Pod čím hľadať takéto rozpery medzi stĺp a strop na nete?
21. jún 2019  •
jankazb
402
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 4209 príspevkov a 7 albumov. Má 271 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
402
 Ďakujem
20. jún o 22:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7741 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7739 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
 @jankazb Kotviace pätky:
https://www.google.com/search?q=kotviace+p%C3%A4tky&safe=off&rlz=1C1SAVI_enSK845SK845&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA74SnhPniAhXOwqYKHcpWAVIQ_AUIECgB&biw=1152&bih=670
20. jún o 23:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
402
jankazb
402
 @chrobak7 diky, toto som nasla, viem ze na obr sú pevné, budeme asi ale potrebovať na vrch niečo dotahovacie, lebo do zeme vŕtať nemôžeme... A ma to vypadať pekne... Mm by najradšej niečo v nerez...
21. jún o 07:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6958 príspevkov. Má 8 priateľov.
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 6956 príspevkov. Má 8 priateľov.
 @jankazb daj si spravit, hore na tom dreve moze byt kludne matica ktora vymedzi tu volu a neni ju vidno, nerezove ak ma byt pekne bude daco aj stat...
21. jún o 07:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sgi320
Registroval sa 12. apríla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 1175 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Senec.
sgi320
 @jankazb
https://branyposuvne.sk/tesarske-kovania/pilierova-patka-s-maticou
https://www.kovian.sk/Nerezove-polotovary/ a tuto to preklikat
21. jún o 08:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sgi320
sgi320
 @jankazb no, pravdou je, ze Vasa predstava asi bude ina emoticon v tom pripade naozaj asi len na mieru vyrobit
21. jún o 08:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
 @jankazb Veď medzi tými vyhľadanými obrázkami je aj presne to, čo tam treba:
http://bova.sk/katalog-produktov/kotviace-patky/90-patka-dreveneho-piliera-bv-p
https://eshop.vkpsteel.com/98-psr
https://branyposuvne.sk/tesarske-kovania/pilierova-patka-s-pevnou-hornou-platnou
A načo zháňať nerezové? Je to v interiéri a ten malý kúsok kovu si nastriekaš akrylovou farbou, akým odtieňom len chceš. Farbu dostaneš za 5 €.
21. jún o 10:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
402
jankazb
402
 @chrobak7 ďakujem, pravdepodobne niečo nakoniec vyrobíme emoticon. Nerez chce mm nech ladí k armaturam, ja skôr niečo pieskovane neleskle. Všetko je zatiaľ v štádiu plánov, staré hrady ktoré plánujeme využiť sú u známeho zatiaľ iba pohodene na dvore 😂
21. jún o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
chrobak7 (50 r.)
45
  • Už bývam v dome
 @jankazb Ale keď sa tak zamyslím, nie je problém také niečo aj vyrobiť doma. Stačí kus nerezového plechu, aspoň 3 mm, nerezová závitová tyč, matka a jedna väčšia podložka. Z plechu sa vyreže štvorec cca 10x10 cm, v strede sa urobí priehlbina, aby tam zapadla záv. tyč - keďže to bude o seba zapreté, netreba to ani zvárať. Do drevenej hrady jednu diery o veľkosti závitovej tyče a tyč urezať na potrebnú dĺžku. Potom to už stačí len osadiť a matkou to zafixovať. nerezovú závitovú tyč kúpiš v hobby markete a plech - ten sa tiež zoženie.
21. jún o 13:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
402
jankazb
402
 @chrobak7 šikovný. Diky emoticon, asi tak si to aj mm predstavuje. Toto chceme urobiť i zo spodnej strany do výšky vaničky nech drevo nieje v priamom kontakte s podlahou. Tam bude ale bez skrutky.
21. jún o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
