Zdravím,
chcel by som sa opýtať, ako postupovať pri prepise vozidla v okrese. Zhruba je to napísané tu: https://www.minv.sk/?zmena-drzitela-p...
Je tam že: "Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole. "
V čom pozostáva tá kontrola? Ide o kontrolu VIN? Ide o to, že Evidencia vozidiel a kontrola VIN sú na 2 rôznych pracoviskách, nie v jednej budove. Treba ísť najprv na kontrolu VIN a až potom prísť na Evidenciu vozidiel alebo tú kontrolu VIN spravia na tej Evidencii vozidiel pri tom pristavení? Alebo tým pristavením je myslená tá kontrola VIN na tom inom pracovisku a na Evidencii sa nepristavuje vozidlo?
Musia byť na kontrole VIN obaja majitelia (nový aj starý) alebo stačí keď tam bude len nový ? Koľko trvá približne kontrola a aká je cena?
Vďaka :)
@embe1: prides na urad evidencie aj s novym majitelom (alebo budes mat do neho splnomocnenie, lebo tato novota je teda pekna kravina), vezmes si tlacivo, vyplnis a medzitym cakas na kontrolu (je jedno ze je v inej budove, aj ked budove asi tazko kedze prezeraju auto :-) ), kontroly sa vacsinou vykonavaju tak max 2 krat za den (rano a poobede), takze cakas pri aute s vyplnenou ziadostou, pride policaj, prekontroluje VIN (v ziadosti, v papieroch, na aute), podpise, orazi.... tam novy majitel teoreticky byt nemusi, tam neukazujes ani len svoje doklady, len vyplnenu ziadost
tato kontrola VIN je platna 14 dni tusim, takze to cele nemusis ani absolvovat v jeden den
s tymto ides potom "k okienku" aj s novym majitelom, kde predlozis vyplnenu ziadost o prepis, ktora je uz orazena od policajta pri prehliadke s potvrdenim VIN, predlozite doklady a je to, v okrese sa ani znacky nemenia
Samozrejme este treba mat kolky zaplatene pred vstupom k okienku
kolko to cele trva? ako kde, a kde je aky system, napriklad v PN to je aj na cely den :-D
v okrese to stoji tusim 33 po novom, plus zaplatena registracna dan pri kazdom prepise, tiez po novom :-)
snad som na nic nezabudol
@y2k vďaka za odpoveď :) no pracovisko kontroly VIN čísel je u nás na opačnej strane mesta :) takže či naozaj treba ísť na Evidenciu, potom cez celé mesto na kontrolu VIN a potom zase na Evidenciu? :) Lebo tam, kde máme my Evidenciu skutočne nie je miesto na to, aby autá čakali na nejakú kontrolu :D
A ja som nový majiteľ, preto mi ide o to, že aj tú kontrolu VIN obehám bez starého majiteľa :)
K tým kolkom mi vieš dať viac info? :)
@embe1: tak v tom pripade ziadost stiahni, alebo si len behni pre nu, vypis a rano na kontrolu VIN, staci bez noveho majitela a potom uz aj s majitelom na urad....
ale ako to je presne potrebune u vas ti najlepsie povie pani pri okienku :-) ak tam daco take mate ...
Kolky su na tie poplatky, tych 33 E, kupis za to sumu kolky a odovzdas policajtom, alebo teraz sa uz daju aj e-kolky, zaplatis len sumu a donesies policajtom papierik, tieto automaty byvaju po uradoch
@y2k
A nie je tak nahodou treba platit registracnu dan na nove vozidlo?
https://www.minv.sk/?spravne-poplatky-1
Vid cast situacie:
Odstavec: I prihlásenie nového vozidla - Tabulka č.3
A to je ta registracna dan ktora plati pri prihlaseni novo nadobudnutého vozidla a nemal by platit teda pri zmene drzby.
To nie je novonadobudnute vozidlo, to je prepis.
V jeho pripade platí
Odstavec: III. Prevod držby vozidla na inú osobu
Toho sa uz tabulka 3 netyka.
Minuly mesiac som prepisoval auto na dceru tu v okrese a okrem 33€ kolku som nepotreboval nic.
Inak odporucam si ziadost stiahnut na webe z odkazu v prvom prispevku vytlacit a v klude si to vypisat doma.
Potom urobit s vsetkymi papiermi obhliadku vozidla a presunut sa na opacny koniec mesta a urobit ostatne administrativne ukony.
A aby sa clovek neponahlal a zbytocne nestresoval tak den vopred zalozit PZP na nového majitela.
EČV ostava( prepis v okrese)
Do kolonky cislo OEV ba sa malo dat uviest prepis vozidla (myslim ,ze je tam na to tlacitko a to treba pouzit)
https://www.netfinancie.sk/pzp/
Poistenie je vygenerovane okamzite a ako take odoslane elektronicky na kontakny email.
