Ahojte, máme doma taký problém s našou staršou práčkou typu Elektrolux EWT 1315. Po dokončení prania a otvoreni pracky zistime, ze avivaz ostala v davkovaci, a teda nepresla do bubna. Mysleli sme si, ze to moze byt sposobene tym, ze ten davkovaci system je zaneseny vodnym kamenom a teda, ze tie kanaliky su nepriechodne od toho nanosu. Vyzera uz zvnutra naozaj dost zle. Snazili sme sa ho vselijakymi sposobmi vycistit, no nezabralo.
Tak som nasla na internete novy nahradny diel: http://nahradnediely.electrolux.sk/pr... Je to novy napustaci priestor pracky, ktory na tu nasu presne sadol. Objednala som ho a vcera nam dorazil domov. Mamina ho hned vymenila za ten stary a zapla pranie. Po dokonceni a otvoreni avsak nastalo sklamanie, lebo avivaz ostala v davkovaci presne tak isto ako aj pri starom.
Myslite, ze problem moze byt niekde inde??
Ak mi niekto bude vediet poradit, budem mu velmi vdacna!
DAKUJEM!
Chlapi, mozno si poviete, ze sa len ukludnujem, sak co mi uz ine ostava, ked som ten nahradny diel kupila :) ale ten stary davkovac vyzeral zvnutra ozaj uz tak zle, ze aj ked v nom nebola chyba, nevadi, aspon je novy a mama sa nemusi viac trapit s jeho cistenim.
Do 14 dni sa da teoreticky este vratit, ale mna viac trapi, ze neviem co je s tym. Preco to nefunguje? Mama teraz perie bez avivaze, potom pradlo rucne naavivazuje a potom ho dava este spat do pracky vyplachat. To je zbytocna pol hodina hucania pracky navyse. A je to aj dost neekonomicke. :/
Musim nieco vymysliet. Pre mna z toho vyplyva akurat jedno poucenie: uz mam vlastnu domacnost a vlastnu pracku. Po kazdom prani ju vyutieram dosucha, aby sa tam neusadzal vodny kamen, do kazdeho druheho prania pridavam trosku sody Luxon a raz za cas odmontujem davkovac na prach a avivaz a dam ho do umyvacky riadu. A takto to preventivne udrzujem stale pekne a ciste akoby to bolo nove :)
@pianistka no tak volal som s kamaratom servisak elux skontroluj si ci nemas upchate sytka na privodnej hadici od kohutiku co mas v stene az po pracku. Tento pronlem robi slaby tlak vody...
@filipe1 To je od teba velmi mile, ze si sa na to pytal, dakujem za snahu :) A vies ze nas to aj napadlo? Vcera vecer, ked som volala s mamou, tak mi vravela, ze sa jej zda, ze ked pracka napusta vodu, tak podla pocutia akoby mala slaby tlak. Tak dnes za nou pojdem a pozriem sa na to. Dufam ze budem vediet ako. Otca do toho montovat radsej este nebudem, lebo ten je schopny ju celu rozobrat a potom ju nebude vediet zlozit spat :-p Teda zlozil by ju,ale trvalo by to raz tak dlho... a tie reci okolo toho... :-)
