Zdravím Vás :-)
Mám jednu otázku v ktorej si sám neviem rady.Potrebujem nejakú pílu ktorá píli aj železo.Tak ma napadla pokosová.Len tu som si nie istý či sa to hodí aj na pílenie kovov.Myslým koli kotúčom,otáčkam a tak.Ak viete niekto poradiť budem veľmi rád..Pridávam ilistračné foto :-) Vopred ďakujem a pekný večer či deň ;-)
@jamk1 Ja som rezal z Lídla 125mm tiež kotúč na betón zakúpený asi za 8-10E v železiarstve a nemá chybu...Samozrejme je potrebné vyčistiť po práci brúsku od prachu, tak ako aj iné spotrebiče-náradie.Pretože prach na kolektore pekne "brúsi" uhlíky ako aj kolektor. Tiež ako som ju kúpil tak som dal kvalitné mazivo do hlavy, pretože som mal dojem ako keby šla bez maziva. Bolo tam, ale ozaj len aby sa povedalo.. Za chvíľu jej dám znava zabrať..Čaká ma prerábka jadra a kuchyne. No ale to nebude až taká záťaž ako keď som "rúbal a sekal" v obývačke...Brúska teplá až som cítil lak z vinutia..Potom ale prestávka...Ja zatiaľ nemám na výrobky z Lídla ťažké srdce.. Stalo sa mi ale to, že som teraz kupoval tlakomer a ako som sa snažil ho doma "nakopnúť" a zmerať si tlak po Televíznych novinách a zistil som že, mám taký tlak ako aj moja drahá v oblasti mŕtvice. Tak som potom vypol aj TV či to nemá vplyv na mňa :-D :-D ale tak isto mi ukazoval že tlak som mal do nekonečna...Tak som ho vrátil a bol pokoj. :-D :-D Odvtedy si tlak už nemerám po TV novinách.. :-) :-) ;-)
@technik007 Ak náhodou nevieš, tak zabiják na diamantové kotúče je drevo. Mal som v rozbrusovačke lamelový diamantový kotúč a celý deň som rezal DT-čka. Potreboval som odrezať jednu latu a bol som lenivý vyliezať z jamy a ísť pre druhú rozbrusovačku s kotúčom na drevo, alebo v tejto vymeniť diamantový kotúč za pilový na drevo. Priložil som diamantový kotúč na latu (obyčajná strešná lata 40x50) prerezal som ju, pričom rez ostal hnedý ako spálený a ten kotúč normálne "umrel" Pri pokuse odrezať DT-čko bol tak tupý, ako keby som sa snažil rezať plechovým kotúčom. Ani do toho betónu neškrabol. Už viem, že človek nemá byť lenivý. :-)
@jamk1 Dík za info. Zase je človek múdrejší...Veď aj "súdruh Lenin" vyhlásil ...učiť sa,učiť sa, učiť sa...Potom to tak dopadne ako aj s tou latou a kotúčom.. :-D :-D :-D 8-) ;-)
@jamk1 ja som jednym diamantovym kotucom narezal desiatky metrov drazok do veloxu - zmes 89% drevo, zvysok cement a vodne sklo, no ziadne nadmerne otupovanie som si nevsimol. Ten tvoj kotuc bol asi alergicky na drevo...
@gashtaan Alergia to Ti je poriadna sviňa.. :-D :-D .Aj naša "menšina" má alergiu na prácu.. ;-) .Nebolo to tým že to nebolo čisté drevo??? Mal si tam aj cement a vodné sklo??? Ozaj neviem ako sa správa diamantový kotúč po pílení dreva.. :-(
@technik007 ja viem ako sa sprava, prepaluje sa a dym z toho "paradne" stipe :) Ono to ale je viacmenej ciste drevo, celkom velke kusy lisovane s tym cementom dokopy... nieco ako heraklit.
@gashtaan Ja som s rohovou brúskou kotúč tenký 2mm, rezal latky a ako aj Ty uvádzaš, tak to bolo kruté, ako cesta do práce..Dym ako z tankovej dymovnice a spálené drevo..No a smrad...Štastie že to bolo na záhrade a nechcelo sa mi ísť po pílku na drevo. ]-( x-) :-x
@majkoj Tak to preto, ja mam oranžový a režem bárs čo a kotúč neporušený, rezal som aj nerez a som myslel že to už neprežije a nič, skus a uvidíš aký to je rozdiel
Zdravim, zaobstaral som si pokosovu pilu Parkside (z Lidlu za 99 € ale rovnaky model sa predava pod inymi znackami za takmer dvojnasobok). Reze vyborne, tesia ma velke moznosti nastavenia rezu.
Mensie odchylky som si nastavil, ale stve ma jedna vec.
Mam pilu s posunom, teda dokaze odrezat latu siroku az 34cm. Tento posun zrejme nie je uplne dokonaly, kedze rez nie je uplne rovny a najviac je to vidno ak kotucom rezem v naklone. Pila je uplne nova, hriadele sa v ulozeni posuvaju hladko bez zadrhania a aj napriek tomu rez nie je dokonale rovny. Existuje sposob ako to riesit, okrem reklamacie?
Ahojte, ozivujrm temu, planujem si zaobstarať podobnu rozbrusovacku ako spominal @rafko1234 a @registrovany, alebo od makity pokosovu pilu. Potrebujem nieco podobne do dielne hlavne teraz na kopec roboty okolo domu. Niečo som sa uz dočítal, no nemam stale vysledok. Rozbrusovacka je lepsia na zelezo hlinik a kov a pokosova na drevo a mäkký material predpokladam. Momentalne potrebujem rezat BETONOVE STRIESKY NA PLOT a neskor aj drevene kusy, zelezo atď. Preto by som sa vas rad opytal, co by ste mi odporucali, ci rozbrusovacku a potom menit kotuce na drevo a tak, alebo je mozne pokosovu pilu a hodit tam nejaky lamelovy diamantovy kotuc ako pise hore @jamk1?
Dakujem krasne :-)