Treba si vytlacit zmluvu a bielu kartu a priniest so sebou na DI.
Uhradit to treba do 15 dni inak zmluva zanikne. No naopak ak poistne nie je uhradene tak zmluva nie je platna.
Ja som platil pomocou Cardpay takze zmluva bola platna hned.
Ak pride OEV novému vlastnikovi tak ten je potom povinny kontaktovat opät poistovnu aby si dal dopisat udaj (cislo OEV) do PZP a do bielej a zelenj karty.
Alebo si moze zmluvu zalozit na DI kde vacsinou poistovaci agenti sedia a ak nie tak dakde v blizkom okoli.
Ale sposob s pouzitim netfinancie je asi najkomfortnejsi a najrychlejsi.
@teplo_domova: ked uz teda tak si to precitaj znova aj to co si sem postol :-)
prva registracia sa platila iba do 1.2.2017, odvtedy mame novelu a registracna dan sa plati pri kazdom prepise...
to ze si ty neplatil moze znamenat len 2 veci: bud si mal zaplatit a neplatil, ale to by asi od teba pytali alebo potom vykon tvojho auta je menej ako 81kW respektive moze byt aj viac ale zasa zohrava rolu casovy koeficien ;-)
tu je vsetko co je potrebne
Prepis vozidla v okrese:
1. Zoberieš auto aj s novym majitelom,kupiš 33 Eurovy kolok ,hlavne auto treba poistit ,stačí pri okienku policajtovi predložit bud zmluvu o poisteni alebo bielu kartu nie šek o zaplateni!! šek ich nezaujima,,stary majitel dostane do OEV pečiatku o odhlaseni a novy majitel ihned auto prihlasi ,ale musí zrobiť na dvore obhliadku VIN čisla karoserie,novy majitel robi kontrolu VIN čisla skor ako ide auto prihlasit.
Ešte snaď dodam,že pri tychto ukonoch je možne aj použiť splnomocnenie potvrdene notarom. :-) a na policiu sa da objednat aj cez e-mail a netreba čakat v rade.
Tak vela štastia :-)
Ak je predavajuci pritomny tak ziadne splnomocnenie overene notárom netreba (spravne overeny suhlas netreba)
Navyse nemusi to byt ani notarsky overene staci overenie na obecnom urade ktore vide lacnejsie ako "nadhodnoteny"
notar.
@y2k
Ano auto malo menej ako 80kW
No tabulka č3
Vravi ,ze pre tuto kategoriu do 80kW je poplatok 16,50€
Takze nie ako pises Ty 81kW
Taka hodnota tam nie je
A ja som okrem 33€ neplatil nic.
a pokial sa nemylim tak registracna dan je to iste ako registracny poplatok.
A casovy koeficient sa pocita vzdy akurát aj ked by ti suma za prepis vysla nizia tak najnizsia suma za prepis je stale 33€
A podla toho to ma zmysel iba pri vozidlách s vyssim vykonom.
Navyse nikde zakladatel temy zatial nespomenul vykon vozidla...
@teplo_domova: odpovedal si si sam ;-)
a obaja piseme o tom istom....menej ako 80 vratane je podla tabulky to iste ako nad 90 a teda aspon 81 ;-)
neplatil si nic prave preto ze mas vykon pod 81 respektive vsade sa pise ze ak to vychadza menej ako 33 tak zaplatis 33 :-)
tak neviem co sa ti furt nepaci na mojich tvrdeniach
okrem toho tabulka 3 je pre prihlasenie noveho vozidla a 16,50 je pre jednu tabulku, takze na auto su dve a to vychadza kolko? zeby 33 zasa? :-)
Treba si to vyratat podla rokov.
Ale vo vacsine pripadov nebude platit viac ako 33€
Musel by predavat auto ktore ma 5-6 rokov tam je ta suma uz vyssia ako 33€
No v principe jeho to trapit nemusi.
Prepis ak sa nedohodli inak plati vzdy kupujuci teda novy drzitel.
Ja tomu teraz tiež nerozumiem a nejde mi do hlavy, prečo to takto riešia a len sťažujú. Však to bolo celkom jednoduché a povedal by som hlavne lacnejšie ako je to teraz. Sa oplatí si auto doviesť zo zahraničia, ako ho tu kupovať a prekladať z okresu do okresu.
