Problem s TV
Ahojte. Mozno mi bude vediet niekto poradit. Kupili sme si TV znacky Philips s android OS asi 4 roky dozadu. Fungoval bez problemov. Tesne pred zarukou sa pokazil stylom: cierny obraz ale zvuk fungoval uplne normalne. Tak sme ho dali na reklamaciu a opravili ho tak ze vymenili display. A teraz po 2 rokoch od opravy sa stala uplne rovnaka vec, samozrejme ale TV uz v zaruke nie je. Restartovanie a podobne domacke "upravy" nezabrali. Servis by sa asi financne neoplatil. Nema s tym niekto skusenost co tomu moze byt? Pripadne ako to opravime? Dakujem
@tatiana1329 mal to rozobraté a nenašiel nič, čo by bolo zlé... ach... to nieje SKODA 105 L kde zhodíš veko a nastavíš ventily... :-D :-D :-D
@milos35 to sice nie ale povoleny kabel, nieco zhorene, odpojene, zoxidovane a podobne vidi aj uplny laik.
@gkrivanek tebe je 65ka na 5m akurat, ja kukam na 65ku z 3,2m a zda sa mi mala, keby boli loove navyse isel by som uz min. do 85ky 8-)
@mayo7 panenka z 3.5 m:)
Zdravím vás, máme doma TV SAMSUNG QE55Q60R 55"QLED 4K TV (2019), a všetko je v poriadku, ale jedna vec ma na ňom štve. Ak sa rozhodnem už nepozerat TV, vypnem ho diaľkovým ovládaním. A nie Vždy, ale niekedy sa samovoľne znova zapne. Neviete čím to môže byť? Je to otravné najmä večer keď už ležím v posteli,lebo sa nezapne hneď ale až po cca minúte. Ďakujem
@yokel36 co vsetko mas k nemu pripojene a ako ho vypinas? pouzivas dialkove od tv alebo ho vypnes dialkovym napr. od STboxu? zrejme ti ho zapina signal z ineho zdroja (PS, receiver, STbox, net...)
Máme tam PS 3, a satelit od telekomu. Vypínam klasickým diaľkovým. Aj ja som myslel ze to je tým signálom, ale robí mi to aj keď naposledy používam napr aplikáciu YouTube... A vypínať Magio box nechcem, lebo veľakrát nahrávame nejaké programy.
@yokel36 ak to robí len občas je chyba v SW treba preinštalovať najnovšiu verziu, pozri na fora AB, TV FREAK alebo priamo u výrobcu isto si nie sám, zapne sa i vtedy ak je všetko z neho odpojené? môže byť chyba na inom zariadení, napr. pripojením cez SCART
@yokel36 skus v nastaveni settopboxu alebo tv vypnut funkciu hdmi cec, podla mna tu tv zapina prave ten nevypnuty magiobox..
@marek_norway to by robilo stále, nie len občas, najskôr by to zistil v servisnom mode, pozrieť ihned po závade, no to nie je pre každého určené, možno je niektoré zariadenie zapínané s inej zásuvky s inou fázou, nedostatočné zemnenie, či rušenie, najlepšie je všetko pripojiť z jedného miesta z viaczásuvky aby bol rovnaký potenciál, premerať inštaláciu vedenia
@tatiana1329 to snívam i ja financie nie sú problém, len zatiaľ je na to málo obsahu, s TV vysielania zatiaľ nič v 4K len skúšobné @dominik_galaba o živom vysielaní z OLED 82" som len počul sprostredkovane z fora a to porovnávali i 55-65 a 75" tie som už pozrel v Datarte zo signálom zo Skylinku i DIGI a zatiaľ nič moc, ked to porovnávam s plazmou, rozdiel bol len z obsahu nahraného v 4K a len preto to kupovať je dosť mimo, ale aspoň je už možnosť väčšej obrazovky kde vidíš i puk , či loptičku, pozeranie na plátne je dosť nepraktické treba dobrú miestnosť aby si mal aspoň aké také kino kam sa mi už nechce
Ahojte.viem.ze to sem nepatri,ale.novy tv samsung znicoho nic prestal prehravat tv.. stale.len nacitava.. a napise media err decode doteraz slo vsetko a dnes sa nedju pozerqt ziadne programy na tv.. len na inych zariadeniach.
@oktobrik ved daj tovarenske nastavenia
@yokel36 Nam robi toto iste TV samsung.3x reklamovane.Menili zakladovu dosku,update firmwaru,vserko.mozne a stale to robi.k TV neni pripojene absolutne nic,len datovy kabel koly netu.
@gkrivanek dakujem👍
@marcel714 aj nam samsung 2019 zacal po roku robit problemy.. najskor neslo prehrat nic v tv,ale vdaka rade sa to opravilo,no ma dalsi den uz ide zvuk a nie obraz alebo sa dlho nacitava... a to je nan napojena len satelutna tv ..
@oktobrik ja asi vymenim telku.Vraj ak 3x reklamujes tu istu chybu tak mas narok na vymenu
@marcel714 ale tá istá chyba sa musí prejaviť pokiaľ je platná záruka a musíš mať 2x potvrdenie o oprave, vtedy máš nárok na nový , tú istú značku , alebo vrátenie peňazí,ak sa už nevyrába,lebo ináč by si menil tak i 20r. presné znenie máš v tvojom záručnom liste na konkrétny spotrebič,
@duzu Ano.mne vsetko pasuje.ta ista chyba sa prejavuje stale dokola.TV bol kupeny 8/2019...
