 7 priateľov. Dolne Lovcice, okres Trnava.
sappa
9
Registroval sa 8. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 298 príspevkov. Má 7 priateľov. Dolne Lovcice, okres Trnava.
 podla mna chcel niekto usetrit a na splachovanie chcel pouzit studnicnu vodu len si nedali pozor a prepojili to zo statnou vodou. domaca vodaren s vyssim tlakom a uz aj dodava vodu do celej obce.
18. aug 2015 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
79
jamk1
79
 @sappa Pozor . nie studničnú vodu prepojili s obecným vodovodom. Kanalizáciu napojili na obecný vodovod. Už 5 dní preplachujú celý rozvod vody, lebo sa do rozvodu vody dostali feklálne baktérie z kanalizácie,
18. aug 2015 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
79
jamk1
79
 @mato_senkvice @sappa 19 minúta 40 sekunda začína reportáž
http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2015-08-18-noviny-tv-joj.html
18. aug 2015 o 22:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alzbetae
11
Registrovala sa 20. septembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 341 príspevkov. Má 1 priateľa. Bratislava.
alzbetae
11
 Toto je nieco tak neuveritelne, ze mi to absolutne hlava neberie ako sa to mohlo stat. Nikde nie je napisane ako dlho to bolo napojene. Co ti ludia ktori pili kontaminovanu vodu dlhe tyzdne, male deti ...
19. aug 2015 o 09:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
79
jamk1
79
 @alzbetae Ani ja to nechápem. Ak by to robil úplný dement a ešte k tomu napitý, tak by snáď prišiel na to, že tu v tomto potrubí je voda pod tlakom, tak tam nebude napájať kanalizáciu. Neviem, asi mám niekde medzery vo vzdelaní, či všobecnom rozhľade, ale už na prvý pohľad musí byť aj malému decku jasné čo je vodovodná rúra a čo je kanalizačná rúra. emoticon
19. aug 2015 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
161
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13453 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
161
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13450 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 @jamk1 podla mna je to cele totalna kravina. Kanalizacia sa na vodovod napojit proste neda. Je to predsa pod tlakom, ako by urobil pripojenie na ten vodovod bez toho aby nevytopil pol dediny ?
Co sa tyka, ze musi byt jasne, nemusi emoticon aj u nas v dedine je 110 plastova rura na vodovode emoticon
19. aug 2015 o 13:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
79
jamk1
79
 @majkoj Môj názor je rovnaký, ako Tvoj, že kanalizácia sa na vodovod pripojiť nedá. Vychádzam z toho, čo som videl a počul. To že je 110mm plastová rúra na vodovode je v poriadku. ale ak do nej niekto navŕta dieru, tak ho najprv tlak vody odhodí aj s vŕtačkou o meter a o dve minúty je po pás vo vode. To ani potom nepochopí, že je to voda pod tlakom a bude tam vytrvalo pripájať kanalizačnú rúru? To nemôže byť pravda predsa. emoticon
19. aug 2015 o 13:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sappa
9
sappa
9
 @jamk1 @majkoj ked som pozeral spravne tak pouzivaju tlakovu kanalizaciu kazdy ma doma zbernu nadobu a odtial ide drvic a potom cerpadlo ktore tlaci bordel do kanalizacie takze kanalizacne potrubie bude pod tlakom stale otazka je ake sa tam pouzivaju rury aby sa to s vodou neplietlo by som sa necudoval keby boli obe uplne rovnake a este aj polozene vedla seba
19. aug 2015 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7006 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
22
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 7004 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jamk1 davnejsie som tu videl niekoho fotky ako robili pripojky do domu a na kanalizaciu mali rovnaku hadicu ako na vodu... na tlakovu kanalizaciu sa nepouzivaju 110mm plastove rury emoticon
19. aug 2015 o 14:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
79
jamk1
79
 Dnes 24.8. vysielajú zase na TV Joj reportáž z obce Neded. Potzrubie ešte stále nieje vydezinfikované a ľuďom stále rozvážajú pitnú vodu v cisternách. emoticon
24. aug 2015 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