@dalileos: no preco preco....aby nas zas vycucali, ziadny iny dovod to nema...a platit tu "dan" pri kazdom prepise to je uz mega na hlavu...ale o tom potom ;-)
@teplo_domova: to ci ho to trapit musi alebo nemusi je nepodstatne, pytal sa co na to treba a toho sucastou je aj tato "dan", tak si myslim ze je to relevatna informacia
a vo vacsine pripadov? nie kazdy sa vozi na aute pod 80 kW :-)
neviem prečo to máte tak zvláštne, že kontrolu máte na druhom konci mesta ale tým pádom by som to spravila asi tak, že by som ráno šla aj sama na kontrolu, samozrejme s vyplnenými papiermi a potom už aj s kupujúcim na prepis :) inak sa to v podstate asi ani nedá..
Zadávateľka otázky sa v niečom zrejme mýli. Kontrolu VIN pri prepise vykonáva policajt na dopravnom inšpektoráte, ktorý vybavuje žiadosť aj o prepis.
@mato981
E-mailom sa objednať samozrejme nedá.
@lucosina101
Je to vzdy o priestoroch.
Vacsina DI nema vlastne priestory. Vzdy sa to kona na parkovisku dakoho.
Napríklad v Trnave ked boli na Starohájskej tak sa kontroly VIN robili na verejnom priestranstve(parkovisku) kde priestory neboli pre potreby DI nijak vyhradene a ak aj boli tak nikdy ich nebolo dost a auta stali kade tade po perkovisku pred panelakom a obdobne je to aj teraz na Kolarovej.
Dokonca je tam este aj taka perlicka, ze kontroly VIN sa robia na parkovisku mesta a kazdy je tak podla VZN povinny si zaplatit parkovacie statie,
V Hlohovci takisto DI nema vlastne parkovacie statia a tak sa kontroly robia na parkovisku pri Lidl a aj to v urcitu hodinu. A budova DI je potom odtial asi 500m.
@draik
Neviem o akom meste a o akom DI je rec no napríklad v Trnave robi obhliadky iba jeden policajt v casovych intervaloch a tento potom nerobi ine iba toto.
A prepisy potom robi partia 2-3 zamestnancov DI.
Mozno ak tak moze "obhliadkar" zaskocit, ale to je uz len cisty dohad. No viem ,ze nikdy som nevidel za priehradkou policajta ktory robi iba VIN a obhliadku.
A ano na objednanie pokial viem je potrebne mat obciansky s elektronickym podpisom a potrebnym hardware (citackou) k tomu.
@draik čo sa neda objednať? objednanie na DI cez web? //moja chyba ked som napisal e-mail//
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connec...
...a žiadny elektronicky podpis a OP s kodom netreba ,normalne sa vypiše žiadost a system prideli PIN kod a s tym PIN kodom ideš na DI a vyda Ti prístroj poradove čislo :-)
//komplikujeme to ako keby išiel prihlasiť vrtuľnik :-D :-D //
@teplo_domova jasné ,že to mám overene.Akykolvek ukon na DI sa da urobit cez kontaktny formular ,nemusiš mat žiadny elektronicky podpis,akurat,že niekedy nejdeš presne na minutu ku "okienku" ale +/- 15 minut,ale aj tak je to v poriadku ;-)
...skus len pre info naklikat do kontaktneho formulara neprave udaje a uvidiš či Ta bude puštat ďalej,akurat bude niekde pýtat čislo OP ,to už netušim ,či je system nejak prepojeny ,že presne čislo OP musi sediet s menom ,to už neviem :-|
@teplo_domova V HC sa robia obhliadky vozidiel na parkovisku pri Okresnom urade HC... Nie na parkovisku Lidl... A ano. Ten policajt, ktory robi obhliadku sa nasledne po obhliadkach presunie za okienko a robi dalsie admin. ukony...
@megdesign
No tak uz to zmenili pretoze ked som ja kupoval od jedneho Koplotovcana Swift v 2015 tak viem ,ze na obhliadku siel k Lidl a presne to iste mi potvrdili aj kolegovia z Hlohovca.
A takisto asi aj to ,ze to robi jeden clovek tak je preto ,ze je to maly okres.
V Trnave je to tak ako pisem.
Ten kto robi obhliadky tak som ho este nikdy nevidel vo vnutri robit dalsiu agendu.
@mato981
Praveze som to skusal ako radis s tymi nepravými udajmi a dalej ma nepustilo apekne mi system vypisal, ze uvedene udaje nie su zadane spravne.
nepustilo ma z prvej strany dalej a to som nemusel udavat ani cislo OP.
Ale najskôr ma to nepustilo minimalne preto, ze som neudal spravne cislo OEV a meno.
@teplo_domova :-D no však prave,že ani ja som ešte neskušal davat fiktivne udaje ,asi maju ten system dobre urobeny,že fiktivne meno nepusti dalej,ešte čo sa tyka prihlasenia cez tento formular niekedy sa neda presne rezervovat termín ,ktory vyhovuje klientovi,system ukaže kedy je volny termín deň prípadne hodiny a treba sa prisposobit ;-)
